Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 18 van 345)Moderator(s): Dré
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 20-3-2004 20:25 |
Bedankt! | |
X-ForceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 25-1-2007 Berichten: 5 | 22-3-2004 22:41 |
Ik heb van het weekend ook een meubel gebouwd en wil deze graag aan jullie laten zien, heb foto;s ook op groups.msn.com/djmeubels/shoebox.msnw?albumlist=2 gezet alleen komen de foto;s er op de een of andere reden niet bij te staan, weet iemand wat ik fout doe Foto's moeten als het goed is onder de naam X-Force2 komen te staan | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 22-3-2004 22:46 |
Leuke teddybeer op de laatste foto . Ga je de Pio ook nog verzinken? | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 998 | 22-3-2004 22:47 |
Het ziet er mooi uit. Alleen je had dit beter in een ander topic kunnen plaatsen. Dit gaat over het bouwen van cases en jij hebt een meubel gebouwt. | |
Dance the night away! | |
X-ForceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 25-1-2007 Berichten: 5 | 22-3-2004 22:57 |
Leuke teddybeer op de laatste foto . Ga je de Pio ook nog verzinken? haha,ja ja, ik weet het, met mijn 26 jaar doet die teddybeer het niet zo goed maargoed, is een cadeautje van mijn pa geweest en die was nooit zo vrijgevig dus die beer is toch wel beetje speciaal.Weet nog niet of ik die Pio ga inbouwen, heb mijn buik wel weer ff vol van dat klussen Het ziet er mooi uit. Alleen je had dit beter in een ander topic kunnen plaatsen. Dit gaat over het bouwen van cases en jij hebt een meubel gebouwt. ja sorry, je hebt gelijk maar wilde ff mijn ei kwijtZit nu alleen nog wel steeds met probleem dat ik die foto;s niet bij de afbeeldingen krijg op de msn pagina, weet iemand hoe ik dat moet doen | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 23-3-2004 09:21 |
X-Force schreef: Zit nu alleen nog wel steeds met probleem dat ik die foto;s niet bij de afbeeldingen krijg op de msn pagina, weet iemand hoe ik dat moet doen | |
ArjankippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-12-2003 Laatste: 20-2-2013 Berichten: 91 | 26-3-2004 18:42 |
ik kan een flightcase (spot) goedkoop aankomen omdat hij wat gebruikerssporen heeft. Zo moeten er enkele popnagels vervangen worden, ik weet niet precies hoeveel maar dat zijn de kosten niet. Nu vraag ik me af of dat nog wel degelijk te maken is als er een aantal nagels los zijn gelaten. Het gaat hier over een 12 HE versterkerrackje van multiplex. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 26-3-2004 19:00 |
je zou je eens af moeten vragen WAAROM die popnagels losgelaten zijn. ik denk dat het hout gebarsten is, en daar is geen redden aan. je KAN natuurlijk een alu stripje aan de binnenkant poppen, en dan van de buitenkant met een gladde popnagel het voorwerp vastzetten. het losmaken is simpel: een boortje pakken dat dezelfde diameter heeft als de popnagel. (NIET de kop, maar het steeltje. die is standaard 5 mm) zet dan het puntje van de boor in het gaatje van het kopje, en boren maar. het kopje laat dan vanzelf los. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 27-3-2004 00:27 |
En helemaal met een 12HE 'rackje': je wilt niet dat-ie uit elkaar dondert wanneer je er voor 12HE aan 19" spul inschroeft. Dat zal wel wat gaan wegen. Ik ben wel benieuwd naar een fotootje? | |
Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 5-4-2004 15:29 |
ik ben misschien van plan ook een caseje te bouwen voor 2 gemini cdj 20, maar moet ik hier dan een fannetje in doen, of is dat niet nodig? en hoe doen jullie dat nou, ik krijg dan uit me case 2x 2tulp maar maken jullie dan een plaatje met chassis delen erin of doe je gewoon die kabels los in de case, en dan er uithalen bij het draaien? | |
