Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
LJ-n00bStandaard Lid
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:08
Ik heb van een kennis 4 par 64's gekregen (1000 watt)
Deze wil ik aansluiten op een T-4 Bar zodat die bar stand-alone aan kan staan
Maar mn vraag is nu: is t mogelijk om 4 par 64's 1000 watt aan te sluiten op die T-4 Bar, want hoe zit dat allemaal met ampere???
De specs van de bar:
Beschrijving: Functions :
4 channel DMX chaser (only used in link up) / optional DMX dimmer pack or
DMX switch pack / individual channel DMX address setting Digital
DMX address setting (001-512) link up use by XLR socket
adjustable chasing direction: right or left 16 selectable program
Memory backup / Pre-heat function (0-25%) Fade time (0-10s) / Speed (01-99) /
Master Dimmer (0-100%) / Channel Dimmer (0-100%) under controlled
Manual Dimmer / Manual Program / Auto Program / Hold Sound / Prog Sound / Auto Sound.
1 AC unswitched outlet provided
Remote control : FULL ON and STAND BY controlled by R-2 (foot controller)
DMX signal : 3 pin XLR male x1 & 3 pin XLR female x1
Audio signal : By built-in microphone
Channel loading : 5A per channel max., total 20A
Power input : AC 120V~ 60Hz / AC 230V~ 50Hz
Installation : great for Mobile DJ using for PAR CAN
Accessory (optional) : R-2 (Two way foot controller) x1
Afmetingen: L x H x W 1310mm x 80mm x 70mm
Gewicht: 4 Kg
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
12-8-2004 14:10
dat kan makkelijk want hij kan 5 ampere per kanaal aan en 20 intotaal.
1000 watt lamp is zo ff uit het hoofd 4,3A.
dus dat gaat wel ja.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:11
Ok, bedankt! Dan kan ik zsm die Botex T-4 Bar aanschaffen.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
12-8-2004 14:11
NP en veel plezier ermee.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-8-2004 14:11
Je zal ze alleen nooit alle 4 full on kunnen zetten. Want uit het stopcontact komt maar 16 ampere, en dat is minder dan 4000 watt. Je zult de parren op de balk dus moeten limiten of niet de full-on gebruiken.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:12
Is dat in te stellen dan op de bar dat ze permanent gedimt zijn?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-8-2004 14:13
Ja, je kunt per kanaal een maximum instellen, bv. 80 procent.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:36
Misschien een hele domme vraag: maar wat zou er gebeuren als de t-bar op full on staat: alle parren dus aan? En ik heb m aangesloten op een normaal stopcontact (16 ampere)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-8-2004 14:45
Dan slaat (als het goed is) je zekering in je stoppenkast erdoor.
Laatste: 19-11-2024
12-8-2004 14:58
De T4-bar is intern (plus het netsnoer en de stekker) niet berekend op hogere stroom dan 16A. De T4 is dus eenvoudigweg *niet* geschikt voor par-64/1.000W. De maximale stroom softwarematig begrenzen vind ik dan niet een fraaie (en veilige) oplossing. Niet doen dus.
Als je kilowatters op een dmx-bar wil gebruiken zal je een IES Powerbar op 3-fasen moeten aanschaffen. Daar zit wel een ander prijskaartje aan...
Vreemd dat veel mensen wel zitten te zeveren over een safety (soms terecht, soms niet), maar als het om overbelasting van een electrisch apparaat aankomt, dan kijken ze wat minder nauw.
