Welke speakers bij JB-Systems AX-400
(36 reacties. Pagina 4 van 4)
Noize SuppressorStandaard Lid
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 22-8-2004
2-7-2004 12:19
Je kunt geen stevig laag halen uit een klein speakertje. Soms kun je laten geloven dat het wel kan (soms door de brochure, soms doordat de rest van het geluid zó goed is dat je het laagste octaaf niet mist) MAAR voor een diep laag op een beetje niveau heb je gewoon oppervlak x uitslag nodig.
Bedankt, dan weet ik dat ook weer.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 12-11-2024
2-7-2004 14:35
Dre mag een keertje komen luisteren naar mijn 8 inch speakertjes in 10 liter geloten kastjes! Ik hoor het wel als je een keertje in de buurt van Delft bent, koffie staat klaar..
MVG Contour
Laatste: 11-11-2024
2-7-2004 14:54
In het geval van de hierboven genoemde monitors hebben we het over 5"/6.5" erwtjes met een matige X_max.
Zit toch nog wel een verschil in no?
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 22-8-2004
5-7-2004 20:34
Een JB-Systems AX-400 Versterker (2x200W RMS 4 Ohm/2x135W RMS 8 Ohm), met daarop 4x Alesis Monitor One MK-II (passief), geeft dat een mooi geluid, en een beetje een voelbare bass? Of zal de bass ook voelbaar genoeg zijn met 2 Alesis passieve monitoren? Deze monitors lijken mij een stuk beter dan de JBL EON 1500's!!!
Wat voor bekabeling kan ik er dan het beste bijkopen?
Alvast bedankt
P.S: Wat zijn nog meer een beetje goede monitoren/ speakers, die een beetje een voelbare bass en een mooi geluid geven (max. 600eu voor twee boxen)?
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 22-8-2004
5-7-2004 20:57
of zit er geen verschil tussen twee of vier Alesis monitors?
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 22-8-2004
16-7-2004 21:11
Ik heb uiteindelijk voor de Alesis Monitor One MK-II (passief) gekozen, maar nu weet ik niet wat voor kabel ik moet kopen voor tussen de Alesis monitors (4ohm) en mijn Jbsystems Ax400 versterker?
P.S: In de gebruiksaanwijzing staat: Kanaal 1/kanaal 2 Aansluiting Uitgang: Gebruik 5-wegs verbindingspost en 1/4" aansluiting, maar hier snap ik niks van?
Jan2Standaard Lid
Sinds: 4-9-2003
Laatste: 29-9-2015
16-7-2004 21:19
Wat voor aansluiting zit er op die monitors?
Schroefdraad, Jack, Speakon?
