bridgen=beschadiging?
(29 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 25-1-2003 16:36 |
Om toch weer even "on-topic" te gaan: het maakt -zoals Tom al zei- een speaker niet uit of hij 1.000 watt krijgt van een gebrugde of van een stereo versterker Party 2000 schreef: dus bijv. niet 4x 1000 watts aansluiten op een amp van 'maar'2x 1000 watt, als je dan je amp te hard zet, zullen de eindtrappen gehied oververhit raken, ook als je koeling heb, en je amp wordt een hoopje as ![]() Party 2000 schreef: ik houd nie zo van dat bruggen, koop dan een amp met meer vermogen | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 27-8-2004 23:42 |
sorry voor deze ontzettende kick, maar ik heb 2 HK 1.2 kw versterkers, 2x600 watt bij 4 ohm. ooit via via op de kop getikt en niet kapot te krijgen. geen handleiding oid aanwezig. is het mogelijk om deze te bruggen?? heb gezocht maar niet gevonden, alleen dat men 2 identieke versterkers kan bruggen, in dit geval links en rechts, kan ik hieruit opmaken dat het kan? en de 2 plussen van de beide kanalen moet pakken? of moet ik op zoek naar 2 s1200's? mijn dank is bij voorbaat zeer groot.. ![]() | |
Eet nooit gele sneeuw... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 28-8-2004 01:15 |
bijna alle PA versterekers zijn te bruggen, achterop zit meestal een knopje waar "bridge" bij staat. dan pak je inderdaad de 2 plussen van links en rechts. | |
BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 163 | 28-8-2004 16:17 |
Ik denk dat friso bedoelt hoe je 2 losse versterkers kunt bruggen, dus waar geen knopje 'bridge' achterop zit. | |
Keep the Inspirit alive... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 28-8-2004 16:35 |
Bergambacht schreef: Ik denk dat friso bedoelt hoe je 2 losse versterkers kunt bruggen, dus waar geen knopje 'bridge' achterop zit.![]() | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 28-8-2004 16:48 |
nijhuisr schreef: het is maar wat je verstaat onder 2 losse versterkers, in een PA amp zitten ook 2 losse versterkers, namelijk liks en recht![]() alvast ontzetten bedankt! ![]() | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 28-8-2004 17:23 |
Als je de versterker in brug wilt gebruiken dan word er gebruik gemaakt van 1 ingang en 1 gain regelaar, meestal word dit van links gebruikt. dus het bridge knopje zoeken van de HK. maar het is wel wijs om even het type nr. neer te schrijven hier. en heb je google al geprobeert? | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 28-8-2004 17:57 |
ik heb alles geprobeerd, ook google. het is de HK KW1.2, 2x600 watt power amplifier(maar dat wisten we al) meer staat er niet op. google heb ik al geprobeerd, en de importeur van HK (wils.nl) reageert niet op mail, vandaar dat ik het eerst hier probeer, alvorens te bellen. een bridgeknopje zit er dus NIET op, anders had ik het niet gevraagd, dan wist ik het wel ![]() | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 28-8-2004 18:02 |
2 aparte versterkers kan je niet samen bruggen tot 1 zware. En bij een versterker waar geen bridge-knop op zit zou ik er ook maar niet aan beginnen (hoewel het soms wel schijnt te kunnen, mits het ding wel gebalanceerde ingangen heeft). | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 28-8-2004 18:13 |
Victor schreef: 2 aparte versterkers kan je niet samen bruggen tot 1 zware.En bij een versterker waar geen bridge-knop op zit zou ik er ook maar niet aan beginnen (hoewel het soms wel schijnt te kunnen, mits het ding wel gebalanceerde ingangen heeft). als er dus geen bridgeknop opzit is het dus niet aan te raden? (misschien een beetje domme vragen voor iemand die installatietechniek (waarvan 1 jaar elektronica) doet... ![]() ik wacht nog even tot maandag/dinsdag op een reactie van Wils, dan ga ik bellen. als het niet anders is, is het niet anders. als ze mij geen duidelijkheid kunnen verschaffen ga ik het niet proberen. dan bedenk ik wel een andere opstelling, iets minder headroom op de tops oid. iedereen bedankt voor de adviezen! als ik eruit kom zal ik het nog wel even laten weten! ![]() | |
