zelfbouw flightcase 19"
(42 reacties. Pagina 2 van 5)
Laatste: 21-11-2024
27-2-2003 19:24
joopgoudvis schreef:
Maar hoe heeft u dat gedaan met de aansluitingen? Ik neem aan dat de meeste aansluitingen aan de achterkant zitten,
Hoe heeft u het aan de voorkant weten te krijgen?
U???
JE!
In de case zit een connectorplaat met daarop alle XLR aansluitingen (want tulp komt er bij mij NIET IN). In de flightcase wordt dit dan (vast bedraad en buiten het bereik van anderen) verbonden met de tulp (en XLR) aansluitingen van de mixer. Zelfde met de andere producten.
Zo dus:
JoopgoudvisStandaard Lid
Sinds: 8-11-2002
Laatste: 9-10-2011
27-2-2003 19:59
Dus vanaf je mixer gaat er dan een vaste draad naarde conector voor in de case?
PSL: Prisma Sound & Light
Joy_danserStandaard Lid
Sinds: 23-2-2003
Laatste: 22-4-2003
27-2-2003 20:05
Ik heb al een kist voor de cd spelers . Ik zoek enkel een platte kist waar de mixer en de remote achter elkaar liggen (niet in een rack boven elkaar) Ik dacht aan beugels voor de bekabeling..
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
27-2-2003 20:16
Ik neem aan dat je die case zelf ontworpen hebt wink ;)
Zijn er ook connectorpaneeltjes met 2x speakon en een IEC of kan ik die op de een of andere manier zelf maken?
Volgende keer Peter!
Laatste: 19-11-2024
27-2-2003 21:56
Die kan je gewoon zelf maken uit een "dichte" 19 inch plaat. Voor de gaten bestaan metaalboren met de goede diameter. Voordeel is dat er dan in je plaat alleen gaten zitten op plaatsen waar er een connector komt. Bij standaard voorgeboorde panelen zitten er overal gaten wink ;)
Nadeel van de case op de foto van Dré is dat de aansluitingen aan de voorkant zitten. Je staat dan voor een bos kabels. Wij hebben daarom een zelfde idee, maar dan kabels achter de mixer:
Deze aansluitplaat heb ik trouwens op maat *laten* maken bij een metaalbewerkingsbedrijf. Waren iets teveel gaten om zelf te boren!
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
27-2-2003 22:05
volgens mij zet dre die kisten schuin in de grote flightcase, dus vallen de kabels binnen de grote flightcase, en heb je er dus geen last van...
Music is what feelings sound like...
Laatste: 19-11-2024
27-2-2003 22:22
Aha, klopt! Nou ik beter op die foto kijk zie ik het principe.
Blijft alleen het nadeel dat de mixer ook wel in dat meubel moet staan. En het voordeel dat je dan helemaal geen kabels ziet...
Laatste: 21-11-2024
28-2-2003 00:15
Hier een vrij duidelijke foto van de meubels:
213.132.199.156/drive-in/f707-yqxt/dsc06902.jpg
Geen kabeltje te zien (op het snoer van de microfoon en de koptelefoon na dan natuurlijk).
Maar... Dit was dan ook wel een 10e generatie meubel (en daar leer je elke keer weer wat van ;-)
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
28-2-2003 01:04
Ik ben op zoek naar een flightcase zoals: www.new-line.nl/v/5603
Maar ik wil het bedieningspaneel vooraan hebben, en daarna een 19 inch mixer..
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
28-2-2003 08:56
hehe, waarom kan die tafel mijn aandacht niet trekken............ wink ;)
