Forum > PC related Forum
PPI 8.
(57 reacties. Pagina 4 van 6)
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
5-9-2004 15:21
Site mag ook nog wel ietsiepietsie netter.
Heb hier een opzetje liggen, komt in de loop van de dag online.
Screen zal ik ff opnieuw maken, omdat er een aantal dingen alweer veranderd zijn.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
5-9-2004 16:20
Bergambacht schreef:
Ik neem aan dat je vanaf nu niet alleen op die website, maar ook nog steeds hier op t forum de vorderingen blijft posten toch?
Verder wel een goed initiatief, die site. Ik zou alleen wel die screenshot iets netter uitknippen.
Uiteraard zullen wij ook hier op het forum de vooruitgangen posten!
maar het grootste en uitgebriedste gedeelte zal op de website komen te staan.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
7-9-2004 16:40
Vanaf heden ook te bezoeken op: www.ppi-8.info
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
17-9-2004 16:31
Van het weekeind ga ik verder met PPI-8. Ik heb een andere module gevonden, die misschien wat beter wil werken. Krijg ik die aan de praat, dan is het grootste werk gedaan.
Resultaten komen hier te staan.
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
15-10-2004 20:20
Mijn excuses voor deze schop. Zelf ben ik ook een maandje niet op het forum geweest. Is dit project doodgebloed, of wordt er gewoon zo hard aan gewerkt, dat er geen tijd is om dit topic up te daten?
Keep the Inspirit alive...
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
15-10-2004 21:18
Op het moment licht het ff stil.
Ik denk mede doormijzelf. ashamed :$
Ik heb nu 2 printjes gemaakt (eentje voor mezelf en eentje voor pattim) alleen ik krijg ze niet goed aan de gang.
het signaal e.d. krijgt ie allemaal wel. alleen hij brand zowieso alleen niet voluit als ik er 12V opzet.
Ik heb nu vakantie dus ik kan er weer ff mee bezig.
Als iemand nog tips/trucks heeft dan horen wij het graag.
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
15-10-2004 22:02
Ik weet niet wat voor relais je gebruikt, maar met een bc546 kan je alleen vrij kleine relais aansturen, ik las dat je een 16A relais gebruikte, ben bang dat je daar wat meer stroom voor nodig hebt.
Verder lijkt het me geen goed idee om normaal relais te gebruiken ivm met storing, je kan echt beter solidstate relais nemen (zoals fossalta al zei).
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
16-10-2004 01:42
Jajaja i know.
Ik ga er wel vanuit dat je weet wat een relais doet enz.
je hebt niet veel stroom nodig om een relais aan te sturen.
En dat heeft trouwens ook niks te maken met het aantal ampere wat een relais aan kan ofwel?
waar het probleem meer zit is tussen het printplaatje met ledjes en de voeding/printerpoort.
ik denk ook maar over te stappen (wat leon over msn zei) op octocouplers ( of iets wat erop lijkt wantja ik ben net 16 en dan mag je bier drinken).
dusja ik heb nu vakantie en ik zie wel ff wat ik doe.
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
16-10-2004 17:27
dus wel, hoe meer stroom je kan schakelen, des te groter en zwaarder wordt je relais, en dus zal je een grotere spoel krijgen, en dus meer stuur stroom wink ;)
een bc546 is gewoon een erg armoedig torretje om een groot relais aan te sturen, daar is ie ook niet echt voor bedoelt, een mini relais gaat nog net.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
16-10-2004 19:14
hans schreef:
*knip*
Maar hoe zit het dan? want ik heb (nog) helemaal geen relais aangesloten.
alleen een ledje...
