advies gevraagd Beyma 18g50
(48 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
HornStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 21-6-2004 Berichten: 10 | 5-3-2004 21:07 |
tja welke driver zou dan in aanmerking komen? het moet wel een "snelle" zijn ik heb eens iets met een Vifa 25wp-09-08 geprobeerd dit is een 25 cm met een soepele rubber rand ik had deze in Onken kasten zitten dit ging wel dieper maar ze hielden de fronthoorns niet bij het laag hobbelde er maar wat achteraan dat vond ik ook niet mooi met de w binns is het toch meer 1 geheel gr Robert ps. wat zou ik er nog voor de w binn's en beyma,s kunnen vragen? | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 5-3-2004 21:11 |
Ik ga zelf 2 subs bouwen op basis van de Adire Shiva, dit is een 12" driver die heel goed aangeschreven staat voor zowel HT als muziek. In een gesloten behuizing van 50-60l haal je de 20Hz met gemak, in een 100l BR behuizing zit je tot 30Hz zowat vlak, let wel dit is allebei nog zonder de roomgain! De driver kost normaal zo'n 200 euro maar door een inkoopactie kan ik ze voor 145 euro per stuk krijgen. | |
HornStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 21-6-2004 Berichten: 10 | 5-3-2004 21:49 |
hallo www.speakerplans.com/page13.html in deze link wordt de beyma in een sub gebruikt gaat wel iets dieper maar loopt niet ver genoeg door gr Robert | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 6-3-2004 00:02 |
Je zit nu in een vrij lastige situatie. hoorns inruilen voor br zou ik zelf niet snel doen. Vooral niet voor het gebied dat jij weer wilt geven. Ik ben zelf een voorstander om subs laag te filteren. De 200 Hz die jij moet halen is voor geen optie! Wat ik dan zelf zou doen is het stuk dat je nu door de 18" hoor weergeeft opsplitsen. Het eerste wat in mij opkomt is een maal 15" front loaded 100 Hz horn per kant inplaats van de 18" hoorns, en daar weer een subje onder. Omdat de sub nu een stuk lager kunt filteren kun gebruik maken van drivers die voor lf geoptimaliseerd zijn (zware membramen, lange slag enz...). Een andere optie zou ik zou gauw niet zien (als ik niet aan 4/5 meter lange horns denk). | |
HornStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 21-6-2004 Berichten: 10 | 6-3-2004 00:21 |
hallo michiel de 5 meter hoorns is al geprobeerd (niet door mij) maar dan zit je met een enorm tijdsverschil als het dan ook nog een beetje leuk geplaatst moet worden het is allemaal niet makkelijk daarom ben ik ook in dit forum gesprongen ![]() ik moet zeggen dat ik wel al veel nieuwe dingen gehoord heb ik ben maar een leek op dit gebied maar op het moment is het alleen nog maar moeilijker voor me om iets te kiezen gr Robert | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 9-3-2004 13:26 |
Heb je eens aan dipole gedacht? Dat zou nog wel eens de uitkomst kunnen zijn voor jou. Zie: forum.hifi.nl/index.php?act=ST&f=26&t=9... Jag kan je er veel meer over vertellen... en ik binnenkort ook. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 9-3-2004 14:03 |
Ik denk niet dat de 18g50 zo geschikt is als dipole driver... Het grootste probleem is dat je hier gewoon vast zit aan een driver die gewoon niet als hifi sub door gaat, echt sublaag ga je er dan ook niet uit krijgen. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 9-3-2004 14:26 |
Hier in simulatie als 6e orde bandpass met een f3 van 18Hz, de effectieve powerdip ligt op 100w (inclusief actieve correcties), een 500w amp is wel nodig om dit te halen. Groupdelay is prima mee te leven, een subsonic op 20Hz is geen overbodige luxe. Je bent in totaal echter wel 300L kwijt, isobarisch natuurlijk maar de helft maar dat kost je 2x zoveel drivers en dus ook 2x zoveel vermogen. home.hetnet.nl/~fransen_stefan/avpics/18g50-1.png home.hetnet.nl/~fransen_stefan/avpics/18g50-2.png home.hetnet.nl/~fransen_stefan/avpics/18g50-3.png | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 9-3-2004 15:05 |
Stefan schreef: Ik denk niet dat de 18g50 zo geschikt is als dipole driver...Het grootste probleem is dat je hier gewoon vast zit aan een driver die gewoon niet als hifi sub door gaat, echt sublaag ga je er dan ook niet uit krijgen. Bandpass lijkt me geen optie... wat doe je trouwens aan het gat wat je boven de 100 Hz over houdt?! | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 9-3-2004 15:21 |
Ik heb niet echt meer naar de topicstart gekeken ik zal eens kijken of ik bandbreedte van de bandpass wat kan rekken. edit: Dit wil prima. | |
