Hoe meer bass in syrincs set?
(56 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
MayodaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 19-12-2003 Laatste: 30-9-2004 Berichten: 75 | 17-3-2004 08:59 |
Pijngrens ligt op 130/135 DB. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 17-3-2004 09:17 |
djavv schreef: Als ik m'n bass teveel opendraai, hoor ik de sub kraken...Veel leesplezier: www.new-line.nl/forum/read/?m=80088#80088 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 17-3-2004 09:56 |
Te weinig laag uit de sub??? T..ing. Ik heb medeleiden met de mensen om je heen ;-) Probeer de sub tegen de muur te plaatsen of, nog beter, in een hoek. Je zult zien dat de output van de sub dan behoorlijk omhoog gaat. PS: Bas opendraaien van je mixer... Alleen randd..ielen doen dat! Doe dat op een feest waar ik het geluid doe en ik ruk ter plekke je kop van je romp! | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 17-3-2004 10:32 |
rustig aan, denk aan je hart dre Zodadelijk krijg je nog een hartaanval, en bij wie moet ik dan mijn gear aanschaffen. | |
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 17-3-2004 10:37 |
Maar wie haalt het dan in z'n hoofd om het laag even met (een slordige) 12dB te boosten? Staat zo'n persoon er niet bij stil dat daarvoor meer dan het TIENVOUDIGE aan vermogen nodig is vergeleken bij de 0dB stand??? Zal lekker klinken... Zeg een set met 3dB headroom... "Talent" komt binnen, pleurt de bas regelaar op +12dB -> Hoppa... Subs 9dB de clip in gejaagd. Bij een "unprocessed" set zal dat al snel leiden tot hevige stank (van verbrande speakers). EQ "plussen" doe je subtiel, HEEL subtiel EN alleen als je voldoende ervaring hebt om te kunnen beoordelen of de installatie in kwestie het, met het op dat moment aanwezige stukje muziek, kan reproduceren. Lekker in de auto, vol gas in z'n vrij en daarna zeuren dat de kleppen en zuigers door de motorkap vliegen... Ga dan gelijk even van de 5 naar de R van Racen! HEEL ERG FOUT!!! | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 17-3-2004 10:42 |
de middentoners van de Syrincs kosten als spare part +/- €19 de de HT €59 sub heb ik nog niet kunnen ontdekken. weet je iig alvast wat je kwijt bent als je alle 3 EQ's 12 db in de plus gooit | |
SonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2004 Laatste: 29-9-2006 Berichten: 47 | 17-3-2004 11:48 |
Volgens mij klinkt de set zo gewoon meer dan genoeg. ALs je er vb een eq tussenzet en je versterkt met...... vb 12db dat kan toch niet gezond zijn voor de set denk ik. Ben ik hier een beetje juist? | |
Streef naar perfectie, neem het beste en verbeter het. | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 17-3-2004 11:58 |
lees die post van Dré eens.... | |
SonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2004 Laatste: 29-9-2006 Berichten: 47 | 17-3-2004 12:22 |
yip ok als ik het goed heb kan je het doen maar je doet het toch best niet. | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 17-3-2004 13:22 |
Sony schreef: yip ok als ik het goed heb kan je het doen maar je doet het toch best niet.Als je een equalizer gebruikt omdat je meer laag wilt horen is het beter om het hoog een stukje te dimmen en het geheel wat harder zetten... | |
