verlengsnoeren
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
JibbieStandaard Lid
Sinds: 4-10-2004
Laatste: 11-4-2005
4-10-2004 18:07
Bij mij op school hebben we vierkante trussen hangen en voor (bv.) parren zo'n doosje waar je 8 lampen in kan pluggen die dan met een dikke kabel naar de DMX processor gaan. Nou hebben we altijd gewoon verlengsnoeren aan die parren hangen (wat volgens mij de normale methode is) maar ik weet nooit hoe je die door de trussen moet laveren als je bijvoorbeeld over hebt. Moet je het om die dwarsdingetjes zigzaggen of moet je t er gwoon tussen duwen?
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
4-10-2004 18:12
Als het niet veel verplaatst moet worden,... leg het dan erin en tie-wrap het misschien,...
GRTS TOM V
P.S Welkom op het forum wink ;)
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
4-10-2004 18:35
Een "normale" methode is om de overige kabel gewoon door de trus te leggen. Dus niet gaan zigzaggen ed. want als het er een keer uit moet wordt je hartstikke gek! Gewoon over de trus leggen, en al moet je daarvoor een aantal keer op en neer. Het kan natuurlijk ook een idee zijn bij een vaste installatie om de kabels in te korten.
Dance the night away!
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
4-10-2004 19:57
Je hebt square truss, dus gewoon erover heen leggen.
StefanoStandaard Lid
Sinds: 20-3-2003
Laatste: 27-4-2010
4-10-2004 20:19
Of trio met apex down razz :p
Zo dat ben ik kwijt
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
4-10-2004 22:40
zakje snap fasteners.. heb gelijk maar even voor je gezocht.. tada: www.new-line.nl/v/10196
Laatste: 25-11-2024
4-10-2004 23:53
die zou ik dus nooit op mijn truss gebruiken.
Waardeloos, moet je eerst alles weer los gaan trekken sad :(
Nee, apex down, kabels er bovenop, en bij grote lengte doe ik er hier en daar een kunstofknijper op,
om te voorkomen dat de kabels eraf glijden.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
5-10-2004 14:13
net of dat handig is.. een knijper loshalen of klitteband lostrekken maakt geen drol uit volgens mij.. wij trekken de kabels strak,zodat het restant op de grond ligt en dan zo'n klitterband ding erom. alleen die kabels die veel stroom voeren laten we los liggen..
Laatste: 25-11-2024
5-10-2004 16:03
De knijper zit niet om de kabels....
maar slechts op de truss.
Op deze foto kan je het zien:
www.ovmsales.nl/imagine/feesten/bedrijf/pkc/img15.jpg
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
5-10-2004 16:06
k gebruik meestal gwoon kabeltape?
