Haalbaarheid nieuwe tops
(114 reacties. Pagina 1 van 12)Moderator(s): Dré
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 6-9-2004 23:05 |
Beste mensen, Ik wil mijn geluidset nu eindelijk eens goed aanpakken. En heb een hele nieuwe geluidset in gedachten. Momenteel heb ik 2 Sirus PS-12 topkasten en 2 B&C subs met daarin de PW46 (500 watt rms). Op de toppen staat een Behringer EP1500 en op de subs een Behringer EP2500. En gaat denk ik prima tot zo'n 150 man (kwa SPL). Dat even om een beeld te schetsen van wat ik nu heb aan geluid. Binnen 2 weken koop ik een nieuwe versterker, namelijk de ADJ-V4000, die dan op de subs gaat, de ep2500 op de tops, en de ep1500 gaat weg. Nu wil ik in de kerstvakantie (eindelijk) beginnen met nieuwe topkasten die door de ADJ-V4000 aangestuurd gaan worden. Deze versterker levert 600/1000 watt @ 8/4 ohm. Dit project zou moeten worden: 4 x topkast met 12''/1'' drivers. Budget is ongeveer 1000 euro voor de drivers, en hierbij moet je in je achterhoofd houden dat ik al 2 x B&C DE25 heb (tweedehandsjes). Deze wil ik natuurlijk gebruiken in de nieuwe tops. Als subs komen iets later 4 x Beyma 18G-50 of als die niet leverbaar meer zijn dan: B&C PZB 46. Deze zullen goed aangestuurd worden. De bedoeling is dan dat 2 tops 2 subs bijhouden en 4 tops dus 4 subs. Zo genoeg info lijkt mij. Mijn vraag is dus of mijn idee haalbaar is. Kastontwerp zal met winisd moeten gebeuren, en het filter ontwerpen kan ik niet zelf, daar mijn natuurkundekennis al eerder ophoud. Hier zou iemand mij dus bij moeten helpen. Ik hoop snel op een reactie ![]() | |
Door internet beperkt | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 6-9-2004 23:11 |
Als eventuele 12'' had ik op het oog: B&C 12PH32 = 106 ex B&C 12PE32 = 134 ex B&C 12PL32 = 142 ex 18sound 12MB600 = 131 ex 18sound 12MB700 = 144 ex Beyma 12g-350 = 157 incl Beyma 12k-200 = 164 incl | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 6-9-2004 23:36 |
Liefts zo hoog mogelijk rendement, hoogste X-max en BL factor en laagste conus massa voor het geld. Of gewicht? Een kwestie van uitzoeken ben jer er echter nog niet, er moet ook gefilterd worden (duh) en das meestal het grootste probleem. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 6-9-2004 23:38 |
Laat het meten en filterontwerp over aan bedrijven zoals Speaker&Co, Speakerland en dergelijke. Zorg dat je op goede voet bent/komt met de guru in situ en de kans is groot dat ze je helpen een zeer behoorlijk filter voor je combi te berekenen. Kan zijn dat daarvoor meerdere sessies nodig zijn. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 6-9-2004 23:41 |
Of ga helemaal actief en hou die EP1500 erbij voor je DE25's | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 6-9-2004 23:44 |
even offtopic. als je actief filter, (3 weg) dan is toch je hele gezijk met dure en moeilijk berekenbare filters opgelost of? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 6-9-2004 23:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-9-2004 23:47 Stefan schreef: Of ga helemaal actief en hou die EP1500 erbij voor je DE25'sOok bij een actieve set moet je het nodige tweaken aan de filters. Kijk bij de DRPA voor de grap maar eens naar de voorgebakken instellingen voor JBL kasten en je ziet gelijk wat ik bedoel. Maar het maakt het wel een stuk makkelijker om mee te tweaken ;-) | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 6-9-2004 23:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Stefan op 6-9-2004 23:48 Je moet nog wel de goede kantelfrequentie, orde en type bepalen maar dat kan stukken eenvoudiger door aan een paar knoppen te draaien. Als je een processor aan zou kunnen schaffen (behringer heeft er één voor ik dacht dik 300 euro) die ook gelijk crossover is kun je je geluid nog een stuk oppeppen. @Dré beetje tegelijk getypt, het is inderdaad niet in één keer klaar maar het wordt er allemaal wel een stuk eenvoudiger op, als in het is eenvoudiger om correcties aan te brengen en te testen. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 6-9-2004 23:47 |
Ik heb een 3 weg cros. Maar een ep1500 (die 280 watt levert) op een DE-25 van 40 watt rms? Vind ik een beetje tricky, bovendien moet ik dan ook nog eens een bak geld uitgeven aan processing. En daar wou ik liever even mee wachten. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 6-9-2004 23:49 |
Een processor hóeft natuurlijk niet, maar aan een set goede passieve filters (+ vooral ontwerp en testen) ben je minstens evenveel kwijt als een simpel processortje. Het is net zo tricky als een passief filter gebruiken overigens, als je een 5khz sinus op je passief gefilterde kast zet met 200w gaat het zaakje er ook wel aan hoor ![]() | |
