Rookmachine (antari f80z)
(237 reacties. Pagina 5 van 24)Moderator(s): Dré
StefanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 24-1-2005 Berichten: 46 | 12-3-2003 16:14 |
correctie, gekookt water is nog steeds h2o (voor zover ik de basis van basis (ja, basis van basis) van scheikunde heb begrepen) oftewel, er zit nog steeds lucht in. Wat je met water doet als je het kookt is, je dood de bacterien. maar je maakt het nou niet bepaald luchtvrij hoor (mensen, correct me if I am wrong. heb liever dat als ik het hier verkeerd heb dat ik er op gewezen wordt des te meer leer ik er van ) | |
De dag dat ik stop met LJ'en is de dag dat ik sterf. Oorspronkelijk geplaatst door Dre: Stuur me een postduif (heb ik ook wat te eten). | |
Henry viskerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 43 | 12-3-2003 16:38 |
het is al weer een tijdje geleden dat ik scheikunde heb gehad dus ook ik kan er naast zitten. Als je water kookt dood je inderdaad de bacteriën. Er wordt wel een beetje kalk uit het water gehaald, maar sit slaat aan op het verwarmingselement. De enige manier om volledig kalkvrij water te krijgen is de volgende. Je laat het water koken. de vochtige lucht leid je boven het water weg en laat je condenseren. Als je dit hebt gedaan heb je enkel water. Op de plek waar je je leidingwater hebt verwarmt blijft je kalk achter want dit kan bij100 graden niet verdampen. Je schrikt ervan als je ziet hoeveel dit is. Mijn tip: koop voor 1 euro bij de lokale benzinepomp een litertje gedestileerd water Succes | |
BSLStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-7-2002 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 32 | 12-3-2003 19:46 |
Ik heb dit topic gevolgd om mijn rookmachine zuiver te maken. Vorige keer begon mijn F80Z wat te stotteren en er kwam heeel weinig rook uit. Vandaag heb ik er gestilleerd water met azijn doorgespoten, en goed laten bollen. Ik hoor de motor zwaar brommen, maar er komt geen rook meer uit. Morgen een Z1000 bestellen en f80Z weggooien Groetjes Chris | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 13459 | 12-3-2003 20:25 |
Controleer nog even of het neusje verstopt zit. Je kunt die met een dopsleutel losschroeven (wel even machine af laten koelen!!!) en daarna doorprikken met een speld o.i.d. Ik heb in het verleden wel eens (heel stiekum) het gat enigszins opgeboord (tot 1.5mm). Let daar wel mee op WANT het zou kunnen zijn dat de tegendruk te laag wordt waardoor niet alle vloeistof verdampt (met alle gevolgen vandien). Dus proberen op EIGEN RISICO! | |
Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 271 | 13-3-2003 18:00 |
Nou ik heb zo als dre het zegt de machine schoon gemaakt en er komt gewoon niets meer uit. | |
Pearl 2000 in da house!! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 13459 | 13-3-2003 18:04 |
Dan heb je TE LANG gewacht met schoonmaken. Als de machine verstopt is dan helpt azijn natuurlijk niet meer (het kan immers NIET meer door de machine heen). En da's ook gelijk het grote nadeel van deze "te goedkoop" machines: Ze zijn niet sterk genoeg om een beetje vervuiling door het verwarmingselement te pompen. Doe jezelf een plezier en neem de volgende keer een iets stevigere machine (vanaf de Z-800 begint het er een beetje op te lijken ;-) En neem wat BETERE vloeistof (want da's namelijk vaak de OORZAAK van de verstopping). Goedkoop is soms (vaak?) duurkoop... | |
Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 271 | 14-3-2003 11:41 |
Als rookvloestof gebruik ik die van showtec. Maar ik ga inderdaad een nieuwe kopen. | |
Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 271 | 14-3-2003 12:43 |
Dre is het misschien een idee om het verwarmings element en de buisjes met perslucht door te spuiten. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 13459 | 14-3-2003 13:01 |
Heet water + azijn onder hoge druk kan ik me nog enig nut van voorstellen. Maar lucht... Dat gaat de aanslag volgens mij echt niet wegblazen. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 19-3-2003 18:50 |
mijn rookmachine is nu 11 maanden oud. k ga dit weekend een z-800 halen. de ouwe ga ik verkopen maar is het nodig em ff schoon te maken? | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
