behringer setje
(115 reacties. Pagina 4 van 12)
vorige 1 2 3 4 5 6 .. 12 volgende
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
3-8-2004 16:43
dj large schreef:
moeten de filters dan weer terug in de boxen of niet? en op de site staat dat je dan de 4 bas boxen aan moet sturen met 1 versterker(welke???) en de top boxen met 2 versterkers(hoe doe je dat?? en welke heb je hier voor nodig??)
Voor wat betreft de aansturing van de toppen met 2 versterkers; uit het detailplaatje van Behringer ( www.behringer.com/B1520/b1520_detail.jpg ) maak ik op dat wanneer je niet in crossovermodus zit (passieve filtering in de box) je over pin 1+ en 1- van de Speakon LF (laag, 200W RMS 8Ohm) en met pin 2+ en 2- HF (hoog, 60W RMS 8Ohm) aanstuurd.
:wq
Dj largeStandaard Lid
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 16:59
dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? ashamed :$
Spectrum Drive-in Show
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 17:21
volgens de posts van michael moet je ze wel verwijderen omdat ze anders nog een hoop vermogen vreten
hoe zit het trouwens met de kabels? welke dikte en hoe veel aderig moet je hebben of gebruiken jullie normaal?
is dit dik genoeg?
www.new-line.nl/v/5702
gr lars
LoinzStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 1-10-2005
3-8-2004 17:30
Zoals het tot nu toe voor mij duidelijk is heb je met het volgende setje erg leuke set:
- 1 EP1500 op 2 B1220 topkasten (mits je deze altijd in combinatie met de subs gebruikt)
- 1 EP2500 op 2 B1800 subs (met de passieve cross eruit gehaald)
- crossover 3410x
- eventueel een eq
Deze set is eventueel uit te breiden met nog 2 B1800 en 2 B1120 en die kunnen dan zelfs nog alle vier op die EP1500 en die EP2500 gehangen worden, of is het aanschaffen van een extra EP1500 en 2500 noodzakelijk, of liever een EP2500 voor 4 topjes ipv een EP1500?
En klinken die EV SX300 echt zoveel beter als de B1220 van Behinger (prijsverschil is nog te overzien)? Kan ik met 2 EV SX300's wel 4 B1800 subs aan (met passieve cros verwijderd?)
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
3-8-2004 17:51
Sorry, dacht dat het wel duidelijk was...
Speakon connectoren hebben (of kun je krijgen met) 4 pinnen.
Op pin +1 en -1 stuur je de lage tonen aan (in dit geval is mid toepasselijker).
Op pin +2 en -2 stuur je de hoge tonen aan.
Te zien aan de achterkant dient te schakelaar omlaag te staan (BI-AMP) zodat de interne passieve crossover uitgeschakeld is.
:wq
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 18:03
- crossover 3410x
- eventueel een eq
welke kan hij nu het beste nemen? de 1220 of de 1520? hij zal vooral de opstelling 2 subs 2 tops gebruiken maar hoe zit het als hij 4 subs en 2 tops gebruikt? moet hij dan niet de 1520 nemen? aangezien dat deze tops ook bij dat setje op de site staan aangegeven en ik aanneem dat ze daar toch wel de beste combinatie op zullen zetten
waarom een 3410x terwijl er op de site een cx 3400 super x staat? (heb nog nooit met crossover ed. gewerkt du heb er geen verstand van sad :(
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 18:06
dan heb ik dus ook antwoord op mijn vorige vraag: dan zou hij 4 delige kabels moeten gebruiken??
hoe hebben jullie dat eigenlijk? t handigste is om voor je hele drive in de zelfde speakon kabels te gebruiken, hoe veel aderig kabels gebruiken jullie dan en hoeveel milimeter? mvg lars
LoinzStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 1-10-2005
3-8-2004 18:30
Cx 3400 super x, ook goed in ieder geval die 3400 serie of cross uit zelfde budget.
Hij kan misschien beter voor de 1520 gaan omdat hij ze toch af en toe als standalone wil gebruiken. Ik redeneerde vanuit mijn eigen situatie, ik draai hardcore enzo en dan werk ik altijd met subs, dus de 1220 (omdat die minder schel klinkt). Met 4 subs lijkt me het gewoon hetzelfde verhaal. Die 15 inch heb je niet nodig voor het laag, die pakken de subs, als de 12 inch beter klinkt in het hoog dus gewoon de 12 inch pakken
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
3-8-2004 21:37
Dat is wel het netste, je zou ook verloopstekkertjes kunnen maken. 1x speakon 4 polig naar 2x speakon 2polig voor mid en hoog. Maar zoals gezegt: 4 polig is het netste. Losstaand van de vraag of je kast niet gewoon aan 1 EP1500 wil hangen...
Draai zelf nog op 2xMC15 maar omdat ik op zoek ben naar iets anders en daar onderandere de Behringers wel interessant vind was het mogelijk om bovenstaande conclusie te trekken happy :)
:wq
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
4-8-2004 11:23
hoe wil ik dan eigenlijk 2 versterkers samenvoegen naar 1 box? want als je gewoon een 4 pins connector hebt kun je die niet te gelijk in 2 versterkers pluggen
gr lars
