2 The winners doorlinken
(46 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 6-9-2004 22:33 |
Mijn mening is nog altijd: Bezuinig NOOIT op kabels. Binnen no-time zijn je dap kabels afgeschreven en moet je weer nieuwe aanschaffen, zonde van het geld. Tevens: als je tijdens een show er achter moet komen dat je kabels zijn afgeschreven.... Voor op je kamertje of 1 keer in het jaar zijn dap kabels misschien nog geschikt. Of je moet ze opbergen in een doosje met fluweel inleg ofzo. Wil je zeker jaren met je kabels doen, neem gewoon tasker, belden, eurocable, smart cable etc etc. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 6-9-2004 22:40 |
Muaaah. Die XLR-XLR kabels zijn zo slecht nog niet. De speakon kabels zijn voorzien van Neutrik (wellicht vertrouwen ze hun eigen stekkers niet helemaal). De kabels met aangespoten stekkers zijn ook zo gek nog niet. Weinig tot geen problemen. Ik kan me één melding herinneren (maar dat bleek een aansluitfout van de klant zelf te zijn). | |
SandervandermaatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2004 Laatste: 23-4-2007 Berichten: 520 | 10-6-2005 17:58 |
om dit maar weer eens te kicken; ik maak net mijn bestelling open, en dré heeft er per ongeluk (neem ik aan)ipv 2x 10 meter dmx kabel 2x 10 mic kabel ingedaan, ramp, of geen ramp? | |
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 10-6-2005 18:32 |
Hoewel de gewone microfoonkabel waarschijnlijk niet voldoet aan de officiële USITT-norm zal het bij een lengte van 10 meter ongetwijfeld prima werken. Geen ramp dus. Toch is het, om vreemde en moeilijk op te sporen storingen te voorkomen, beter je gewoon zoveel mogelijk aan de voorschriften te houden en dus 110 Ohm-kabel te gebruiken. Het is hetzelfde verhaal als met terminators: bijna altijd werkt het zonder ook prima. Met de nadruk op bijna... | |
SandervandermaatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2004 Laatste: 23-4-2007 Berichten: 520 | 10-6-2005 18:41 |
terminator zit erop dus ik laat het wel zo | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 10-6-2005 21:01 |
maar loop je nog steeds de kans dat je een keer met een storing zit... | |
SandervandermaatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2004 Laatste: 23-4-2007 Berichten: 520 | 10-6-2005 21:24 |
in dat geval wacht ik wel op dré's antwoord, 1 zit nog in het plastic en de ander zit ook nog volledig opgerold met het dap papiertje erop, alleen plasticje eraf | |
Dh-showtechnicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2005 Laatste: 28-3-2006 Berichten: 41 | 10-6-2005 21:43 |
Hallo, volgens mij gaat het hier gewoon over een korte afstand tussen de dmx producten. Dan is het echt niet nodig om de dmx kabel te gebruiken je kunt hiervoor echt wel gewone mic. kabel gebruiken. Bij langere lengtes moet je wel gewoon de dmx/digitale kabel gebruiken. Dit is het zlefde verhaal als met die terminators. | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 10-6-2005 22:25 |
mic. kabel kan je altijd gebruiken maar koop maar gewoon DMX kabel als er dan ergens een storing is kan je een probleem met de bekabeling (bijna) uitsluiten. | |
exit night into LIGHT | |
Dh-showtechnicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2005 Laatste: 28-3-2006 Berichten: 41 | 10-6-2005 22:40 |
Vertel mij dan eens wat nou het grote verschil is tussen dmx en mic kabel en wat nou die terminator doet? | |
