Woofers
(77 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 27-1-2004 17:14 |
Zou een mission 800 al goed genoeg zijn voor mij? Of spaar ik beter door voor een 900' je? Ah nog iets...Vermindert het vermogen als je er aan 1 of 2 kanten een subwoofer parallel bij aansluit? | |
Take the risk and play that disc! | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 27-1-2004 17:23 |
DJ-Mario schreef: Ah nog iets...Vermindert het vermogen als je er aan 1 of 2 kanten een subwoofer parallel bij aansluit?2 X 8ohm boxen parallel aangesloten op 1 kanaal = 4 ohm. Je versterker levert meer, maar wordt wel over 2 boxen verdeeld. Voorbeeld: De mission 900 levert 310 aan één 8Ohm boxje. Sluit je paralel nog eentje aan. Dan levert hij 450 Watt verdeelt over 2 boxen. Dus 225 Watt per box. | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 27-1-2004 17:28 |
Maar als die 8 ohm dan 4 ohm wordt, Beschadig je dan je versterker of boxen niet? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 27-1-2004 17:28 |
de impedantie van je boxen kan niet verandere( in ieder geval niet van 4 naar 8 ohm) dus zoek nou maar op het forum, want dat doe je zo te merken niet! | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 27-1-2004 17:53 |
ja, ok, maar alles vind ik toch niet hoor, hoewel ik regelmatig lees op het forum. 1.Maar je versterker kan toch ook niet beschadigt geraken hierdoor hoop ik? 2. Zou een subje van 100 w goed gaan op deze versterker in parallel op k 112? | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 27-1-2004 18:05 |
DJ-Mario schreef: ja, ok, maar alles vind ik toch niet hoor, hoewel ik regelmatig lees op het forum.1.Maar je versterker kan toch ook niet beschadigt geraken hierdoor hoop ik? 2. Zou een subje van 100 w goed gaan op deze versterker in parallel op k 112? www.new-line.nl/forum/search/?str=ohm+2+4+8+stabiel www.new-line.nl/forum/read/?m=8776#8776 Versterkers kunnen wel degelijk stuk gaan van te lage impedantie (weerstand). Hoe minder weerstand (ohm) hoe meer stroom er gaat lopen, hoe warmer de trafo wordt ------> kans op doorbranden. Hoe beter je versterker hoe meer hij aankan. V-3000 durf ik zo 2 ohm te zetten. Mission zou ik tot 4 ohm gaan en Palladium tot 8 ohm . Je moet subjes niet parallel aan je tops zetten (kan wel maar niet handig). Ga liever actief dan. Veel voordelen, lees de techtalk door. Verder is 200 Watt op 100 watt (waarscheinlijk) hifi subje, niet slim . Ga liever door voor een serieuze sub. Zelfde verhaal als versterker. Maar je bent geloof ik beetje bang geworden van weinig bass in K-112 he? Ga keertje zelf luisteren. Mijn broekspijpen willen wel gaan wapperen hoor (als ik er voor sta ) | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 27-1-2004 20:24 |
Zolang de bassen laag zijn, ben ik al redelijk tevreden. | |
HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 27-1-2004 20:32 |
DJ-Mario schreef: Zolang de bassen laag zijn, ben ik al redelijk tevreden. | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 27-1-2004 21:07 |
Hurricane schreef: Dan zou ik als ik jou was naar d&b kijken Hoezo voelbaar laag? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 27-1-2004 21:16 |
pff ben je er nou nog niet achter ? ik zou ook het liefst een set hebben die snoeihard gaat, je misselijk word van de bas, je geen adem meer kan halen vanwege de punch bassen:P en dat dan tot zon 5000man voor 200 euro gaat niet | |
