Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????)
(143 reacties. Pagina 3 van 15)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 13502 | 10-2-2004 12:16 |
Glorix schreef: Reind, alleen tijdens het pitchen of ook als je inmixt?Als je inmixt dan weet je toch niet hoe het klinkt in de zaal? Dan weet je niet of je misschien wellicht wel iets teveel hoog of midden erin knalt waardoor t geen gehoor meer is. Ik mag dus hopen dat jij aan het begin van je set een paar keer de zaal in loopt om een referentie op te bouwen tussen geluid VOOR de speakers en geluid ACHTER de speaekers? Zo niet dan is het eigenlijk sowieso een non issue (aangezien je dan sowieso geen idee hebt hoe het werkelijk in de zaal klinkt).(Wellicht een tip voor sommigen? ;-) Wat ik doe is pitchen op mn koptelefoon en als ik inmix dan op 1 oor zodat ik t in de gaten kan houden of t nog wel gelijk loopt en het andere oor gebruik ik om te horen hoe t geluid in zaal wordt. Het gebeurt (gebeurde) zelden dat ik terug moest grijpen naar de koptelefoon. Meestal hoor je eventuele afwijkingen al RUIM voordat het publiek ze hoort. | |
SlizerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2003 Laatste: 21-7-2009 Berichten: 20 | 10-2-2004 13:41 |
Ik hou m'n koptelefoon de hele set op :P Gewoon met de PFL Fader Nummer 1 zachtjes opzetten en het nummer dat je in gaat mixen wat harder, zo hoor je beide over je koptelefoon, werkt perfect. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 9508 | 10-2-2004 13:49 |
fredje schreef: Edy the clerq!!![]() | |
GlorixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-7-2003 Laatste: 7-6-2006 Berichten: 8 | 10-2-2004 13:52 |
Ja Dré, op de feestjes waar ik gedraaid heb tot nu toe stond ik eerst zelf in t publiek dus toen ik wel redelijk peilen hoe t geluid was in de zaal. En daarnaast ben ik zelf nog niet ervaren genoeg om RUIM van tevoren te bepalen of een plaat ernaast gaat lopen ja/nee als ik 'ergens' draai omdat ik het dan niet meer kan horen. En dat komt eigenlijk door t feit dat ik alleen maar in de ideale situatie aan t oefenen ben en dat is op mn zolderkamertje. Maargoed... practice makes perfect dus we gaan gewoon door :D | |
FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1195 | 10-2-2004 17:03 |
Tom schreef: fredje schreef: Edy the clerq!!![]() ok, edy en TOM | |
it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 10-2-2004 18:12 |
Slizer schreef: Ik hou m'n koptelefoon de hele set op :PGewoon met de PFL Fader Nummer 1 zachtjes opzetten en het nummer dat je in gaat mixen wat harder, zo hoor je beide over je koptelefoon, werkt perfect. ![]() | |
- Praten is een kunst, communiceren een gave - | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 10-2-2004 18:42 |
Glorix schreef: Reind, alleen tijdens het pitchen of ook als je inmixt?Als je inmixt dan weet je toch niet hoe het klinkt in de zaal? Dan weet je niet of je misschien wellicht wel iets teveel hoog of midden erin knalt waardoor t geen gehoor meer is. Wat ik doe is pitchen op mn koptelefoon en als ik inmix dan op 1 oor zodat ik t in de gaten kan houden of t nog wel gelijk loopt en het andere oor gebruik ik om te horen hoe t geluid in zaal wordt. Als het klinkt op mijn senheisertje dan zal het ook wel klinken in een zaal. Meestal heb je het snel genoeg door als het geluid kut is in de zaal. En als ik draai gaat er altijd wel een bekende mee. Die houd ik gewoon een beetje in de gaten en als het naatje woord dan geeft die wel ff een zwaai. | |
Tom314Standaard Lid Uit: België Sinds: 22-12-2003 Laatste: 3-3-2008 Berichten: 127 | 13-2-2004 04:10 |
1cup op het oor, 1oor naar de monitor. en de twee kanalen gelijk door de koptelefoon jagen om de niveau's gelijk te krijgen. | |
ToM. this one goes to 11 y'know ? 1 louder. | |
CptnemoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2004 Laatste: 15-9-2005 Berichten: 3 | 13-2-2004 17:59 |
Ook 1 cup hier. Behalve wanneer ik drie decks doe, dan zitten er twee kanalen op een oor. Meestal is een van die twee toch een tease, of in ieder geval snel weer weg. | |
ElceeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2003 Laatste: 22-6-2007 Berichten: 215 | 13-2-2004 21:32 |
Eerst de cue met one cup. Anders voel ik me zo vervreemd van wat er in de zaal te horen is. Dan op de monitor gelijk zetten en heel even two cup luisteren als referentie. Bij het mixen het liefst alleen de monitor, is die ruk, dan master pfl. En dan heel snel die koptelefoon af! | |
