Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 4 van 11)Moderator(s): Dré
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 22-12-2003 21:31 |
dan moet je er een ''balast'' bij doen, door dus zoals al gezecht, een lamp of zo erbij prikken. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 23-12-2003 13:41 |
ik d8 inderdaad dat er een schakelpaneeltje werd bedoeld, ik weet ook dat als ik er een een belasting aan hang hetlampje uit is maar die stromen die er lopen gaan toch ergens in verloren..beetje minder de kwaliteit van die dingen is volgens mij echt 0.. ik had die van mij open geschroeft en het zit er allemaal precies pas en knullig in ik heb alle knopjes moeten vervangen voor hoogwaardige kwaliteit | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 23-12-2003 18:36 |
maurice schreef: ik d8 inderdaad dat er een schakelpaneeltje werd bedoeld, ik weet ook dat als ik er een een belasting aan hang hetlampje uit is maar die stromen die er lopen gaan toch ergens in verloren..beetje minder de kwaliteit van die dingen is volgens mij echt 0.. ik had die van mij open geschroeft en het zit er allemaal precies pas en knullig in ik heb alle knopjes moeten vervangen voor hoogwaardige kwaliteit | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 23-12-2003 22:33 |
haha, die heb ik ook de 10-f maar bij mij had ie lekstromen en bij bij 1000 watt op een kanaal gingen de flash buttons stuk end a moet ie toch wel kunnen hebben ik heb het vervangen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 23-12-2003 23:38 |
4 ampere op een flash button De meeste flash buttons die ik in die panneeltjes heb gezien konden amper 500 watt aan. Vergis je niet in 4 ampère hoor, das best wel veel, en dan ga je waarschijnlijk ook nog eens lekker zitten te knipperen er mee. Dan word zo'n ding lekker snel vuil van binnen en dan krijg je een nog groter schakel moment. Ze zullen op den duur gaan vastplakken. Hogere stromen worden over het algemeen met een triac schakeling of een relais geschakeld. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 24-12-2003 07:27 |
Dit topic ging over een electronisch switchpack dat last heeft van lekstromen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik vraag me af hoe zo'n mechanisch schakelpaneeltje in j*z&snaam last kan hebben van lekstromen. Onmogelijk. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 24-12-2003 13:30 |
haha toch is het zo.. en het zit um in die goedkope fashbuttons. en ik gebruik die switch packs bijna niet meer en zit er cker niet mee te knipperen das zow kinder8ig | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 24-12-2003 17:35 |
De "lekkage" heeft plaats over de ontstorings schakeling (condensator over de schakelaar, en vaak zit er ook nog een spoel in de schakeling) die er over elk kanaal zit. | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 14-1-2004 20:38 |
Ik ben vandaag ook bezig geweest het probleem op te lossen. Als ik de stroboscoop met een ander apparaat aansluit op het switchpack, werkt alles correct. Wat ik heb gedaan: Nog voordat ik het in de strobo ging inbouwen eerst testen. Ik heb op het switchpackkanaal een verdeeldoosje gedaan, met daarin de stroboscoop en een stekker waarin ik een weerstand gedaan heb. Er gebeurt echter niks. De stroboscoop blijft hetzelfde doen, langzaam spanning opbouwen en dan een flits geven. Extra pogingen: - Kleine weerstand - Grote weerstand - Stekkers andersom Wat doe ik fout? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 14-1-2004 20:39 |
huh wat heb je nou gedaan? strobo op een dimmer aangesloten? | |
