Overspringende naald...
JeroenEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2004 Laatste: 21-7-2004 Berichten: 2 | 16-7-2004 14:34 |
Verontschuldig mij als dit mischien ergens anders ook te vinden is, ik kan het enkelt nergens vinden... Ik heb sinds enige tijd, twee Q30 draaitafels, de naald staat op de voorgeschreven naaldruk, maar een plaat stilhouden zonder dat de naald een ring verspringt is bij sommige platen bijna onmogenlijk, terwijl ik dit wel zorgvuldig doe.... de plaat van spelende stil brengen gaat wel goed, maar zodra ik wacht op een 8ste maat springt de plaat in de wagt een ring terug, hoe verhelp ik dit?? | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 16-7-2004 23:09 |
Is al wel het een en ander over geschreven inderdaad. Maar nog even kort...is het bij beide draaitafels het geval? zo niet wissel dan de elementen eens om. Dan weet je snel genoeg of het in je element zit of in de arm. Als het in het element zit heb je dikke kans dat de naald is versleten. Zit het in de arm, controleer dan eerst of je de anti-skating goed hebt afgesteld en of de arm goed is gebalanceerd (hoe je dit laatste doet kun je lezen op de site van Reind; home.zonnet.nl/r.dooyeweerd/turntable2.htm) Succes iig. | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 17-7-2004 12:00 |
je zou ook nog even kunnen kijken of er geen speling in je arm en de platter zit. | |
JeroenEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2004 Laatste: 21-7-2004 Berichten: 2 | 17-7-2004 12:11 |
Bedankt voor de reacties, Het is bij bijden draatafels, en deze zijn bijde niet al te oud, be balans en anti skating heb ik al naar gekeken, de draaitafel komt hier vandaan, en de speling in de arm is door de specialisten hier verwijdert... iemand anders nog ideen..? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 17-7-2004 12:34 |
als het dan verder niet aan de naalden licht, En de arm loopt soepel over de plaat heen, dan heb je gewoon slechte vinyls. Het enige wat dan helpt is naalddruk verhogen. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 17-7-2004 14:07 |
Tom schreef: dan heb je gewoon slechte vinyls.Het enige wat dan helpt is naalddruk verhogen. | |
Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 17-7-2004 16:59 |
yep, soms lukt dat. Een fijne naald gebruiken dan. En een vaste hand...... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 17-7-2004 21:23 |
De bij de Q-30 geleverde Audio Technica elementjes blinken niet echt uit in stabiliteit (dus da's één reden). De 2e reden (want ik kon bij de Q-30 prima cue'en zonder dat de naald ook maar 1 groef versprong) is: OEFENEN oefenen oefenen. Je drukt niet op de plaat, je GRIPT de plaat. En dat doe je wel zo dat de draaitafel zelf totaal NIET beweegt en ook het plateau volledig stabiel blijft draaien. Dus: Oefenen ;-) | |
Dj_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2004 Laatste: 11-4-2005 Berichten: 12 | 10-8-2004 12:18 |
bedankt dre ik had hetzelfde probleem, ook met correcte naalddruk ed... greetzz jan | |
vinyl junk first klass | |
Dj some1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2004 Laatste: 8-4-2005 Berichten: 112 | 10-8-2004 12:58 |
was die kick dan nou echt nodig? alleen om iemand te bedanke? kijk is naar de datum van de laatste post dj die is bijna een maand geleden. | |
what do you say to the dj? |
