Hoe mix je van trance naar pop en naar rock
(48 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
DJ TranceParanceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-12-2002 Laatste: 25-4-2003 Berichten: 66 | 3-2-2003 21:03 |
En daar heb je neem ik aan een bpm-counter voor nodig? of kan je dat ook tellen?? | |
<[-_-]> DJ TranceParance <[-_-]> | |
GijstetteroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2002 Laatste: 24-5-2007 Berichten: 116 | 3-2-2003 21:14 |
DJ TranceParance schreef: En daar heb je neem ik aan een bpm-counter voor nodig?of kan je dat ook tellen?? Je kan ook een BPM-counter gebruiken. Dit vind ik persoonlijk wel erg makkelijk, dan is de lol er bij mij snel af. | |
gise... | |
HanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2002 Laatste: 19-1-2005 Berichten: 70 | 3-2-2003 21:38 |
in hoeverre gebruik je je eq dan? | |
GijstetteroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2002 Laatste: 24-5-2007 Berichten: 116 | 3-2-2003 22:01 |
Han schreef: in hoeverre gebruik je je eq dan? | |
gise... | |
RobbertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2003 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 109 | 3-2-2003 23:09 |
ja er zijn heel veel manieren om met je eq te spelen,waar ik het nu mee leer is de hoge en middel tonen dicht en de bas iets harder dan normaal open op cd 2 en die er dan op de eerste beat van de maat ingooien en tegelijkertijd de bas van de eerste plaat dichtdraaien, zo krijg je extra bas en dat klinkt wel vet en daarna kun je wat spelen met je mid./hoge tonen. | |
pfff had ik maar een geldboom in men tuin staan. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 3-2-2003 23:37 |
Als ik een grote overgang heb zijn er bij ons de volgende manieren: 1/ Langzaam de trance plaat iets zachter zetten zonder dat het opvalt. (dus niet dicht schuiven) Daarna op volle kracht de volgende plaat er over heen. Schrikken ze wakker van en als het een goed nummer is loopt de hele vloer vol. Deze truck ging bijvoorbeeld goed met "keep on trackin'" 2/ Plotseling schuif dicht, 1 seconde geen geluid en wham volgende nummer. 3/ Mixen lukt nooit met deze overgangen, het klink altijd geknutseld, dus maak een orginele overgang. Douw er een jingle tussen. {wat zijn jingles?} 4/ Wat dacht je van: (maar dit vinden jullie waarschijnlijk eng ) Neem de mic ter hand, kondig de laatste plaat af en kondig de volgende plaat aan, zeg er bij op veler verzoek Doet dit wel dwars door de (iets teruggetrokken) muziek heen, zodat het niet stil valt. | |
TeunStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2002 Laatste: 2-5-2014 Berichten: 133 | 4-2-2003 14:18 |
heej tom, Van dat nummers aankondigen... Laatst (half jaartje geleden) had ik een schoolfeest. (Niet draaien maar gewoon feesten) maar die droplul draaide echt allerlei stijlen door elkaar maar bleef maar aankondigen. Dus ik denk dat je niet teveel moet blijven aankodnigen want na een tijdje begint het (bij mij iig) zéér op de zenuwen te werken. | |
Keljet | |
DJ TranceParanceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-12-2002 Laatste: 25-4-2003 Berichten: 66 | 4-2-2003 15:02 |
Ik begin het al een beetje te snappen; het is HEEL ERUG VEEL OEFENEN! maar kan iemand me nog een paar tips geven over hoe je moet mixen met EQ?? | |
TimboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2002 Laatste: 27-5-2009 Berichten: 39 | 4-2-2003 16:12 |
Ik weet niet hoe oud je bent maar een goede tip is om naar een discotheek te gaan en eens een avondje bij de dj te gaan staan. Kijk eens hoe hij het doet en probeer het thuis na te doen. Ik heb er best veel van geleerd en ik kijk nog vaak even naar de dj als ik uitga. | |
GijstetteroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2002 Laatste: 24-5-2007 Berichten: 116 | 4-2-2003 16:26 |
Tom schreef: Als ik een grote overgang heb zijn er bij ons de volgende manieren:1/ Langzaam de trance plaat iets zachter zetten zonder dat het opvalt. (dus niet dicht schuiven) Daarna op volle kracht de volgende plaat er over heen. Schrikken ze wakker van en als het een goed nummer is loopt de hele vloer vol. Deze truck ging bijvoorbeeld goed met "keep on trackin'" 2/ Plotseling schuif dicht, 1 seconde geen geluid en wham volgende nummer. Hier ben ik het niet mee eens, want zo lijkt het net of je een fout maakt en dan maar snel een ander nummer opzet, meestal vind het publiek dit ook niet echt fijn. 3/ Mixen lukt nooit met deze overgangen, het klink altijd geknutseld, dus maak een orginele overgang. Douw er een jingle tussen. {wat zijn jingles?} Dit laatste is absoluut ok!!! Ik doe dit zo'n 5x per avond om het langzaam weer een beetje terug te laten komen. Maar de meeste jongeren vinden het al gauw irritant als je het te vaak doet, dus pas op.4/ Wat dacht je van: (maar dit vinden jullie waarschijnlijk eng ) Neem de mic ter hand, kondig de laatste plaat af en kondig de volgende plaat aan, zeg er bij op veler verzoek Doet dit wel dwars door de (iets teruggetrokken) muziek heen, zodat het niet stil valt. En tja Jingles die moet ik maar eens gaan maken | |
gise... |
