Info mbt OUD lichteffekt (par 36 bal met strobo's)
(256 reacties. Pagina 3 van 26)Moderator(s): Dré
MR TStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-6-2004 Laatste: 2-4-2018 Berichten: 64 | 22-9-2004 01:44 |
Op onderstaande site vindt u een catalogus van allerlei motoren die misschien wel dienst kunnen doen. www.crouzet.com/OLC/baseframechapitre.cfm?cata_id=2930000000002 | |
don't forget --> The sky is the limit | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 21-6-2024 Berichten: 455 | 22-9-2004 08:53 |
kvm schreef: Zal ik dan maar als verzamelaar van oud papier met het verlossende plaatje komen![]() ![]() home.tiscali.nl/~7465/disco/satel.jpg ![]() ![]() [/offtopic] | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 22-9-2004 09:14 |
Van die 18.000 gulden ging waarschijnlijk de helft op aan transportkosten van dat monster ![]() Crouzet is inderdaad een goede leverancier voor motoren. Vaak waren de motoren van dit soort effecten ook van Crouzet. | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 22-9-2004 09:34 |
Bedankt voor jullie input, ik houd iedereen op de hoogte over de restauratie van deze Satel Oxis (beestje heeft eindelijk een naam) | |
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 22-9-2004 09:50 |
gatso schreef: Satel Oxis (beestje heeft eindelijk een naam) | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 22-9-2004 09:57 |
Ja klopt maar wist niet zeker of dat nou het model was, omdat er totaal niks van op het WWW stond. Andere vraag. Een hoop van die motoren worden weergeven in NM als het om kracht gaat. Heeft iemand enig idee hoe je kunt berekenen hoeveel "power" ik nodig heb? Weet evt wel iemand die een beetje kan lassen / etc. JAco | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 22-9-2004 10:38 |
Voor het type motor dat je nodig hebt zou ik contact opnemen met Crouzet Nederland. Daar zit vast iemand die het je zó kan vertellen. www.crouzet.nl | |
RolandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 1-6-2005 Berichten: 14 | 22-9-2004 12:24 |
Ik heb de documentatie van de "OXIS-360" de spot is uit 1983 Schema, gebruikte onderdelen enz,enz. ik zal kijken of ik de zooi in kan scannen. over de motoren: 1 motor hoort te draaien op 30 RPM en de andere op 4 RPM. | |
You blew it - I fix it - If it works, rip it apart and find out why! | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 22-9-2004 14:41 |
Tjongejonge heren ! Ben diep onder de indruk, Roland je zou me onwijs (x 100.000) plezier doen als je me deze info kan verstrekken Jaco | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 22-9-2004 16:18 |
even offtopic, zijn deze lichteffecten ook nog nieuw te krijgen? ik denk zelf van niet maar ik meen nog te herinneren dat er bij de laatste uitzending van 'songfestival-henny-huisman' ze op het podium stonden in nieuwstaat! @ gatso, ik hoop voor je dat je hem weer aan de praat krijgt want dit is echt een cool effect. succes! | |
