Basskist met eminence?
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Dbt18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-10-2002 Laatste: 11-4-2003 Berichten: 7 | 10-3-2003 19:10 |
Ik wil een basskast bouwen voor op mijn kamer,maar deze moet wel hard gaan. Ik kan hem 100Wrms bieden op 8ohm. Dus daarom moet de speaker ongeveer 100dB worden. Het gaat wel om een budget kast. Ik zat te denken aan de eminence gamma-15. 100dB en 200Wrms. Nu is de vraag, volgens mij moet ik op vol vermogen (van mijn versterker) op zo’n 120dB uitkomen en zo’n 113 bij 50Hz. Klopt dit ook ongeveer, en is dat hard of niet?ik weet ook dat de pijngrens bij 120dB begint,maar tog. (of moet ik tog gaan denken aan een 4 ohm speaker ivm vermogen?) Wie kan mij helpen, of heeft een betere speaker of iets anders?? Greets | |
sound s*cks without money or connections!! | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 10-3-2003 20:57 |
Misschien kan je beter naar Hifi subwoofers kijken. Deze komen bij een goede kastafstemmingen erg laag (met een goede driver). Ik ben bezig een 10" sub te maken. Ik heb hem al getest en zijn (gesimuleerde) f3 punt ligt op 27 Hz. Hij klinkt zeer goed, maar hij zit in een aardige behuizing (90 liter). Waarschijnlijk bereik je met Hifi sub-speakertjes meer kwaliteit, en ook een aardig volume. Omdat je ook maar 100 watt rms hebt voor de sub lijkt me het niet handig om een PA luidspreker te halen. | |
MVG Jeroen | |
N3Xt!Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 19-3-2003 Berichten: 10 | 10-3-2003 21:05 |
offtopic: Jeroen, met welke speaker maak je die 10" sub? (prijs?) | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-3-2003 10:34 |
hifi, kun je denk ik gezien budget redenen die 100 db wel vergeten. en is die gamma 200 rms? dacht dat de beta versie was... | |
Dbt18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-10-2002 Laatste: 11-4-2003 Berichten: 7 | 11-3-2003 13:48 |
op de site van eminence staat idd 300Wrms maar op veel andere 200Wrms,maar kan ik egt beter voor een hifi speaker gaan?kastgrootte maakt niet uit. Als ik weinig vermogen heb moet ik tog een speaker hebben met een hoogrendement??en naar hetgeen wat ik weet hebben hifi speakers dat haast nooit. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 11-3-2003 14:33 |
Ik heb hier een proto type TL staan emt een PA speaker. Als ik het ontwerp uitwerk weet ik zeker dat menig audiofiel erg blij zal zijn met een paar van deze kasten. Het is alleen een beetje onhandelbaar formaat. Een hifi speaker geeft geen garantie voor een natuurgetrouwe weergave, veel PA componenten zijn uitstekend geschikt om voor hifi doeleinden te gebruiken. Dit zie je vooral bij de buizen + hoorn freaks. De oudere modellen van JBL zijn best wel in smaak. Maar de nieuwere modellen van andere merken zijn vaak ook geschikt en goed te krijgen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-3-2003 16:26 |
dbt18 schreef: op de site van eminence staat idd 300Wrms maar op veel andere 200Wrms,maar kan ik egt beter voor een hifi speaker gaan?kastgrootte maakt niet uit.Als ik weinig vermogen heb moet ik tog een speaker hebben met een hoogrendement??en naar hetgeen wat ik weet hebben hifi speakers dat haast nooit. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 11-3-2003 16:57 |
bartsegers schreef: idd. 88db is meer regel dan uitzondering. probeer dan die 115db te halen....ik ga er niet eens aan rekenen.![]() | |
Dbt18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-10-2002 Laatste: 11-4-2003 Berichten: 7 | 11-3-2003 19:09 |
maar wat nu? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-3-2003 20:15 |
uhhm. goede vraag. je wilt dus een flinke bas. nodig, rendement of veel vermogen. laatste is er niet dus moet je hoog rendement hebben in de luidspreker zelf. ff zoeken, en we komen dan bij goede pa speakers uit. verder wil je ook nog eens naast de harde bas ook lage bas. nu zul je dus ook nog eens een bas luidspreker moeten vinden met een hoog rendement en eentje die een flinke slag heeft oftwel een flinke xmax. en dan is daar het probleem. die dingen zijn duur. het is namelijk of het een of het ander of duur. ![]() ![]() dus nu aan jouw de keus. Ik zou eerder het "harde" weglaten, en voor een lekkere diepe bas kiezen. gewoon die onderste frequenties eruit persen, en die 120db uit ej hoofd zetten. je kan wel 3 db extra druk krijgen door twee drivers te nemen. en dan een kassie maken. aangezien ruimte geen hindernis vormt. ik zou dus kijken naar een speaker met een 96 db +/- en dan eentje met een xmax van 10mm bv. bedenkt trouwens dat een kleine kamer veel kleuring geeft aan je geluid. hier heb ik zelf heel veel last van in het middden is het echt laag weg, en in de hoeken wordt je doof. en daar zitten dan bij mij net een enkel glas raam, en een dunnu deur! ik zal eens zoeken naar een speaker die passen kan. | |
