Toegevoegde feature(s) aan de webshop
(46 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 3-10-2004 14:41 |
etienne schreef: Best wel handig Maar mischien zijn gerelateerde producten toch handiger.www.new-line.nl/v/415 Neutrik stekker. Toon alle XLR Pluggen: www.new-line.nl/nl/xlr-pluggen/136.1 Selecteer daarboven Neutrik in de lijst en je krijgt: www.new-line.nl/nl/xlr-pluggen/neutrik/136.1 Wellicht is het nog een optie om het volgende te doen: Zoek alle Neutrik producten. Zoek alle XLR pluggen. Zoek alle Neutrik XLR pluggen (die laatste zou dan een nieuwe optie zijn). | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 3-10-2004 14:42 |
Hmmm, ik zie niet HELEMAAL het nut ervan in.. ![]() Zoals bij de DAP RW15 staat dat hij vaak samen gekocht is met een 19" ventilator paneel :S tsjah.. Ik weet niet, KAN handig zijn, KAN ook ontzettend onnodig zijn.. ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 3-10-2004 14:46 |
Dré schreef: Wellicht is het nog een optie om het volgende te doen:Zoek alle Neutrik producten. Zoek alle XLR pluggen. Zoek alle Neutrik XLR pluggen (die laatste zou dan een nieuwe optie zijn). | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 3-10-2004 14:47 |
Dat ventilatorpaneel is misschien niet nuttig, maar de speakonpluggen en speakerkabel zijn dat dus wel. Maar dan zou je een ondergrens moeten samenstellen. Gezien de korte lijst zou het mij niet verbazen als dat ventilatorpaneel één maal bij een bestelling heeft gezeten. Als de lijst langer wordt, dan vallen de eenmalige kombinaties vanzelf af, want je begrenst het aantal op de bovenste 10. blijkbaar worden die RW's niet vaak met andere produkten gekocht, behalve pluggen en kabel | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 3-10-2004 14:49 |
Daar heb je gelijk in, wie weet krijgen 'we' ook minder vragen als "Welke plug moet ik erbij kopen?" etc etc.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 3-10-2004 14:57 |
Zoals Patrick al aangeeft werkt dit soort systemen via de wet van de grote getallen. Als een product inderdaad hoofdzakelijk "los" gekocht wordt en iemand toevallig eens een slabbertje bij het product gekocht heeft dan zal dat slabbertje getoond worden. Wellicht is het een optie om de count een minimum te geven (bijvoorbeeld het moet minstens 2 x voorgekomen zijn). Maar oei... Da's een aggregate binnen een aggregate... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 3-10-2004 15:07 |
Done. De combinatie moet nu minstens 2 x voorgekomen zijn: CREATE PROCEDURE SP_GetAlsoBought En gelijk zie je dat ineens een aantal onlogische combinaties verdwenen zijn (het is immers onlogisch dat een onlogische combinatie zich vaker dan eens voordoet ;-)@IdProduct as Int AS SET NOCOUNT ON SELECT Distinct TOP 10 S_Cart_Orders.IDproduct, Sum(S_Cart_Orders.Quantity) AS SomVanQuantity, S_Products.[Description] FROM (S_Cart_Orders INNER JOIN S_Products ON S_Cart_Orders.IDproduct = S_Products.idproduct) INNER JOIN S_Orders ON S_Cart_Orders.IDOrder = S_Orders.idOrder WHERE (((S_Cart_Orders.IDOrder) In (SELECT Idorder FROM S_Cart_Orders WHERE Idproduct = @IdProduct AND S_Products.Active <> 0)) AND ((S_Cart_Orders.IDproduct)<>@IdProduct) AND ((S_Orders.orderStatus)=2)) GROUP BY S_Cart_Orders.IDproduct, S_Products.[Description] HAVING Sum(S_Cart_Orders.Quantity) > 1 ORDER BY SomVanQuantity DESC Return GO Allen bedankt voor het meedenken. Zo zie je maar weer dat, zelfs als het programmeren geen probleem is, het bedenken van dit soort dingen vaak beter door meerdere personen gedaan kan worden. Mochten er, naar aanleiding van deze 2 toevoegingen, nog meer tips zijn dan hoor ik ze graag. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 3-10-2004 15:15 |
hé ik vond dat stukje verklarende tekst in het zwart wel mooi staan, jij niet Dré? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 3-10-2004 15:16 |
Dan werd het, vooral bij producten waar verder geen info werd gegeven, zo groot dat het geheel onsamenhangend werd. Het liefst had ook ik de SubDesc erbij gezet maar dan neemt het te veel ruimte in. PS: Hoe vind je de Query? Beetje compact en logisch? | |
SteijntjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2002 Laatste: 3-6-2008 Berichten: 141 | 3-10-2004 15:17 |
De 2 nieuwe features die je hebt toegevoegd aan de web shop zijn een prima idee. Vooral de functie 'Zoek Alle Neutrik XLR Pluggen' is erg handig! Ik zou ze er zeker in houden. | |
MVG, Steijn Pelle |
