Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 26 van 63)Moderator(s): Dré
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 5-10-2004 20:43 |
Hoi, Hoe kan je van de low-line een hi-line maken zonder men mixer open te draaien dus wat weerstandjes buiten de mixer zetten. Dit is een klein probleempje vind ik. BIj de low-lin staat men gain op nul. En dan als er ineens een bas bijkomt zit ie in het rood en dan kan ik de gain niet terugdraaien. En mensen die nog een ecler nuo5 hebben. Is het bij jullie ook dat de master meter een beetje sneller een streepje hoger gaat dan de pfl meter. Groetjes (hopelijk hebben jullie een oplossing) Maar het blijft een heerlijke mixer | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 5-10-2004 21:19 |
dj beat schreef: En mensen die nog een ecler nuo5 hebben. Is het bij jullie ook dat de master meter een beetje sneller een streepje hoger gaat dan de pfl meter. | |
R1talinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 14-4-2009 Berichten: 16 | 5-10-2004 21:46 |
Woow Deze mixer lijkt me wel erg cool :) | |
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 5-10-2004 21:52 |
Als je een filmpje wil met uitleg mail me dan (ik moet het alleen nog zien te verkleinen:weet jij hoe het is nu 16Mb groot) Groetjes | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 8-10-2004 19:11 |
Heeft er al iemadan een oplossing voor dat low-line "probleem". Groetjes | |
MonokreckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 9 | 8-10-2004 23:23 |
probleempje.... ik heb hem zo aangesloten - rec 1 naar de PC en van de PC-uit naar line kanaal 1 v/d mixer ( zodat ik dus me PC geluid over de mixer heb ) maar er komt geen geluid uit, terwijl als ik hem op line-kanaal 4 zet ( waar een tt dus in de phono zit ) doet ie het wel... kan het zijn dat de inputs nu al verrot zijn of doe ik iets fout ? | |
AudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2004 Laatste: 11-11-2006 Berichten: 6 | 15-10-2004 18:11 |
De crossfader, kun je die aan elk kanaal assignen ..? | |
HUISKAT! | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 15-10-2004 18:15 |
Audi schreef: De crossfader, kun je die aan elk kanaal assignen ..?Kanaal 2 en 3 staan op standaard op respectievelijk A en B (logisch lijkt me) Kanaal 1,4 en micro kan je instellen op A,B of de mix (= zonder crossfader-tussenkomst) [EDIT] Als je wil (tip) kan je de crossfader ook uitschakelen door bij de x-fade sectie de schakelaar op switch te zetten, de draaiknop eronder volledig naar rechts te draaien en de cut-in ernaast ook volledig naar rechts te draaien (xf off) [/EDIT] | |
AudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2004 Laatste: 11-11-2006 Berichten: 6 | 15-10-2004 18:34 |
Dj Noiz schreef: [EDIT] Als je wil (tip) kan je de crossfader ook uitschakelen door bij de x-fade sectie de schakelaar op switch te zetten, de draaiknop eronder volledig naar rechts te draaien en de cut-in ernaast ook volledig naar rechts te draaien (xf off) [/EDIT] | |
HUISKAT! | |
MonokreckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 9 | 25-10-2004 16:45 |
probleem !!!! geen van mijn line-in's werkt meer... niet als ik er een cd-speler op aansluit en niet als ik me pc erop aansluit... alle phono's doen het perfect. meer mensen met dit probleem ? waar zou dit aan kunnen liggen ? kan ik hem beter bij de leverancier terugbrengen en hem dan een maand kwijt zijn of zal ik hem laten repareren op eigen kosten als dit al mogelijk is ??! Thanx | |
