PAR 38
(22 reacties. Pagina 2 van 3)
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
21-9-2004 20:05
We mogen toch wel weten of de par 38 iets is we weten allemaal dat de par 56/64 beter is omdat je dan meer vermogen hebt. En je er bij een 38 niks bij kan stoppen. Maar ik heb nog een bult 38ers liggen en wou alleen behuizingen voor kopen. Maar zie er denk ik toch van af.
Pearl 2000 in da house!!
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
22-9-2004 11:19
Hallo,
ik gebruik de www.new-line.nl/v/2678 als bureaulamp.
Daar is hij eigenlijk een beetje te vel voor maar het gaat net. Let wel,
de lampen die er eigenlijk bijhoren zijn vrij duur, www.new-line.nl/v/4346 .
Maar ik geloof wel dat in een E27 socket ook "gewone" gloeilampen kunnen hoewel dat er natuurlijk niet zo flitsend uit ziet...
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 19-11-2024
22-9-2004 15:54
Die lampen die jij aangeeft zijn voor de par30. Die zijn inderdaad wat duurder.
Voor de par 38 heb je deze www.new-line.nl/v/4354 nodig. Ik heb zelf een tijd terug 4x par 38 gehad. Ik had al par 56, maar het leek me leuk voor erbij, of voor de kleine klusjes. Na een jaar kwam ik erachter dat ik ze pas 2 keer gebruikt had. Bij de kleine klusjes neem je toch snel de 56 mee, omdat je beter te veel dan te weinig bij je kunt hebben. Ik zou je dus de par 56 adviseren. Maar met een par 38 is niks mis. Zeker voor op je kamer is het ideaal. 4x par 56 zou ik niet op mijn kamer willen hebben. Ze worden veel te warm en ze vreten ook nog eens stroom. Dus voor alleen op je kamer: par 38
Dance the night away!
Laatste: 21-11-2024
22-9-2004 18:05
Par-38 lampen zijn klote dingen als je de lampen moet vervoeren. Ze breken stuk voor stuk af tussen de fitting en het glas.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 19-11-2024
22-9-2004 18:43
Daar heb je inderdaad gelijk in, was me alweer helemaal ontschoten. Ik heb zelf een lamp/houder gemod in de behuizing, waardoor de lamp vastgehouden wordt op het glas, en niet op de fitting. Het is inderdaad een heel groot nadeel van de par 38.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
22-9-2004 20:32
De behuizing is ook compleet ruk (show pech dan) lamp zit vaak tegen de behuizing aan. En die lampen zijn al zo schokgevoelig
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 19-11-2024
22-9-2004 22:49
Dat was bij mijn behuizingen wel anders. De lamp hing gewoon los in de behuizing. Hij zat dus alleen vast met de fitting. Daardoor krijg je zoals Dré al vermelde, dat het glas bij de fitting breekt. Mijn mod zorgde er juist voor dat de lamp tegen de behuizing zat. En daar is toch niks mis mee? Zolang de lamp maar goed tegen de behuizing zit geklemd. Net zoals bijvoorbeeld bij een par 56.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
23-9-2004 00:32
Ik bedoel eigenlijk meer dat er te veel speling op zit. De ene keer links de andere keer rechts (tis maar net waar de wind weg komt) Dat is dus funest. Had het even wat duidelijker moeten vertellen idd.
Laatste: 21-11-2024
24-9-2004 17:38
Wie gebruikt dan ook zo'n flutding! Neem een Par-30 als het klein moet zijn en een Par-56 als het wat groter mag zijn. Een persglaslamp is leuk voor in het plafond boven de planten (in de jaren 70 van de vorige eeuw)...
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
29-9-2004 18:28
ik zouw ook niet voor de 38 gaan,als het tg voor huiskamer feestjes is warom geen par
36, je kan ze later ook als effect gebruiken of als dj light om cd-koffers,.. te belichten. en als je dan later groter wild kan je ineens meer par 56/64 kopen
exit night into LIGHT
