Vraag! Vraag! Rookmachine en Derby!
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
DesmondStandaard Lid
Sinds: 15-1-2003
Laatste: 31-3-2003
25-3-2003 06:46
Maar andre zei dat het gewoon kon maar dat ik dan niet moest gaan dimmen!
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
25-3-2003 16:58
maar desmond is je vraag niet voldoende beantwoord??
als je het niet snapt met een dummy niet doen,
zo wel kan het.
maar koop een switchpack of een stopcontact met schakelaar!!
soms zit het mee, maar meestal tegen
Sinds: 15-1-2003
Laatste: 31-3-2003
25-3-2003 17:23
zo wel kan het.
Maar vraag is eigenlijk niet voldoende beantwoord maar ik ben er al uit...
Maar alleen de andere vraag nog:
Welke rookmachine heb ik nodig voor een podium van 10*20*? meter? ik heb het liefst 2 rookmachines
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
29-3-2003 11:49
j...s ch.....s.
lees je ook al over de posts van dre heen?
heeft er net een neergezt.
twee z-800, met/zonder fans. elke hoek een.
(of recht tegen elkaar laten blazen, krijg je paddestoeleffect razz :p )
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
1-4-2003 13:44
ok even duidlijkheid,
je kan je derby's best aansluiten op een dimpack, maar je moet hem gewoon niet gaan dimmen dus of vol aan of uit niet op 50% ofzoiets
schnappi???
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-1-2004 17:16
Nieuw vraagje:
Dit klinkt misschien stom, maar je kunt beter vrager als je spul in de prak sturen.
Heb je als je een derby op een dimpack ( www.new-line.nl/v/29 )aansluit die in switch-stand staat ook zo'n dummy nodig?
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
8-1-2004 17:20
Nee, een derby levert wel een continue vermogen. Een strobe doet dat niet, Die heeft dus wel een dummy nodig om de continue stroom te geven. Als jij ervoor zorgt dat je ALLEEN maar flasht met je kanaal van je dimmer dan kan er niks gebeuren met de derby
[edit] o zie net dat je em op switch stand hebt staan. Dan kan er helemaal niks gebeuren en heb je zeker geen dummy nodig [edit]
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-1-2004 17:33
Oké, bedankt
Koen wisselinkStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 10-1-2004
9-1-2004 20:10
Als je onze Dim-packs op switch zet dan doet de derby het gewoon via de switch (hebben we vandaag nog getest) en wat betreft die rookmachine. Een 500-750 watt moet wel voldoende zijn, je moet ook nog wat kunnen zien!!!
