Vergelijk topmodellen cd-spelers Denon-Pioneer-Technics
(100 reacties. Pagina 1 van 11)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-4-2004 22:27 |
Beste forummers, Ik heb hier www.megashow.nl/new-line/cdplayers.htm een vergelijking neergezet van de eigenschappen van de Pioneer CDJ-1000, Denon DN-S5000 en Technics SL-DZ1200. Het is nog niet af. Vooral van de Technics ontbreken er nog wat dingen en de layout kan ook nog veel beter. Als er mensen zijn die ontbrekende dingen van één van deze spelers weten heel graag, dan vul ik het tabelletje aan. Onder de personen die mij helpen verloot ik deze spelers (nee, da's een geintje, maar ik ben je wel dankbaar!). | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 13-4-2004 23:10 |
hier alvast een hulpje over de Technics SL-DZ1200 Display BPM, remaining time, and other play data Cue Bank: Yes Cue Pads: Yes (memory for 4 cue points) Digital Forward/Reverse: Yes Vinyl Sim: Yes Strobe: Yes Pitch Lock: Yes Free Wheel: Yes Tempo Control: Yes Sample Pads : Yes Loop: Yes Adjustable Braking Speed: Yes Built-In CD Player: Yes SD Card Slot: Yes Media Compatibility CD, CD-R/RW, SD Cards, MP3, AAC Control Terminal for Relay Play: Yes Line Out: Yes Digital Out: Yes(coaxial) Mode Switch: Yes(Turntable Mode/CD Player Mode) Number of Channels: 2 (left and right, stereo) Frequency Response: 4Hz to 20kHz Output Voltage: 2Vrms (at 0dB) (JEITA) S/N Ratio: 100dB (JEITA) Output Impedance: Approximately 1kilo-ohm Load Impedence : More than 10kilo-ohms Headphone Output Level : 20mW max. 32 ohms (adjustable) Pickup Wavelength: 780nm Supported MP3 Bitrates (CD): 32kbps to 192kbps (128kbps recommended) Supported MP3 Sampling Frequency (CD) : 48kHz / 44.1kHz / 32kHz Audio Formats Supported (SD) : MPEG2-AAC/MP3 Sampling Frequency (SD): 48kHz / 44.1kHz / 32kHz Power Supply : AC 240V, 50Hz Power Consumption: 20W Dimensions: (H x W x D) 43/8'' x 1239/64'' x 13'' Weight: 12.8 lbs | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 14-4-2004 08:31 |
Max schreef: hier alvast een hulpje over de Technics SL-DZ1200Built-In CD Player: Yes | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 14-4-2004 18:22 |
misschien leuk om de 'goedkopere' versies van de pioneer en denon er ook bij te zetten? zodat bezoekers een beetje kunnen afwegen of de dure wel het geld waard is... bdh van de s5000: 285x327x111.5 mm | |
Music is what feelings sound like... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 14-4-2004 20:12 |
Lijstje ge-update. De CDJ-800 en DN-S3000 kan ik er binnenkort wel even naast zetten (hoewel er dan waarschijnlijk weer mensen zijn die de vergelijking niet eerlijk vinden omdat deze spelers goedkoper zijn...). @Max: Deze info van de Technics had ik al. Ik word er alleen niet zo heel veel wijzer van. Dat het ding een ingebouwde cd-speler heeft is duidelijk. Maar de resolutie van de pitch-control wordt weer niet vermeld... | |
QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 784 | 14-4-2004 20:28 |
Victor schreef: Lijstje ge-update. De CDJ-800 en DN-S3000 kan ik er binnenkort wel even naast zetten (hoewel er dan waarschijnlijk weer mensen zijn die de vergelijking niet eerlijk vinden omdat deze spelers goedkoper zijn...). | |
Dj JoBoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2002 Laatste: 28-2-2009 Berichten: 196 | 15-4-2004 17:14 |
ik vind wel een beetje jammer dat het verder niet echt diepgaand is, er staat wel bij bijvoorbeeld dat de technics mp-3 support heeft, maar niet tot in hoeverre ik vind dit soort vergelijkingen niets zeggen... ik bedoel het zecht helemaal niet over hoe een cd speler functioneert... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 15-4-2004 18:09 |
Ik nodig Victor graag uit om bij de introductie van de nieuwe Technics CD-speler langs te komen zodat we ze eens ECHT naast elkaar kunnen zetten (hopelijk dan tesamen met de nieuwe Numark die ook binnenkort binnenkomt). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 15-4-2004 18:57 |
@Dré: Dat neem ik natuurlijk graag aan (zet de kip maar vast in de oven... ) @JoBo: Het overzichtje is geen test. Je kan er ook niet uit concluderen welke speler de beste is. Het is gewoon een snelle manier om de features en sommige eigenschappen te vergelijken. | |
PerFectoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 18-3-2010 Berichten: 4 | 15-4-2004 22:50 |
Goed onderwerp! ben zelf aan t twijfelen om een Denon S3000 of een Pioneer CDJ-800 aan te schaffen. Het zou tof zijn als je hier ook wat info over kunt vermelden (als je die hebt). Groeten! | |
