Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???)
(39 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 17-3-2004 17:14 |
dano schreef: Oke, maar zoals ik schreef gaan de lampen nooit uit. Ze blijven minimaal op 1% gloeien en faden dan in 0,2 sec naar 100% en vice versa. Is dit toch "pre-heat" (die 1%)?Mijn eerste keus ligt op: 788 LD van CDS(www.cds.nl/products/LDDataSheet.html) Die redenatie volg ik even niet. Waarom valleen meer dan 4 kanaals dimmers af? Het gaat zich toch om de belasting per kanaal en de totale belasting? Als je 20 lampen hebt dan kun je er 5 op elk kanaal zetten als het een 4 kanaals dimmer is, en bij een 6-kanaals dimmer is het 2x4 lampen en 4x3 lampen.Ik neem aan dat daar pre-heat op zit. Maar zij kunnen pas in mei leveren en daar zit nu het probleem / de vraag: Alternatieven zijn: de showtec, of die bovenstaande Ariane. Maar ik heb er twee nodig ivm met de maxiamel 16 ampere per groep. (Dus volgens mij vallen packs met meer dan 4 kanalen af (=< 4 KW)) De showtec 4 kan deze belasting en pre-heat niet aan???? Als je hiermee de lightbrick bedoelt: geen idee. Ik kan uit de productinformatie niet opmaken of hij wel of geen pre-heat functie heeft en wat de belasting per kanaal is. Als dit daadwerkelijk een ingekorte t4 is, dan zal er waarschijnlijk wel een pre-heat functie opzitten en zal die waarschijnlijk max 5A per kanaal te belasten zijn met een maximale totale belasting van 16A. | |
Dance the night away! | |
DanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2004 Laatste: 28-4-2004 Berichten: 10 | 17-3-2004 17:27 |
Het lijkt mij overdreven, aangezien onnodig, om extra te betalen voor meer dan vier kanalen, aangezien ik toch met die 16 Ampere van de groepen zit. In wezen zou voor dit project 1 kanaal die 3KW aankan ook al voldoen, maar vier kanalen is eventueel handig voor nog komende projecten. Maar als iemand een betaalbare optie heeft met maar 1 kanaal dan is dat voor dit project goed. Ik ben zelf niet echt handig (mbt iets geavanceerdere electronica) dus splitsen e.d., werken met krachtstroom wil ik zoveel mogelijk vermijden, aangezien dit voor mij allemaal extra kosten met zich meebrengt. ps en heeft iemand ervaring met de eerder genoemde Ariane dimpacks. deze zien er goed uit en zouden binnen het budget vallen (www.avl.be/ariane.htm#walldim) | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 17-3-2004 17:49 |
Ik ben me het volgende aan het afvragen, Waarom zet je elke kleur lampen appart op een groep. Want je hebt 20 rode lampen die je op groep A wilt en 20 witte die je op groep B wilt. Als je nu de rode aanzet trek je 3000 watt van groep A en niks van B. Tevens heb je twee dimpacks. Kun je niet beter op elke dimpack 10 rode en 10 witte lampen hangen, zodat je beide groepen continu met 1500 watt belast? Heb je gelijk het probleem met inschakel-piek een stuk minder. | |
Lost in Music | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 17-3-2004 18:10 |
Tom schreef: Deze is 20A per kanaal, zes kanalen.www.new-line.nl/v/12518 Kan je de boel mooi verdelen. | |
DanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2004 Laatste: 28-4-2004 Berichten: 10 | 17-3-2004 18:36 |
Beste Sgrovert, je hebt helemaal gelijk, bedankt. | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 4-1-2015 19:09 |
1 x bewerkt. Laatst door Roystraver op 4-1-2015 23:35 Een lichte Kick, met de vraag: Welk dimmerpack? Voor een project (lampen in matrix) ben ik op zoek naar de best betaalbare manier om 50 tot 60 kanalen te dimmen of switchen (DMX). 14 multidimmers lijkt me wat omslachtig, en rackdimmers wat duur daar ik deze capaciteit niet nodig heb: Per kanaal is de maximale belasting 250 tot 300 watt. Hoor graag of jullie tips hebben! | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 694 | 4-1-2015 19:56 |
Stapeltje 2e/3e/4e.... hands analoge 4 of 6 kanaals dimmers+demux kost je toch de kop niet? | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 276 | 4-1-2015 21:17 |
Als het analoog mag zijn heb ik nog 60 a 70 kanalen switch. Geef maar een gil, mag weg voor een leuke prijs, krijg je er ook nog een x aantal dimmers bij de koop al dan niet met dim swtich controlers. Liggen al een paar jaar stof te happen in de opslag. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 4-1-2015 23:31 |
Allereerst bedankt voor de reacties, Grote wens is wel om het digitaal aan te kunnen sturen, ik zou het het liefst met DMX aansturen.. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 694 | 5-1-2015 10:33 |
Om het meedenken wat makkelijker te maken, wat zou je ongeveer kwijt willen zijn voor het geheel? Ik schat dat een 8/10-tal analoge 6 ch. rackdimmers een eurootje of 250-300 kosten, gebruikt demuxje erbij en voila... | |
