Woofers
(77 reacties. Pagina 7 van 8)
DJ-MarioStandaard Lid
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
27-1-2004 17:14
Zou een mission 800 al goed genoeg zijn voor mij?
Of spaar ik beter door voor een 900' je?
Ah nog iets...Vermindert het vermogen als je er aan 1 of 2 kanten een subwoofer parallel bij aansluit?
Take the risk and play that disc!
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
27-1-2004 17:23
Zoek zelf effe op Ohm. Effe heel kort door de bocht.
2 X 8ohm boxen parallel aangesloten op 1 kanaal = 4 ohm. Je versterker levert meer, maar wordt wel over 2 boxen verdeeld.
Voorbeeld: De mission 900 levert 310 aan één 8Ohm boxje. Sluit je paralel nog eentje aan. Dan levert hij 450 Watt verdeelt over 2 boxen. Dus 225 Watt per box.
correct me if I'm wrong...
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
27-1-2004 17:28
Maar als die 8 ohm dan 4 ohm wordt, Beschadig je dan je versterker of boxen niet?
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
27-1-2004 17:28
de impedantie van je boxen kan niet verandere( in ieder geval niet van 4 naar 8 ohm) dus zoek nou maar op het forum, want dat doe je zo te merken niet!
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
27-1-2004 17:53
ja, ok, maar alles vind ik toch niet hoor, hoewel ik regelmatig lees op het forum.
1.Maar je versterker kan toch ook niet beschadigt geraken hierdoor hoop ik?
2. Zou een subje van 100 w goed gaan op deze versterker in parallel op k 112?
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
27-1-2004 18:05
ONGELOOFLIJKE LUILAK wink ;)
www.new-line.nl/forum/search/?str=ohm+2+4+8+stabiel
www.new-line.nl/forum/read/?m=8776#8776
Versterkers kunnen wel degelijk stuk gaan van te lage impedantie (weerstand). Hoe minder weerstand (ohm) hoe meer stroom er gaat lopen, hoe warmer de trafo wordt ------> kans op doorbranden. Hoe beter je versterker hoe meer hij aankan. V-3000 durf ik zo 2 ohm te zetten. Mission zou ik tot 4 ohm gaan en Palladium tot 8 ohm laugh :D.
Je moet subjes niet parallel aan je tops zetten (kan wel maar niet handig). Ga liever actief dan. Veel voordelen, lees de techtalk door.
Verder is 200 Watt op 100 watt (waarscheinlijk) hifi subje, niet slim wink ;). Ga liever door voor een serieuze sub. Zelfde verhaal als versterker. Maar je bent geloof ik beetje bang geworden van weinig bass in K-112 he? Ga keertje zelf luisteren. Mijn broekspijpen willen wel gaan wapperen hoor (als ik er voor sta laugh :D )
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
27-1-2004 20:24
Zolang de bassen laag zijn, ben ik al redelijk tevreden.
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
27-1-2004 20:32
Dan zou ik als ik jou was naar d&b kijken razz :p Hoezo voelbaar laag? laugh :D
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
27-1-2004 21:07
ze mogen voelbaar laag zijn maar niet te duur.
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
27-1-2004 21:16
pff ben je er nou nog niet achter ?
ik zou ook het liefst een set hebben die snoeihard gaat, je misselijk word van de bas, je geen adem meer kan halen vanwege de punch bassen:P en dat dan tot zon 5000man voor 200 euro razz :p gaat niet
