Het Numark CDX-1 Cd-speler-topic
(226 reacties. Pagina 6 van 23)
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
20-5-2004 20:34
www.new-line.nl/forum/read/?m=148094#148094 ;)
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
20-5-2004 20:35
Had het net zelf gevonden razz :p
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
23-5-2004 18:51
Vanmiddag even met deze cd-speler lopen pielen, en hij werkt echt perfect!
De plaat is even groot als vinyl, alleen de plaat was heel glad, het voelde niet als echt vinyl.
Hij is precies even groot als een draaitafel, er stond een TTX naast (ook van numark) en die leek precies!
Voor scratchers zit er een functie op, dat je niet de crossfader hoeft te gebruiken, de zogenaamde scratch-mode. alleen als je de plaat vooruit beweegt geeft ie geluid. Achteruit niet.
De effecten vind ik neit goed toepassen. Je hebt een soort van jogwheel (waarmee je ook door het liedje heen kan zoeken) en daarmee bepaal je de intensiteit van het effect (beetje raar uit te leggen).
Dan heb je de loop, de numark knopjes, net als de CDN-90. Niks bijzonders, maar er zit een knopje rechtsboven in, en daarmee laat je de loop op de beat gelijk lopen. (dus als je fout hebt gelooped.
Dan heb je ook links in het midden een schakelaartje, daarmee kan je ,als je het schakelaartje naar onder haalt, de plaat achteruit laten lopen. Als je hem naar boven haalt gaat de plaat achteruit lopen, maar de tijd loopt dus door. Heel raar(weet niet of dit ook op de denons of pioneers zit).
VOorbeeld: de tijd stat op 2.04, je haalt die schakelaar 4 seconden over, dan loopt ie 4 seconden achteruit. Als je de schakelaar loslaat begint ie te vooruit te spelen op 2.00, dus de plaat loopt achteruit, maar de playtime gaat gewoon door.
Verder een heel klein schermpje, waar je vanaf de zijkant niet goed op kan kijken, om het goed te zien moet je er dus boven hangen.
Ik moest (met mijn lengte) ook best ver vooroverbuigen om bij de knopjes te komen, een heel groot nadeel!
Een paar fotos:
home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/Nikon%20E2100%20150.jpg
home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/Nikon%20E2100%20151.jpg
home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/Nikon%20E2100%20152.jpg
home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/Nikon%20E2100%20153.jpg
Laatste: 24-11-2024
23-5-2004 18:58
De reverse op Numark spelers heeft 2 mogelijkheden:
1. Echt reverse. Achteruit is dus achteruit. Na het stoppen van reverse gaat hij weer verder waar hij gebleven was. Nadeel: Tijdens een mix is het bijna onmogelijk de boel zo te timen dat het precies weer goed uitkomt.
2. Reverse 2. De speler gaat achteruit MAAR onthoudt waar het gebleven zou zijn als het nummer gewoon door zou spelen. Zodra je uit reverse komt gaat hij dan ook DAAR verder (dus niet waar hij gebleven was MAAR waar hij zou zijn als je reverse niet gebruikt had). Voordeel is dat je overgang nog steeds klopt.
De bijgeleverde plaat kan vervangen worden door een exemplaar van jezelf (voor zover ik weet en gebaseerd op heel vlot door de verpakking kijken). Er zit zelfs een malletje bij om de benodigde gaatjes in je plaat te boren. Ook is de onderkant van de standaard bijgeleverde plaat een stuk ruwer. Het kan dus ook zijn dat je de bijgeleverde plaat zo even om kunt keren als je van een ruwer oppervlak houdt (het is maar net of je gewend bent aan 33 RPM platen (in de regel glad) of 45 RPM platen (in de regel een stuk ruwer)).
Het loop correctieknopje waar je het over hebt is de smart looping. Als je smart looping aanzet dan word de lengte van de loop bepaald door de beatkeeper (en als de beetkeeper de beat goed heeft gemeten klopt de loop dus ook perfect).
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
23-5-2004 19:01
Juist, dat bedoel ik dus wink ;) . Dank je dré!
Laatste: 23-11-2024
23-5-2004 20:16
De DN-S5000 heeft ook beide mogelijkheden (reverse en dump). De CDJ-1000 kan wel achteruit spelen, maar afaik loopt de tijd niet door.
HjvogelpoelStandaard Lid
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
23-5-2004 20:24
als ik het zo begrijp is deze cd speler dus qua functie's wel een toppertje, waren er wel minpunten aan?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
23-5-2004 20:26
Een minpunt vond ik de display, ik weet niet of andere mensen daar last van hadden.
Ook vond ik dat alle knopjes bovenaan zaten, dus dat je erover heen moest hangen.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
23-5-2004 20:27
gelukkig is niet iedereen 1,65 laugh :D ;-)
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
24-5-2004 18:51
Je kan toch ook de speler roteren? Dan heb je er geen last van (en nee, ik ben geen turntablist wink ;) )
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
