behringer setje
(115 reacties. Pagina 2 van 12)Moderator(s): Dré
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 9-5-2004 10:51 |
ik ga beginnen met 1*ep-2500 en 2 * b1800x en 2* b1520 gebruiken makend van de ingebouwde crossover. daarna of wel een ep-2500 bijkopen en 2*b1800x, of eerst een ep-1500 en een crossover en filters eruit halen(subs) wil komen tot een setje van 2*ep-2500 4*b-1800x ( filters eruitgehaald ) 1* ep-1500 2*b1520 een crossover en een eq, en eventueel nog 2 tops en een ep-1500. ps, die 300 man die ze zei dat deze set aankon, is dat totale bevolking, of alleen het actief gedeelte van het volk op de dansvloer? | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 11:05 |
Mijn tip voor jou. Mits je de toppen ook nog een stand alone gebruikt 2x B-1520 aangestuurd door een EP-1500. Dan de subs 2x B-1800X aangestuurd door een EP-2500 en dan de crosjes verwijderen (kan elke idioot). Koop je dan de CX-2310 crossover en je bent helemaal klaar. Dit alleen doen als je alles in een keer koopt anders gewoon eerst de toppen met EP-1500 kopen end an in een keer de bassen met amp en losse crossover kopen. Ik reken nooit met aktief menesne opd e dansvloer als jij met een vier bassen en vier tops in een zaal staat waar 700 man inpassen maar er zjn maar 200 bezoekers dan klinkt het nog niet. Zalen voor maximaal 300 personen uitgaande dat hij gevuld is met maximaal 300 personen. Ik heb per toeval vorig weekend een setje van vier bassen en vier tops verhuurd voor een houseparty in een zaal voor 500 personen. Het ging redelijk goed en ging ook hard genoeg maar vond de set net tekortschieten dus 300 personen vindt ik toch echt de max uitgaande van een stevige geluidsdruk. Dat de toppen dan schel zijn is wel een feit dus een equalizer is aan te raden maarja het hoog voor een gedeelte wegdraaien helpt ook al een beetje. | |
Olé Olé heb nu ok AD! | |
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 9-5-2004 11:56 |
bedankt voor de moete ! als ik een cross neem, denk ik dat ik me de cx-3400 neem, aangezien er limiters op staan en de set ook gewoon verhuurt wordt zonder mij erbij. | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 12:42 |
Asl je los gaat verhuren raad ik je aan een composer van behringer erbij te kopen. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 998 | 9-5-2004 13:20 |
En zorg er dan voor dat die in een afgesloten flightcase staat, zodat de huurder niet even de knopjes op max kan zetten. Dat zie je namelijk wel vaker dat de verhuurder alles perfect afregeld en de huurder maar harder en harder wil en de hele set over zijn nek laat gaan. | |
Dance the night away! | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 14:02 |
Bij behringer zul je dat helemaal over de nek gaan probleem bij verhuur altijd hebben. De composer heb ik altijd in een gesloten kist zitten en hij doet goed zijn werk want tot nu toe is alles altijd heel teruggekomen maar hoevaak heb ik wel niet gezien dat de leds op mixer en op de composer vol open stonden (led chain bewoog niet meer) doordat ze de gain tot absolute max hadden opengedraaid. De amps waren dan meestal heeeel lichtjes aan het clippen door het totaal vervormde signaal. Het liefst geef ik een DATEQ SPL limiter mee die doet zijn werk wat fijner doordat de vervorming bij overbelasstring wat minder is en daardoor kan men wel nog binnen drie meter van de boksen komen anders niet dus of je wilt met totaal verneukte oren naar huis gaan. | |
OverkillStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-5-2004 Laatste: 11-11-2013 Berichten: 62 | 9-5-2004 14:59 |
als je de b1520 gaat gebruiken met bi-amp, kan je dan eigenlijk meer mensen aan? | |
Nu Drive-in Discotheek Ligando. | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 16:25 |
Waarom altijd maar hoeveel mensen je aankunt. Bi amp betekent: 1. Dat je al minimaal 2 versterkers nodig hebt voor je toppen 2. Je heel goed moet weten waar je mee bezig bent 3. Het al helemaal niet meer klinkt want die toppen zijn uit zichzelf al schel en hebben te veel hoog. Bi amp is iets voor de duurdere merkjes die er goed over hebben nagedacht welke filters en speaker componenten erin de kasten geplaatst moesten worden maar niet voor behringer. Je kunt never nooit een set kopen met de zekjerheid van ik kan ewr zoveel mensen mee aan. Dat is al zo gigantisch doorgekauwd op dit forum dus ik zou zeggen lees eens. Het berekenen van hoeveel vermogen je nodig hebt voor hoeveel mensen is afhankelijk van: 1. Het aantal personen (verwacht) 2. Grote van de zaal 3. Gewenste muziekstijl voor die avond 4. Gewenst geluidsvolume 5. Gevoeligheid en maximale geluidsdruk van speakers 6. Vermogen vand e versterkers 7. En dat vind ik dan welk speakermerk er gebruikt wordt want EV vermogen is meer waard dan behringer vermogen. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 9-5-2004 22:14 |
. Het al helemaal niet meer klinkt want die toppen zijn uit zichzelf al schel en hebben te veel hoog. die vat ik niet, want slechter zal het er zeker niet door klinken, kan je desnoods je hoog iets dicht zetten... maarja bij deze kasten is het wel een beetje nutteloos ja | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 9-5-2004 22:24 |
Als jij die toppen gaat bi-ampen wens ik je veel succes. Het heeft ook TOTAAL geen nut, aangezien het RMS vermogen van die speakers zo laag is dat je het met één fatsoenlijke versterker al goed trekt. En dat schel klinken, dat is eigenlijk het ergst bij de B1520. De B1220 vind ik als top perfect bij de rest passen. Als standalone gaat hij net niet laag genoeg, maar als je een beetje met de equalizer klooit kun je er nog wel een beetje bas uit krijgen (Altijd blijven nadenken bij wat je doet natuurlijk). | |
Volgende keer Peter! |
