Reloop RP-4000 M3D of wachten op JB-Systems T-3
(54 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 13459 | 10-6-2004 00:08 |
Dit soort dingen wijzen zich vanzelf zodra je er mee gaat werken. 10 pagina's vol pennen zegt dan minder dan 5 minuten uitproberen. | |
Hugo24608Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2004 Laatste: 9-8-2004 Berichten: 4 | 18-6-2004 18:09 |
ik zag ind e webshop dat de T-3 binnen was, kan je er misschien iets over vertellen ik heb nu geld bij elkaar gespaard en zit nog steeds met hetzelfde dillema alvast bedankt | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 13459 | 19-6-2004 02:12 |
Hij heeft hetzelfde probleem als de RTX 4.5. Ik zou het bij de vertrouwde/betrouwbare instapper houden; de RP-4000 dus. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 19-6-2004 02:34 |
Dré schreef: Hij heeft hetzelfde probleem als de RTX 4.5. Ik zou het bij de vertrouwde/betrouwbare instapper houden; de RP-4000 dus.is de T-3 toch niet zo'n goede TT? | |
Jan2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-9-2003 Laatste: 29-9-2015 Berichten: 146 | 19-6-2004 10:30 |
nijhuisr schreef: Dré schreef: Hij heeft hetzelfde probleem als de RTX 4.5. Ik zou het bij de vertrouwde/betrouwbare instapper houden; de RP-4000 dus.is de T-3 toch niet zo'n goede TT? De T-3 heeft, net als de RTX 4.5 van Reloop, een foutje in de arm. Hierdoor is er altijd sprake van een bepaalde anti-skating kracht, ook als de anti-skating op 0 staat. | |
IlikeitloudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2004 Laatste: 20-2-2008 Berichten: 51 | 8-7-2004 19:47 |
ik kijk net bij techtalk, en ik maak er uit op dat dat foutje in de arm alleen slecht is bij scratchen, klopt dat??? | |
het lukt alleen als niemand kijkt... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 13459 | 9-7-2004 13:18 |
Klopt gedeeltelijk. Er zit een fout in de arm die ervoor zorgt dat er al een bepaalde kracht standaard aanwezig is (richting de armsteun). Dit is te corrigeren (voor normaal gebruik) door de anti-skating lager te zetten (zodat de uiteindelijke anti-skating zo goed mogelijk klopt) MAAR het is wel bijna hetzelfde als je kofferbak vol gooien met stenen omdat de voorwielen zo laag op de weg staan... De fabrikant moet het gewoon oplossen. Fout is fout. Het schijnt dat in oktober de versie zonder het probleem gaat komen. | |
CipherStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-7-2004 Laatste: 15-7-2004 Berichten: 2 | 10-7-2004 13:03 |
Heeft de reloop-5000 ook datzelfde probleem met de arm of is het alleen de 4000? | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 11-7-2004 00:25 |
De RP4000 en de RP5000 hebben dat probleem niet. Dat hebben alleen die ufo's ![]() | |
CipherStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-7-2004 Laatste: 15-7-2004 Berichten: 2 | 11-7-2004 15:37 |
Zijde zeker? Ik heb namelijk gehoord dat dat probleem ook in de 4000 zat. Maar tmaakt toch niet veel uit ik ga waarschijnlijk voor de synq's gaan ![]() | |
