Vraag! Vraag! Rookmachine en Derby!
(38 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
DesmondStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2003 Laatste: 31-3-2003 Berichten: 12 | 25-3-2003 06:46 |
Maar andre zei dat het gewoon kon maar dat ik dan niet moest gaan dimmen! | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 25-3-2003 16:58 |
maar desmond is je vraag niet voldoende beantwoord?? als je het niet snapt met een dummy niet doen, zo wel kan het. maar koop een switchpack of een stopcontact met schakelaar!! | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
DesmondStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2003 Laatste: 31-3-2003 Berichten: 12 | 25-3-2003 17:23 |
einstijn schreef: maar desmond is je vraag niet voldoende beantwoord??als je het niet snapt met een dummy niet doen, zo wel kan het. maar koop een switchpack of een stopcontact met schakelaar!! Maar alleen de andere vraag nog: Welke rookmachine heb ik nodig voor een podium van 10*20*? meter? ik heb het liefst 2 rookmachines | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 29-3-2003 11:49 |
j...s ch.....s. lees je ook al over de posts van dre heen? heeft er net een neergezt. twee z-800, met/zonder fans. elke hoek een. (of recht tegen elkaar laten blazen, krijg je paddestoeleffect ) | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 1-4-2003 13:44 |
ok even duidlijkheid, je kan je derby's best aansluiten op een dimpack, maar je moet hem gewoon niet gaan dimmen dus of vol aan of uit niet op 50% ofzoiets | |
schnappi??? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 8-1-2004 17:16 |
Nieuw vraagje: Dit klinkt misschien stom, maar je kunt beter vrager als je spul in de prak sturen. Heb je als je een derby op een dimpack ( www.new-line.nl/v/29 )aansluit die in switch-stand staat ook zo'n dummy nodig? | |
HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 8-1-2004 17:20 |
Nee, een derby levert wel een continue vermogen. Een strobe doet dat niet, Die heeft dus wel een dummy nodig om de continue stroom te geven. Als jij ervoor zorgt dat je ALLEEN maar flasht met je kanaal van je dimmer dan kan er niks gebeuren met de derby [edit] o zie net dat je em op switch stand hebt staan. Dan kan er helemaal niks gebeuren en heb je zeker geen dummy nodig [edit] | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 8-1-2004 17:33 |
Oké, bedankt | |
Koen wisselinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 10-1-2004 Berichten: 1 | 9-1-2004 20:10 |
Als je onze Dim-packs op switch zet dan doet de derby het gewoon via de switch (hebben we vandaag nog getest) en wat betreft die rookmachine. Een 500-750 watt moet wel voldoende zijn, je moet ook nog wat kunnen zien!!! | |
