Forum > Webshop
Ortofon concorde pro
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
31-5-2004 15:02
Reind schreef:
Bij een stanton AL500MKII element zit er altijd een rubber ringetje om het gedeelte wat je zeg maar in je toonarm schuift. Dit voorkomt speling tussen het element en de arm met alle gevolgen van dien. Bij ortofoon levert men niet zo'n ringetje mee en moet je het dus zonder doen. Ook al draai je je arm dan nog zo strak aan je krijgt hem nooit helemaal mooi vast. Terwijl als je er zo'n rubber ringetje tussen doet je voorkomt dat ie om 1 of andere reden los trilt en ik heb sinds het plaatsen van die ringetjes nog niet mee gemaakt dat er een kanaal weg viel of dat het element net niet helemaal lekker vast zat.
Dus als ik het helemaal goed begrepen heb kun je het ringetje van de stanton 505 (op de SynQ) ook gewoon om de concorde doen?
*Quukske*
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
31-5-2004 16:05
Reind schreef:
knip
Bedoel je dan zo'n ringetje zoals in bijvoorbeeld een waterkraan? [afdichtring ofzo heten die meen ik]
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
31-5-2004 16:06
Yup.. Ik heb er zelfs een op mijn Akai platenspeler zitten :p
Fossalta
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
31-5-2004 22:01
Yeps........
Ik heb ze in het begin ook zonder dat ringetje gehad maar schrok me laatst compleet de tering toen ik speling voelde tijdens het oppakken van mijn element. Wat blijkt -> Element niet helemaal lekker vast in de arm en omdat ik hem niet ramvast kon draaien zonder ringetje heb ik die er maar tussen gezet.
Daan86Standaard Lid
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 24-2-2008
2-6-2004 22:20
Ik heb de concordes dus vorige week binnegekregen maar ik had geen ringetje nodig om ze goed vast te zetten (sl-1210). Nu alleen nog wachten totdat het eerste kanaal uitvalt wink ;) kzal me wel de klere schrikke maja..
Voorderest merk ik dat die concordes beter geluid voortbrengen dan de stanton (goh) en dat ze erg stabiel zijn.
Verder had ik nog één vraagje..
Kan je voortijdig zien of je naald versleten raakt of is dit alleen te merken aan de geluidskwaliteit??
Custom Sl-1200 Red - Synq SMX-2 - Custom Sl-1200 Red
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
3-6-2004 08:37
vreemde materie is dat eigenlijk,
als je er van uit gaat dat een diamant t hardste materiaal ter wereld is en in principe onverslijtbaar is
alles is mogelijk-diamantzagen etc etc dan slijt t als de hel maar je laat ze bijwerken en t is weer als nieuw-
dan zou t toch eigenlijk zo moeten zijn dat een naald onbeperkt mee zou moeten gaan,temeer daar vinyl zo zacht materiaal is vergeleken met een diamant.
experts leg s uit.
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Daan86Standaard Lid
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 24-2-2008
3-6-2004 12:21
naja kijk maar naar een oude sl, die cover is ook gemaakt van een materiaal dat toch wel iets sterker is dan het vlees aan je handen en toch zie dat hij erg kan verslijten. Het is namelijk zo dat elke substantie slijt maar in een andere mate. Hierdoor zal (als je maar één lp hebt) de lp veel sneller versleten zijn maar de naald toch ook wel iets...
maja hoe kan je nou zien/ horen dat ie versleten is?
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
3-6-2004 13:06
Wist je dat die slijtage komt door het zweet van je handen, dat is zuur en tast verf aan :D ik heb wel een beetje opgelet op school razz :p
Laatste: 23-11-2024
3-6-2004 16:31
experts leg s uit.
groet
Reken de contactdruk maar eens uit... Die is waanzinnig hoog!
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
3-6-2004 22:47
ik weet niet of de oppervlakte van de naaldtip in de buurt komt, maar ik gok op zo'n 0,1 mm² (waarschijnlijk nog aan de hoge kant), en ga uit van een naalddruk van 4gram.
4g/0,1mm² = 40.000kg/m²! Dat is dus omgerekend per vierkante meter net zoveel als de druk die een blok lood van 1x1 meter en zo'n 3 meter hoog op de grond uitoefent
