Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 26 van 63)
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
5-10-2004 20:43
Hoi,
Hoe kan je van de low-line een hi-line maken zonder men mixer open te draaien dus wat weerstandjes buiten de mixer zetten. Dit is een klein probleempje vind ik. BIj de low-lin staat men gain op nul. En dan als er ineens een bas bijkomt zit ie in het rood en dan kan ik de gain niet terugdraaien.
En mensen die nog een ecler nuo5 hebben. Is het bij jullie ook dat de master meter een beetje sneller een streepje hoger gaat dan de pfl meter.
Groetjes
(hopelijk hebben jullie een oplossing)
Maar het blijft een heerlijke mixer
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
5-10-2004 21:19
Het verschil tussen de pfl en de master meter is dan de pfl slechts een 'mono' weergave is. De mixer neemt dan het gemiddelde van L&R. Stel dat je een plaat hebt waarbij het verschil tussen de linker en rechter piek 2dB is. Vervolgens je stelt de pfl meter zo af dat hij op 0 piekt, dan kan het dus zijn dat je master aan 1 kant verder slaat dan de pfl meter.
R1talinStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 14-4-2009
5-10-2004 21:46
Woow Deze mixer lijkt me wel erg cool :)
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
5-10-2004 21:52
Als je een filmpje wil met uitleg mail me dan (ik moet het alleen nog zien te verkleinen:weet jij hoe het is nu 16Mb groot)
Groetjes
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
8-10-2004 19:11
Heeft er al iemadan een oplossing voor dat low-line "probleem".
Groetjes
MonokreckStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 6-10-2008
8-10-2004 23:23
probleempje.... ik heb hem zo aangesloten - rec 1 naar de PC en van de PC-uit naar line kanaal 1 v/d mixer ( zodat ik dus me PC geluid over de mixer heb ) maar er komt geen geluid uit, terwijl als ik hem op line-kanaal 4 zet ( waar een tt dus in de phono zit ) doet ie het wel...
kan het zijn dat de inputs nu al verrot zijn of doe ik iets fout ?
AudiStandaard Lid
Sinds: 26-2-2004
Laatste: 11-11-2006
15-10-2004 18:11
De crossfader, kun je die aan elk kanaal assignen ..?
HUISKAT!
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
15-10-2004 18:15
de crossfader heeft een A-kant en een B-kant.
Kanaal 2 en 3 staan op standaard op respectievelijk A en B (logisch lijkt me)
Kanaal 1,4 en micro kan je instellen op A,B of de mix (= zonder crossfader-tussenkomst)
happy :)
[EDIT] Als je wil (tip) kan je de crossfader ook uitschakelen door bij de x-fade sectie de schakelaar op switch te zetten, de draaiknop eronder volledig naar rechts te draaien en de cut-in ernaast ook volledig naar rechts te draaien (xf off) [/EDIT]
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
AudiStandaard Lid
Sinds: 26-2-2004
Laatste: 11-11-2006
15-10-2004 18:34
Ik ben iemand die veel waarde hecht aan een crossfader, dus ik zal hem niet zo gauw uitzetten. Maar bedankt voor de info en de tip wink ;)
HUISKAT!
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 6-10-2008
25-10-2004 16:45
probleem !!!! geen van mijn line-in's werkt meer... niet als ik er een cd-speler op aansluit en niet als ik me pc erop aansluit... alle phono's doen het perfect.
meer mensen met dit probleem ? waar zou dit aan kunnen liggen ?
kan ik hem beter bij de leverancier terugbrengen en hem dan een maand kwijt zijn of zal ik hem laten repareren op eigen kosten als dit al mogelijk is ??!
Thanx
