phantoom
(35 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Party 2000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2002 Laatste: 15-11-2005 Berichten: 114 | 4-9-2003 08:23 |
Hallo iedereen, Zit nu toch een beetje te twijfelen. Ik heb bij Dre 2 XLR kabels besteld en 1 phantoomvoeding en een verloopje van XRL-JACK. Kan ik een mic die phantoom nodig heeft wel aansluiten op een mengpaneel met Jack ingangen voor mic's? Even om het te verduidelijken: Mic --kabel--> phantoom in/uit --kabel--> verloopje XLR-Jack in mixer, is dit nou mogelijk, want logisch gezien lijkt het signaal te sterk voor de mixer. | |
Let niet op mij, ik ben dronken... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 4-9-2003 09:05 |
Dat zou moeten lukken. Als je een losse phantoomvoeding hebt gekocht gaat het voedingsgedeelte helemaal buiten je mixer om. Je mixer ontvangt alleen het signaal van de mic, het phantoomkastje voegt de 48V toe. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 4-9-2003 09:10 |
De phantoomvoeding geeft als hij doet wat hij moet doen, slechts voeding naar je mic. Denk er wel om dat je mic dan ook driepolig aangesloten dient te zijn. De mixer heeft daar geen last van. Het verloopje van XLR naar jack. Als je aansluiting driepolig is, is je signaal keurig gebalanceerd, zo heb je de minste kans op storingen. Word hij 2 polig aangesloten, dan is je mic ongebalanceerd, en heb je iets meer kans dat een langere microfoonkabel (>10 meter) wat eerder storingen op pikt. Dus gewoon even uitproberen. Je mag alleen niet aan de mic zijde met een mono(2polige) jack gaan werken, anders gaat je phantoomvoeding stuk. | |
Party 2000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2002 Laatste: 15-11-2005 Berichten: 114 | 4-9-2003 09:18 |
Mooi, ik snap het. Bedankt. Dus in feite krijgt de mixer hetzelfde signaal alsof je er een stage microfoon op zou aansluiten... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 4-9-2003 09:27 |
yep | |
Party 2000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2002 Laatste: 15-11-2005 Berichten: 114 | 4-9-2003 09:40 |
bedankt, ik weet genoeg | |
EppieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 8-2-2011 Berichten: 11 | 18-5-2004 13:11 |
Even dit topic misbruiken. Op moment dat ik een y-split kabel maak om een microfoon aan te sluiten op 2 kanalen of zelfs 2 mengtafels, word mij altijd verteld dat je maar vanaf 1 punt phantoom mag geven. Waarom is dat? Ik had laatst op 1 mengtafel over 2 kanalen perongelijk allebei de phantoom aan, en dit gaf geen problemen. Wat is dus het probleem? Bedankt voor de moeite. | |
MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 18-5-2004 13:40 |
Ik heb op mijn Ecler mac90v ook een phantom knopje.Hoe weet ik nu of ik dat knopje moet gebruiken met mijn type microfoon?Ik heb mijn microfoon (die ik maar zelden gebruik) aangesloten en die werkt dus ook met dat phantom knopje uit.Maar weet dus niet of ik dat nu in of uit moet schakelen? | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 18-5-2004 13:43 |
Uitschakelen! (alleen een condenstator microfoon heeft fantoom nodig) | |
MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 18-5-2004 13:59 |
Ok Thanks | |
