probleem cdj 800
(57 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 15-9-2004 19:19 |
mijn cdj 800 is net terug van de reparatie maar doet niets wanneer ik hem aansluit op het netsnoer. doe ik er nu verstandig aan om hem weder terug te sturen of zie ik iets ovewr het hoofd volgens julie? mvg | |
DJ InspirationStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-8-2003 Laatste: 26-11-2006 Berichten: 48 | 15-9-2004 21:32 |
Ja volgens mij wel, want het lijkt me niet logisch dat een cdj die terug komt van reparatie helemaal niet meer werkt. Kijk eerst even je aansluitingen goed na en kijk of het ding aanstaat Zoniet, dan zou ik hem inderdaad netjes terugsturen. | |
DENON DN-S3000 * Reloop RMX-40BPM * DENON DN-S3000 | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 15-9-2004 21:35 |
Even ander netsnoer proberen voor de zekerheid, anders meteen terugsturen die handel. | |
FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1195 | 15-9-2004 21:36 |
aan en uit knop groet | |
it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 5308 | 15-9-2004 22:34 |
Zo heel veel kan je niet over het hoofd zien. Als de stekker in het stopcontact zit, er staat prik op dat stopcontact en het apparaat staat aan zou hij het moeten doen. Doet hij het niet: direct retour! Het zal niet de eerste keer zijn dat een techneut op het laatste moment bij het in elkaar zetten van een apparaat een kleinigheidje vergeet waardoor er iets niet werkt. | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 7-9-2024 Berichten: 506 | 16-9-2004 10:47 |
dan vraag ik me af en toe echt af waarom je ervoor gecertificeerd zou moeten zijn | |
wat een onzin in dit vak | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 13473 | 16-9-2004 12:16 |
Na reparatie (en na het weer in elkaar schroeven) MOET het apparaat nog een keer gecontroleerd worden (ook al was de laatste handeling niet meer dan, zeg, 4 schroefjes). Het is NOOIT ondenkelijk dat je per ongeluk een draadje klem hebt zitten (die dan afgeknepen wordt bij het vastschroeven). Helaas wordt die laatste controle wel eens "vergeten". | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 16-9-2004 16:39 |
ik heb de winkel al gebelt en moet inderdaad terug gestuurd worden. ik twijfel er trouwens aan of hij wel echt van mij is doordat het display en de omhuizing wat beschadigd is!! en voor de duidelijkheid: ik heb het met een ander snoer & stopcontact geprobeerd, de aan/uit-knop uiteraard aan gezet en de stekkers er goed in gestoken. mvg, ik laat nog wel weten wat het euvel was als ik hem weer terug krijg (de vorige reparatie heeft ongeveer 2,5 weken geduurt, dus zal nog wel even duren ). | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 16-9-2004 17:25 |
maaarten schreef: ik heb de winkel al gebelt en moet inderdaad terug gestuurd worden. ik twijfel er trouwens aan of hij wel echt van mij is doordat het display en de omhuizing wat beschadigd is!!Ter bestrijding van beschadigingen tijdens de reparatie/vervoer ernaartoe kun je het beste zorgen dat je altijd een originele doos bewaart en vantevoren foto's maakt (al is het tijdstip dat deze gemaakt zijn achteraf moeilijk te bewijzen).. Groet en veel succes ermee, Joost | |
Jeroen GStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2002 Laatste: 10-3-2008 Berichten: 46 | 17-9-2004 17:19 |
Serienummer staat op je factuur als het goed is en zo kun je zien of je je eigen speler terug hebt gehad. Bij binnenkomst worden de CDJ's direct voorzien van een barcode stikker, omwisseling lijkt mij niet voor de hand te liggen (maar zou wel mogelijk zijn natuurlijk) Maar als je het hebt over een beschadigde speler (wat niet zo was) en hij doet het nu niet meer nadat hij naar je is teruggestuurd.... zou er ook iets tijdens transport gebeurt kunnen zijn ? | |
You'll find me @ djresource |
