Behringer EP2500
(138 reacties. Pagina 9 van 14)Moderator(s): Dré
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 3-1-2004 22:03 |
Nou dat is het minste problem meestal krijg ik een tak bij insteken op het stroomnet of bij uitzetten de clip leds flikkeren dan met het getak mee. Daarom dat ze ook zijn geretourneerd dit euvel is wel bij beide heeeeel snel verholpen (vier dagen) en de doa is omgeruild voor een werkende. Dus nu doenm ze het allemaal zoals het hoort. Nee de euvels zijn er nog niet uit. als je dat overkomt even terug naar de dealer. dit is een pure constructiefout. Als ze het eenmaals doen heb je ook een heeel leuke versterker. | |
Olé Olé heb nu ok AD! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 3-1-2004 22:51 |
Als de ledjes lang blijven nabranden komt dat omdat de speakers snel afgeschakeld worden wanneer je de versterker uit zet. De versterker heeft dan nog wel alle condensators van de voeding volledig opgeladen, en die zie je dan als het ware leeglopen in het branden van de ledjes. Bij sommige versterkers moet je dan ook nog opassen dat je de stekker niet beetpakt bij de pennen, je kan er een schok van krijgen, maar één voordeel heb je dan wel, de ledjes zijn gelijk uit | |
PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 255 | 3-1-2004 23:18 |
Hier een rackje gemaakt voor onze Behringer Set. 1* EP2500 voor de toppen B1220 2* EP1500 gebridged op de bassen (2 B1800 per amp) DCX2492 voor de processing. Eerst : www.lucas-nicolas.easynet.be/ep/Set15_30.jpg www.lucas-nicolas.easynet.be/ep/Set15_31.jpg Dan : www.lucas-nicolas.easynet.be/ep/Set18_03.jpg Inderdaad, een EP1500 eruit gevlogen, linkerkant doet het niet meer. Dus bridged ook niet meer. Anders de toppen op die EP2500 houden het wel, en die EP1500 (de werkende) heeft EEN PAK VERMOGEN !!! Indrukwekkend voor die prijs. Anders werkt die DCX2492 heel 'raar'. | |
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 3-1-2004 23:27 |
powersound schreef: Inderdaad, een EP1500 eruit gevlogen, linkerkant doet het niet meer. Dus bridged ook niet meer.Das bij dit soort versterkers meestal geen succes, Want eigelijk is het dan hetzelfde als dat je op 2 ohm stereo werkt, en daar hebben haast alle low budged verterkers moeite mee. Ze zijn niet voor niets zo goedkoop. Ook bijvoorbeeld een amdjv3000 heeft moeite op 2 ohm en bridged op 4 ohm. Zelf heb ik ook nog een alesis, die zou stabiel moeten zijn op 2 ohm. en zelfs die (toch wel wat betere kwaliteit) heeft moeite met 2 ohm op hogere vermogens. | |
PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 255 | 3-1-2004 23:35 |
Die andere EP1500 houdt het uren aan een stuk op vol vermogen en wordt niet extreem heet. Normalieter moesten er 3 EP2500 komen, maar na gehoord te hebben dat de EP1500 en 2500 intern dezelfde koeling hebben, maar liever voor de 1500 gekozen. PS; mijn EP2500 clip lampjes blijven ook redelijk lang branden na het afzetten van de amp, anders geen probleem. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-1-2004 01:15 |
powersound schreef: 1* EP2500 voor de toppen B1220 | |
Door internet beperkt | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 4-1-2004 09:44 |
Het klinkt alsof Behringer een serieus probleem heeft met z'n kwaliteitscontrole. Niet normaal hoeveel meldingen van DOA er alleen al hier op het forum zijn. Ik heb het idee dat dat vroeger veel beter was. Zoals het nu is is het mij niet gezien, ik zou niet lekker meer slapen met Behringer in mijn rack. Dan liever iets meer betalen voor een budget-reeks van QSC, Crest of Crown! Zoveel scheelt het niet in prijs. | |
ArjankippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-12-2003 Laatste: 20-2-2013 Berichten: 91 | 4-1-2004 10:43 |
Het is dus zo dat er versterkers geleverd worden, met soms een foutje erin. Maar als je eenmaal een goede hebt, dan blijft het wel een goede. Zijn er verder nog specefieke dingen waarop de behringer slecht scoort? Op 2 ohm stereo of 4 ohm bruggen kan dus niet met deze versterker wegens te hoge risico's? | |
PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 255 | 4-1-2004 12:36 |
1 B1220 per kanaal van een EP2500, houden het vol, uren lang. Amp net niet aan clip. Anders is die EP1500 wel perfect stabiel op 4 Ohms brug. Geen probleem. En Victor, ik ben met je eens, groot probleem deze laatste tijden met hun controle (cfr EP series en DJX). Ik heb ook nog de echte QSC RMX series. Wel deze zijn wel kwalitatief een stuk beter, ook aan klank. En voor de lol eens een A/B test gedaan tussen EP en QSC PL2. Nee dus | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 4-1-2004 13:06 |
Ze lopen bij behringer een beetje te hard van stapel. Het is gewoon niet meer normaal wat voor apparatuur bij hun wordt uitgeleverd aan bedrijven. Ik heb vakantiewerk bij volvo distributie gedaan en daar ook toen de v40 en v70 op de markt kwam was het opeens zo druk dat de kwaliteitscontrole voor twee weken niet goed heeft gelopen waardoor veel defecte onderdelen uit magazijn vertrok. Dit laatste gebeurt nu waarschijnlijk ook bij behringer. De ep-1500 versterkers waren een gigantisch succes en ze zijn bijna niet aan te slepen. De ep-2500 vaart mee op dit succes maar door de te late stop op de produktie van de ep-1500 (feit) is de produktie van de ep-2500 te laat begonnen (feit) en men had toch een deadline te halen (welke niet gehaald is (feit). Produktie overhaast = hoge foutenmarge welke weer terug is te vinden in het feit van het hoge aantal DOA's en mankementen bij de ep-2500. Ik denk dat ook behringer bij dit probleem overworked is en zo ontstaat het probleem van foute leveringen. Powersound jij zegt dat je twee b-1220 op een ep2500 hebt lopen? Ik heb dat ook een keer gedaan (B-1520), gevolg was een kapotte hoorn (rest bleef heel) in een van de speakers. Ik heb dit gedaan als test maar ben dus toch tot de conlcusie gekomen dat 20450watts bij 8 ohms (20hz-20khz) toch echt iets teveel van het goede is. Wat me wel verbaast is dat je ep-1500 naar de andere wereld hebt geholpen, mij is dat nog niet gelukt en ik heb ze toch echt niet zachtmoedig behandeld soms. | |
