Info mbt OUD lichteffekt (par 36 bal met strobo's)
(256 reacties. Pagina 1 van 26)
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
20-9-2004 23:22
2 x bewerkt. Laatst door Gatso op 20-9-2004 23:34
Hoi Allemaal,
Heb gisteren beslag weten te leggen op een jaren '80 effekt. Het is een bal die ronddraait (alleen eigen as) Je kunt hem op laten "vouwen" en er zitten 2 strobo's in. Het merk is Satel maar er is NIKS op internet te vinden over die stukje "techniek"
[IMG]img26.exs.cx/img26/1471/satel2.jpg[/IMG]
[IMG]img69.exs.cx/img69/3798/satel1.jpg[/IMG]
Groet en alvast bedankt
JAco
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
20-9-2004 23:27
www.imageshack.us werkt makkelijk anders moet je maar ff naar maile
Laatste: 24-11-2024
21-9-2004 09:14
Gatso,
wat wil je weten?
waarom heb je info nodig?
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
21-9-2004 09:38
Beste Tom,
Heel eenvoudig, hij is vermoedelijk defect. Overigens zag ik net dat het zaakje wordt aangestuurd via een stekker, en dat er vermoedelijk een controller bij heeft moeten zitten
GaTso
Laatste: 24-11-2024
21-9-2004 10:43
lijkt me wel handig om een stekker in het stopcontakt te kunnen steken...... shocked 8O
De meeste app. kunnen ook stand alone werken, alleen heb je dan geen invloed op wat er gebeurd.
Op de foto zijn geen flisbuizen te zien, alleen 0ar 36 lampjes.
Die zo te zien ineen serie paralel combinatie zijn gekoppelt.
Dus oppassen met de voltage, bij vervanging!
De print ziet er wel een beetje uit als een sturing vor strobo, gezien de grote elco.
Maar er zijn te weinig deatils om het goed te kunnen zien.
Laatste: 23-11-2024
21-9-2004 10:56
Ik heb zelf ook een oud effect van Satel staan (2 bollen met 20 aircrafts en 2 motoren). Ik heb geprobeerd iets van dit merk te vinden, maar het bestaat al lang niet meer en zoeken op internet leverde niks op. Ik ben er ook nog niet achter wie het merk in Nederland importeerde.
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
21-9-2004 16:27
Satel komt uit SPanje weet ik inmiddels maar bestaat al lang niet meer. Ik weet niet wie het importeerde maar ik ken iemand die bij "de Mooy" in Roosendaal werkte waar dit soort dingen[IMG]img54.exs.cx/img54/3844/DSC01086.jpg[/IMG] tot eind jaren '80 in de showroom hingen. Er zitten 2 gekrulde flitsbuizen in,[IMG]img54.exs.cx/img54/4788/DSC01085.jpg[/IMG] maar die zie je idd niet. Er zit een soort connector op, zie de foto. De print is idd voor de flitsbuizen. [IMG]img54.exs.cx/img54/2116/DSC01082.jpg[/IMG]
In het midden zit een motor die de bollen moet in-en uit klappen, de bollen worden "geholpen" door 4 veren die als een soort contra-gewicht werken. Mijn speurtocht naar Satel op WWW leverde alleen een grote drive-inn show op in NL die het effekt kan inzetten (wel Satel, weet het type niet..)
In ieder geval alvast bedankt voor jullie input, gisteren kreeg ik dit (text) van een jongen uit Zoetermeer
(email ...email)
Dit was vroeger (is een heel exclusief apparaat) op de markt onder de naam
lieveheersbeestje (zij het dan in het engels) en het bedrijf bestaat inderdaad
niet meer, deze kon met op zijn kop hangend (of staand) openvouwen en dan
doormiddel van de stroboscopen extra effect meegeven.
Dit was vroeger dé discobol, die dingen van tegenwoordig vind (ik) maar flut,
vroeger zaten de lampen zelf gewoon aan de buiten kant wat een geweldig
effect gaf.
Er zijn veel variaties op bedacht (waaronder een discobol die horizontaal en
verticaal kan draaien) en waaronder deze.
Reparatie zou zeker de moeite waard zijn (want dan zou u er nog flink wat
geld voor kunnen vangen)
aan mij raakt u hem helaas niet meer kwijt (mag niks meer kopen van me
moeder) dus zult u iemand anders moeten zoeken, maar reparatie is zelfs
zodanig de moeite waard omdat tegenwoordig dit soort effecten amper nog te
krijgen zijn, het is net zoals met de vroegere helicopter lights die
tegenwoordig ook nog amper te vinden zijn.
Dus mijn advies (als hij nog niet verkocht zou zijn) laat hem repareren door
iemand die er verstand van heeft (dat zou u kunnen zijn natuurlijk) en probeer
de controller er bij te zoeken (want die hoort er als ik het niet verkeerd heb bij)
mensen die voor hun discotheek of drive in op zoek zijn naar speciale effecten
hebben vaak extra veel geld over voor een effect uit een klasse als deze
omdat de inmiddels overbekende Derby's en mushrooms zo bekend zijn dat
het effect saai begint te worden.
De reden dat er een controller bij moet is deze: dit effect komt uit medio de
jaren 70, toen was DMX nog amper 'in' waardoor er vaak grote analoge
controllers gebruikt werden.
Laatste: 23-11-2024
21-9-2004 17:51
Over Satel is inderdaad niets te vinden op internet. Het is een mooi effect, maar veel geld zal je er niet mee verdienen bij verkoop. Het is meer iets voor een verzamelaar of liefhebber (waar ik er trouwens wel één van ben) dan dat het nog populair is in gebruik.
Het effect moet zonder controller ook kunnen werken. Net als bij onze Satel Kum (what's in a name...) is van de connector bekend waar de pinnen voor dienen. Als er al iets gestuurd moet worden is dat eenvoudig te maken.
Ik weet misschien wel iemand die hem kan repareren (of in ieder geval kan kijken of het nog gerepareerd kan worden). Als je belangstelling hebt moet je me maar even mailen.
RolandStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 1-6-2005
21-9-2004 19:52
De Entrada van Satel kan werken zonder controller.
Zowel de 2 motoren als de 2 licht effecten worden gewoon geschakeld op 220 volt.
Hij werd geleverd met met een inbouw kastje met 4 wipschakelaars met controlle lampjes, en 1 aan uit schakelaar.
Je moet er wel een 6 polige "hartman" stekker bij kopen.
De pin bezetting weet ik helaas niet meer. 6 polig was meestal 1 x aarde, 1 x nul, en 4 maal schakel (220v).
Als je het een beetje fancy wilt maken kun je een schakelpack gebruiken.
Satel bestaat niet meer, maar werd vroeger verkocht door Jac van Ham.
Zoals de meeste effecten uit die tijd kwam Satel uit Italie.
You blew it - I fix it - If it works, rip it apart and find out why!
Laatste: 23-11-2024
21-9-2004 20:53
Jac van Ham zou kunnen kloppen. Italië niet. Op mijne staat tenminste "Satel, Madrid, Espana".
