dimmerpacks
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
ShermanStandaard Lid
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 19-5-2009
12-8-2004 18:09
Hallo, ik ben van plan om mij nieuwe dimmerpacks aan te schaffen maar weet nog niet goed dewelke ik moet kopen (heb 12 kanalen nodig)
behringer is uitgekomen met een dimmerpakje van 6 kanalen, als ik er zo 2 koop ben zoiets van een 400 euro kwijt dus dat is niet veel geld.
anders dacht ik aan de liteputers dp625 die zijn een beetje duurder maar zijn ze ook beter?
wie helpt mij? wink ;)
Laatste: 22-11-2024
13-8-2004 12:17
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-8-2004 12:56
Het hangt er uiteraard van af, wat er op aangesloten moet worden en waar je ze mee aan wilt sturen.
Maar goede dimmpacks DMX:
www.new-line.nl/v/10948
www.new-line.nl/v/12518
Nog iets beter:
En in dieverse uitvoeringen: www.new-line.nl/v/11626
meteen 12 kanalen.
Als het low budged moet zijn:
www.new-line.nl/v/2294
Nu in de aanbieding! Voor slechts € 139,00
Maar als je er parren mee wilt aansturen, neem dan liever een DMX balkje:
www.new-line.nl/v/29
Behringer is nog geen/niet zoveel ervaring mee, dus zou ik niet doen.
Soms zijn nieuwe produkten van B prima, maar het gebeurd ook regelmatig dat blijkt dat ze slecht zijn.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 19-5-2009
13-8-2004 15:15
ze worden aangestuurd door een pulsar masterpiece48
onze hartingkabels hebben geleiders van 1.5mm² dus dat zal 10A max zijn he.
dus ik zou liefst hebben dat ze minstens 10A per kanaal kunnen leveren.
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
13-8-2004 16:26
Misschien eens naar dit soort dimmers kijken:
www.rolight.nl/index.php?item=182&tab=350908&art=DILI06F10
of dit
www.rolight.nl/index.php?item=182&tab=350910&art=DIZE06V12
deze ken ik, is wel prijzig, maar je krijgt er wel iets voor terug,
www.rolight.nl/index.php?item=182&tab=350910&art=DIZE12C20
of kijk zelf even in de lijst wink ;)
www.rolight.nl/index.php?item=182&tab=3509&showart=1
soms zit het mee, maar meestal tegen
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
13-8-2004 19:04
waarvoor heb je ze nodig? die botex dimmers zijn prima voor disco werk. maar als het stil moet zijn en storingsvrij heb je echt ander spul nodig.
exit-clear
DjnoegiStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 11-4-2005
14-8-2004 12:57
hallo
zoals tom daar reeds al zei is die DP 615 ook nog een goede dimmerpack.
Ja ik weet wel het is van JB-systems maarja. Ik denk er sterk aan om deze ook te kopen. nu stel ik me echter toch nog een paar vragen over deze dimmerpack:
1. In hun catalogus staat driefasige aansluiting.
Bedoelen ze hier nu mee dat hij enkel op krachtstroom werkt of niet?
2. Er staat ook eveneens:Indicatoren voor ingangen, uitgangen en dmx.
Ja dmx dat is ok, maar wat bedoelen ze met de andere?
3. heeft er niemand een foto van de achterkant van deze dimmerpack?
koen
movitec-martin
Laatste: 19-11-2024
14-8-2004 13:29
1. Nee, door de fasen door te verbinden kan je ook gewoon met 230V werken (maar het vermogen dat je maximaal kan trekken is dan natuurlijk lager).
2. Indicator voor de ingangen: voor iedere fase van het lichtnet is er een lampje dat aangeeft of er spanning aanwezig is. 3 lampjes dus. Uitgangen: voor ieder kanaal van het pack is er een lampje dat aangeeft of de dimmer spanning geeft en de aangesloten lampen dus zouden moeten branden.
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 11-4-2005
14-8-2004 14:00
ah, ok bedankt
maar normaal werkt hij dus op krachtstroom.
heeft er iemand een foto van de achterkant van de DP 615?
movitec-martin
Laatste: 22-11-2024
17-8-2004 10:41
djnoegi schreef:
hallo
Is Botex DPX-620 (maar dan in de classic versie). Showtec voert deze uitvoering (met de 6 fadertjes) sinds kort ook weer. www.new-line.nl/v/11267
Prijs is wat vriendelijker.
Je kunt natuurlijk ook gewoon de nieuwe versie nemen (D-Pack 6). Bij die versie kun je elk kanaal z'n eigen DMX adres geven (classic geef je alleen het startadres van de gehele dimmer op), dimmercurves kunnen ingesteld worden (classic kan dat niet). Op de D-Pack 6 (standaard en classic) zijn de zekeringen van het type C10. Op de JB-Systems zijn ze van het type C20 VOLGENS DE SPECS maar als ik de foto's erbij pak dan zie ik daar toch echt C10 zitten. Ook in de handleiding wordt gesproken over CE: 10A per channel, 20A per phase. Vandaar dat ik de tekst bij de DP 615 voor de zekerheid maar even aangepast heb (kan het alleen maar meevallen).
Uitgangen hebben hun eigen indicator neon lampje. Ingangen hebben elk een ledje. Aanwezigheid van netspanning wordt ook aangegeven met een ledje (NIET per fase!!!).
Niet van de DP 615. Ik kan je echter rap uitleggen hoe de D-Pack 6 classic eruit ziet. Achterop zit een bak met daarin wat rijgklemmen (L1, L2, L3, N, PE, out1, out2, out3, out4, out5, out6). Je gebruikt hem 3-fasig door L1 op L1 te zetten enz. Je gebruikt hem enkelfasig door de L1, L2 en L3 aansluitingen aan elkaar te knopen en op EEN FASE VAN HET LICHTNET te zetten. De dimmerpack gebruikt voor elke fase een aparte zero sensing (dus aan elkaar knopen is geen probleem).
EvanStandaard Lid
Sinds: 22-8-2004
Laatste: 22-8-2004
22-8-2004 20:05
Ik wou toch nog even terugkomen op de d-pack van behringer.
het enige wat ik kan bedenken hierover is dat behringer eindelijk iets uitbrengt dat niet broemt. ;)
Heeft iemand ervaringen met deze dimmer? Ik hoorde dat de automaatjes erg matig waren. verder lijkt het mij dat er weinig reden is dat ik um niet zouw kopen. of is het geldverspilling?
