Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 9 van 14)Moderator(s): Dré
StefanthiessenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2004 Laatste: 19-9-2007 Berichten: 34 | 14-9-2004 22:42 |
nou het probleem was als je even aan het mixen was en je drukte op de scratch funtie, dan sloeg de speler op de apuze functie (dus dan stopte de muziek)!!! en dat is best verveelend groetjes stefan | |
my style is tiesto style | |
PkStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-4-2004 Laatste: 16-9-2015 Berichten: 73 | 14-9-2004 23:50 |
En als je voor het spelen program+scratch indrukt en dan de gewenste scratch-mode neemt, normaal blijft hij dan in dezelfde mode (dit alleszins tot je je axis heropstart, heb hetzelfde voor met de mijne) blijkbaar worden die gegevens gereset dan of iets dergelijk. Eveneens als ik hem opstart kan ik soms niet pitchen met de jog.. redelijk vervelend, moet dan soms tot 2x toe heropstarten. Nuja eens in de goeie modus zijn het lekkere spelertjes ;) Btw heb ook al gemerkt dat bij een kameraad de touch sensitive niet reageert.. droge handen ofzo zoals reeds vermeld.. wie zal het zeggen. Ikzelf heb er geen last mee, ben vettig ventje blijkbaar :p slaapwel altesamen! | |
It's a jam for the ladiez! | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 15-9-2004 00:33 |
Dré schreef: 1. Stekker omkeren (mogelijk is apparaat fase gevoelig): Geen oplossing helaas.2. Condensator in de voeding verwijderen: Geen oplossing helaas. 3. Testen of het apparaat er bij onderbroken randaarde ook last van heeft: Heb ik geen zin in (randaarde=veiligheid). Apparaat blijft dus helaas touch sensitive op de behuizing rondom de jog totdat de fabrikant een oplossing heeft gevonden. Dit probleem doet zich vreemd genoeg, volgens de importeur, maar bij bepaalde personen voor (schijnt met het lichtnet te maken te hebben en de electrische installatie). | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 15-9-2004 18:18 |
Zal wel opgelost moeten worden. Want zo kan het niet verder. Is toch vervelend ben je de st vanje leven aant draaien wil je ff een backspin doen en gaat de speler gelijk in pauze. Groetjes | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 13502 | 16-9-2004 12:23 |
Als de fabrikant het probleem niet oplost dan is, wat mij betreft, de enige optie een paardenmiddel: Die hele touch sensitive shit in het apparaat de-activeren. Gekeken gaat worden (o.a. voor een klant) of dit mogelijk is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 13502 | 29-9-2004 14:42 |
Ondertussen ben ik wat verder (helaas op eigen kracht...). De Axis-9 heeft een eurostekker aansluiting (fase, nul, aarde) maar de randaarde daarvan is NIET aangesloten. Als ik de speler desondanks aard dan zijn de problemen met de touch sensitive jog verdwenen. Hetzelfde is het geval als de speler wordt aangesloten op een mixer die WEL klasse 1 is (dus geaard aan het lichtnet). Voor mij is de beste oplossing de randaarde van de speler alsnog aan te sluiten MAAR dat betekent wel dat het apparaat dan valt onder categorie Klasse 1 (en nu ZOU dat Klasse 2 moeten zijn). Vreemd genoeg zie ik op het apparaat GEEN dubbele isolatie symbool staan (en ik weet zo goed als zeker dat die vermelding WEL verplicht is voor Klasse 2 apparaten (symbool is 2 vierkantjes in elkaar). Overigens valt het me wel vaker op dat op dit gebied bij DJ apparaten het nodige rammelt aan de keuringen... | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 29-9-2004 17:30 |
En dan is het probleem volledig verdwennen. (mooi gedaan dré) En stom dat numark hier zijn kas aanveegd. Groetjes | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 29-9-2004 21:26 |
ik begrijp niet dat ze een eurostekker maken op een klasse 2 apparaat (zowel netsnoer als stekker zijn duurder dan 2 polig), volgens mij mag dat niet eens. Misschien verkopen ze hem in het ene land als klasse 1 en in een ander als klasse 2 (ivm lokale eisen), maar dat lijkt me vreemd want klasse 1 of 2 is toch wel een andere keurings eis. Het lijkt er dus eerder op dat de fabriek een aard draadje vergeten is. ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 13502 | 30-9-2004 12:00 |
hans schreef: ik begrijp niet dat ze een eurostekker maken op een klasse 2 apparaat (zowel netsnoer als stekker zijn duurder dan 2 polig), volgens mij mag dat niet eens.Het lijkt er dus eerder op dat de fabriek een aard draadje vergeten is. Nee, dat niet. De hele opzet van het apparaat laat duidelijk zien dat het een Klasse-2 apparaat is. Ook is er geen voorziening voor een randaarde schroef (de plaats waar de randaarde aan de behuizing wordt gemonteerd mag immers GEEN functionele schroef zijn!!!).![]() Het probleem van de jog is daarmee volledig verdwenen MAAR je zet de deur wel weer open voor mogelijke aardlussen. Als ook de mixer een Klasse-1 apparaat is EN wat onzorgvuldig omgaat met het uit elkaar houden van signal ground en chassis ground (iets dat het gros van de ontwerpers maar niet wil leren (ahum ahum...)) dan is er een mogelijkheid dat je een storing krijgt in het signaal. Ik heb gisteren de speler op EN een Klasse-1 mixer en een Klasse-2 mixer getest en daarbij geen storingen kunnen meten. Vandaar ook dat gisteren de eerste gemodificeerde Axis-9 CR naar een klant is gegaan. Toch raar dat dat jochie uit Harlingen dit soort problemen weer op moet lossen... | |
CyberdancerStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2003 Laatste: 26-3-2010 Berichten: 23 | 2-10-2004 14:20 |
Ik heb hem gisteren binnen gehad, en vandaag een beetje getest. Ik ondervind geen problemen met het touch sensitive gedoe. De cd-speler is aangesloten op een geaard stopcontact. Hij doet zijn werk zoals het hoort. Ben heel tevreden over de speler, en over de service van Dré. Mvg | |
mvg cyberdancer |
