Het profiel van Noize Suppressor
Laatste 15 bijdrage(n) van Noize Suppressor (Pagina: 1 van 1)
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (16-7-2004 21:11:00)
Ik heb uiteindelijk voor de Alesis Monitor One MK-II (passief) gekozen, maar nu weet ik niet wat voor kabel ik moet kopen voor tussen de Alesis monitors (4ohm) en mijn Jbsystems Ax400 versterker?
P.S: In de gebruiksaanwijzing staat: Kanaal 1/kanaal 2 Aansluiting Uitgang: Gebruik 5-wegs verbindingspost en 1/4" aansluiting, maar hier snap ik niks van?
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (5-7-2004 20:57:00)
of zit er geen verschil tussen twee of vier Alesis monitors?
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (5-7-2004 20:34:00)
Een JB-Systems AX-400 Versterker (2x200W RMS 4 Ohm/2x135W RMS 8 Ohm), met daarop 4x Alesis Monitor One MK-II (passief), geeft dat een mooi geluid, en een beetje een voelbare bass? Of zal de bass ook voelbaar genoeg zijn met 2 Alesis passieve monitoren? Deze monitors lijken mij een stuk beter dan de JBL EON 1500's!!!
Wat voor bekabeling kan ik er dan het beste bijkopen?
Alvast bedankt
P.S: Wat zijn nog meer een beetje goede monitoren/ speakers, die een beetje een voelbare bass en een mooi geluid geven (max. 600eu voor twee boxen)?
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (2-7-2004 12:19:00)
Je kunt geen stevig laag halen uit een klein speakertje. Soms kun je laten geloven dat het wel kan (soms door de brochure, soms doordat de rest van het geluid zó goed is dat je het laagste octaaf niet mist) MAAR voor een diep laag op een beetje niveau heb je gewoon oppervlak x uitslag nodig.
Bedankt, dan weet ik dat ook weer.
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (2-7-2004 12:01:00)
Tannoy Reveals of de Alesis M-One MK-II monitoren zijn waarschijnlijk te zwak als DJ-speakers, of niet?
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 20:13:00)
Jocha schreef:
Zie techtalk voor je antwoord:
Kan ik met te zware boxen een versterker opblazen?
Nee; dit is een grote misvatting. De versterker "ziet" namelijk niet de belastbaarheid van de box. Het enige dat de versterker "ziet" is de impedantie (weerstand bijv. 4 of 8 Ohm) van de box. Wel is van belang dat de impedantie van de box groter of gelijk is aan de minimaal aanbevolen impedantie die door de versterker fabrikant wordt opgegeven. Een box van bijvoorbeeld 4 Ohm kan overigens een zeer grillig impedantie verloop hebben met dalen van 2 Ohm en minder. Sommige versterkers kunnen hier problemen mee hebben!
Wat betreft de jbl eon luidsprekers, let dan wel op dat je geen actieve neemt. Bij deze heb je namelijk ook niks aan je versterker. Dus gewoon de passive eon pakken of de sf15, deze passen beide in je budget.
Toch sluit ik me aan bij de vorige posters, ga je deze set alleen gebruiken voor op je kamer, neem dan absoluut de syrincs set.
JBL EON 1500 zijn passief! En de rede dat ik geen syrics koop is dat ik net een versterker heb gekocht en de EON's met 50% korting krijg!!! Misschien veranderd dat later nog wel, verlies zal ik er in ieder geval nauwelijks op draaien!
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 19:12:00)
Roytje schreef:
Voor feesten: Eon, voor thuisgebruik: synrics, simple as that!
Maar onthoud wel, die Eon's kunnen heeel wat meer vermogen hebben als dat jouw versterker aankan!
Betekent dat ook dat mijn versterker er kapot door kan gaan, of dat er bij normaal gebruik helemaal geen problemen zullen zijn? Kortom kunnen twee 225watt speaker wel op een 2x200watt versterker worden aangesloten?
P.S: Power handling: 225 watts continuous pink noise, 900 watts peak!
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 18:52:00)
DJ Bastisito schreef:
Hmm, van 300 euro vor 2 speakers naar JBL EON's, dat is toch wel ff een heel verschil. Maar als je de versterker niet de clip in jaagt zal het geluid een stuk beter zijn als de eerder aangeraden TS-10 en 12 van JB-systems. Dat zie je ook terug in de prijs van de EON's.
Ja, me oompje werkt bij JBL, dat betekent 50% korting!!! Had ik eerst helemaal niet aan gedacht...
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 17:59:00)
bedankt voor alle reacties,
Nu wil ik nog een ding weten, kunnen JBL EON 1500 speakers op mijn versterker aangeloten worden, en hoe zal het geluid dan zijn (hoeft niet subliem te zijn hoor)?
Alvast bedankt
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 15:53:00)
Nee, de Syrincs heeft ingebouwde versterkers. Je zou dus je versterker voor niks gekocht hebben ja. Maar die Syrincs set heeft een grandioos geluidje. Die AX-400 kun je gewoon weer verkopen.
Heb hem gister gekregen, en hij zit nog in de doos, zit er dan nog garantie op?
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 15:36:00)
Als je die Syrincs voor dat geld kan kopen: zeker doen! Over dat setje niets dan goede verhalen. En je hebt er geen versterker voor nodig, zit al ingebouwd. Dus ik zou (ALS het waar is) dat setje dan kopen. Dan heb je gelijk iets goeds voor je kamer.
Betekent dat dan dat ik mijn versterker weg kan doen? Ik hoop het niet, die heb ik net nieuw gekocht..... Of kan je die syrincs daar ook op aansluiten?
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 14:48:00)
Ik kan de Syrincs M3-220 nieuw voor 465eu kopen, maar ik weet niet of die goed bij mijn versterker passen.
Voor de rest heb ik bijna alleen maar slechte dingen over DAP speakers gehoord, ik weet dus nu echt niet wat ik moet kiezen!?
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 14:46:00)
Per 2 neem ik aan?
klopt
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 14:31:00)
Voor thuisgebruik is 135 watt al meer als voldoende. Wat wil je ongeveer uitgeven aan speakers?
300eu
Topic: Welke speakers bij JB-Systems AX-400 (1-7-2004 13:39:00)
Ik heb eergisteren bij new line een JB-Systems AX-400 versterker gekocht. Nu wil ik er ook twee nieuwe speakers (of monitors) bij kopen liefst van 4ohm (2x200 watt kan mijn versterker dan hebben) en rond de 200watt per stuk (bij 8ohm kan de versterker max. maar 2x135 watt hebben). Ik heb nu echt geen idee welke ik moet kopen, ben nogal een n00b op dat gebied! Mijn budget is niet al te groot, en ze zijn alleen voor thuisgebruik in mijn 4x4m kamertje!
