Aristona MFB 6544
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 9489 | 14-4-2004 12:06 |
Dan nog kan je het probleem hebben dat doordat je de boel in serie paralel gaat zetten de boxen een verkeerde uitwerking hebben op elkaar en het geluid niet goed word weergegeven, of zlefs dat er boxen stuk gaan. Normaliter is het zo dat er in een bijgezette sub; Of een eigen versterker zit met een aktief filter voor sub, in dit geval geven je toppen dus full spectrum; Of een passief filtersysteem zit waar je de sattliet boxen voor het hoog op moet aansluiten. In dit laatste geval zit er ook meestal een dubbelle spoel in de sub speaker zodat het geheel een beetje in balans blijft. | |
WikuStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-12-2002 Laatste: 26-10-2008 Berichten: 31 | 14-4-2004 12:38 |
quack schreef: Heb de speaker gewoon hier thuis mogen testen op m'n eigen setup. Weet overigens niet of een volle kamer erg veel invloed heeft op MFB ivm met terugkaatstingen enzo.- Quack Grt Wiku | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 14-4-2004 13:30 |
Tom schreef: Dan zou je de boel aktief moeten gaan crossen, en dan heb je een extra versterker nodig.www.tannoy.com/product.cfm?ID=147&Page=1 10" dus dat zou toch moeten volstaan. De sub bij de Syrincs set is 8" ter informatie. -Deze is actief. -Crossover is ingebouwd. Extra versterker en/of crossover kopen is dus niet nodig. Prijs zo'n 400 euro. Je kunt ook nog opteren voor een Reveal X set (deze zijn wel passief). Ongeveer hetzelfde als de Reveal maar met twee LF drivers in plaats van één. Prijs 250 per stuk ongeveer. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 9489 | 14-4-2004 16:21 |
Snake schreef: 10" dus dat zou toch moeten volstaan.Prijs zo'n 400 euro. en als je € 400,- moet betalen voor een nog niet helemaal 100% oplossing, dan zou ik liever € 639,- betalen voor een perfecte oplossing. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 14-4-2004 16:33 |
Tom schreef: en als je € 400,- moet betalen voor een nog niet helemaal 100% oplossingUitgang mengpaneel op ingang sub, uitgang sub op ingang versterker, uitgang versterker op En omdat de OP al Reveal passive modellen heeft, vind ik dit wél een goede oplossing -> 400 Euro is minder dan 639. Zo moet de OP ook niks verkopen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 9489 | 14-4-2004 16:36 |
DE MONITORS KRIJGEN NOG STEEDS FULL SIGNAL! | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 14-4-2004 16:40 |
Tom schreef: DE MONITORS KRIJGEN NOG STEEDS FULL SIGNAL!De brochure van de Reveal reeks meld dat het uitgaande signaal van de sub afgekapt is op 80 Hz... Krijgen de monitors dan nog steeds full range? www.cortex.westhost.com/tannoy/files/ACF6B3A.pdf Ik heb die post van je nog es gelezen maar ik snap het nog niet... Tannoy heeft deze sub ontworpen voor gebruik met zo'n Reveal Active of Passive set... Zou toch geen problemen mogen opleveren. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 14-4-2004 17:10 |
Snake schreef: Tom schreef: DE MONITORS KRIJGEN NOG STEEDS FULL SIGNAL!De brochure van de Reveal reeks meld dat het uitgaande signaal van de sub afgekapt is op 80 Hz... Krijgen de monitors dan nog steeds full range? www.cortex.westhost.com/tannoy/files/ACF6B3A.pdf Ik heb die post van je nog es gelezen maar ik snap het nog niet... Tannoy heeft deze sub ontworpen voor gebruik met zo'n Reveal Active of Passive set... Zou toch geen problemen mogen opleveren. De monitoren krijgen dus geen full spectrum, sub is powered en loopt tot 80Hz, stereo line out loopt vanaf 80Hz > en gaat dus naar de eindtrap van je bestaande Tannoy's. martin. | |
kvm entertainment | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 9489 | 14-4-2004 17:25 |
Dan heb ik het verkeerd begrepen, Als het zo is dat de sub alleen de lage tonen voor zijn rekening neemt, en de topjes dan aktief gefilterd worden voor de hogere tonen, dus van af een bepaalde frequentie, dan bereik je het zelfde als de syrincs set. En dat is dus wat ik ook bedoelde. Mijn vergissing zit in het feit dat veel van de sub (aktieve) boxen, slechts alleen voor zichzelf de noodzakelijke cross maken, en naar de toppen gewoon het hele signaal doorkoppelen. | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 15-4-2004 07:25 |
Tom schreef: DJ Jus schreef: Tip misschien: ik draai hier gewoon met een hercules home cinema setje, mooier geluid heb ik nog nergens kunnen horen, serieus, zit maar een klein subwoofertje bij, maar je wil nie weten wat er uit komt! voor thuis kan ik dit echt aanraden, werkt perfect!en haast per definitie niet geschikt voor disco doeleinden. Het klinkt misschien leuk, maar als je het op zijn donder geeft, dan vliegen binnen de kortste keren de speakers je om de oren. | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug |
