Het profiel van Djtee
Laatste 14 bijdrage(n) van Djtee (Pagina: 1 van 1)
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (30-7-2009 13:51:00)
Hallo,
Na even wat gestoeid te hebben met winisd heb ik toch een aantal dingen ontdekt. Goed speakersbouwen is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Maar ik heb mijn eigen box in winisd gestopt en bij het tapblad cone excursion kom ik uit dat vanaf 43hz de speaker meer kan belasten. Dit verklaard denk ik ook het geluid. Met een low cut om en rond 40 hz valt dit weg. Ik hoop dat dit klopt. Als het niet klopt hoor ik het graag.
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (21-7-2009 22:26:00)
Even om terug te komen en vooruit te kijken.
Ik ben zeker nog van plan om de bandpass hoorn van speakerstore te bouwen. Klik
Hierin staat beschreven dat de eminence omega 18 er ook in kan. Heeft iemand enige ervaring met deze kast. En in combinatie met deze speaker.
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (19-7-2009 22:10:00)
Hallo,
De kastjes zijn gelijmd en geschroefd. De ruimte achter het plankje is opgevuld met pur. En de wanden zijn van binnen gekit.
De versterker gaat niet de clippen.
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (19-7-2009 21:29:00)
Hallo,
Ik ben nu uit aan het testen en het proberen met het bouwen van boxen. Daarom maar 1 versterker in gebruik. Ik ben van plan om 4 subjes te bouwen. En hierbij 2 degelijke topkasten bij te kopen. Zodat we feestjes tot 300 man aan kunnen. Het bouwen van de subs is puur uit hobby er zit geen idee achter om heel veel geld ermee te gaan verdienen. Dus daarom ook de vraag naar meer kennis.
Het syteem zie er alsvolgt uit. signaal gaat naar de crossover(behringer cx3400). deze crosst dan op 130 hz. en het signaal gaat dan naar de crown xls602. deze geeft(bridgd) 1200watt aan 8ohm dus genoeg vermogen om de sub(eminence omega pro 18) aan te sturen.
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (17-7-2009 14:33:00)
Beste pascal,
cker heb ik het low cut knopje gevonden. Dit is niet zo lastig. Alleen waneer het gebruikt wordt en er gebeurt niets.( dit te maken met de low cut 25hz) dan heeft het weinig zin deze te gebruiken. Het sum knopje op de achterkant is niet ingedrukt. Maar om even terug te komen op hoe de cross-over is aangesloten. hij staat in 3 weg stereo stand. Er komt een mono signiaal binnen, op de linkerkant. Deze kant wordt ook alleen gebruikt. Want de versterker staat in bridge stand. De low cut staat nu uit, en er is een crossover punt op 130 hz.
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (16-7-2009 18:44:00)
Oke super, hier kan ik iets mee ik ben gaan stoeien met de crossover en de versterkers ik heb ipv de crown een qsc mx3000a er op gezet dit gaat een stuk beter. De crossover staat nu in 3 weg stand met een crossoverpunt bij 130 hz. Het tik/klap geluid is nu helemaal weg en komt alleen terug bij clip signaal. (dit deed hij eerder bij 0db).
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (16-7-2009 09:28:00)
Op deze zit een limiter. Maar met of zonder het geluid blijft terug komen. De low-cut van deze crossover is 25 hz. maar verder niet in te stellen.
mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (15-7-2009 20:54:00)
Ik heb ze net terug gezet en ze getest met een low cut en zonder het resultaat is er wel maar niet echt opzienbarend veel. Dus dat betekend dat deze speaker niet aan de verwachtingen voldoet die ik had gedacht. Is het dan niet een optie om een andere speaker aan te schafen bijvoorbeeld een rcf l18p300 deze is ook geschikt voor de kast die ik gebouwd heb. En dan kan ik misschien een andere kast bouwen voor deze 2 eminence speakers.
Of kan het ook zo zijn dat als de kast die ik gebouwd heb niet goed lucht dicht is hij sneller over de xmax heen gaat.
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (15-7-2009 19:56:00)
Bij de crossover staat het x10 knopje uit. De crossover heb ik nu in 4 weg mono staan. En nog blijft de speaker de klap geven, dit gebeurt wel naarmate het volume wordt open gedraaid. De klap komt dan ongeveer als op het mengpaneel 0db wordt bereikt.
Even ter duidelijkheid de afstellingen van de crossover.
Input: 0db
xover freq: 130 hz
delay: 0ms
low gain: 0db
low/mid gain: cut
mid/high gain: cut
High gain: cut
multiband limiter: 0db
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (15-7-2009 19:00:00)
Heb ze net getest. En geprobeerd ze rond de 150 hz te laten crossen maar ik denk dat deze crossover hier niet goed geschikt voor is en dat betekend dan dat ik moet kijken naar een proccesor. Bram heeft namelijk een leuke proccesor die met de laptop kan worden ingesteld tekoop staan.
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (15-7-2009 15:42:00)
Ik heb de speakers ook los geprobeerd dus zonder kast. Dan nog blijft de klap.
Als kast heb ik een bassreflex 18" van speakerstore gebouwd.
www.speakerstore.nl/constructions/6
Mvg,
Tom
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (15-7-2009 13:36:00)
Hallo,
Ik heb 2 eminence omega pro 18 a. Telkens als het vermogen van de versterker wordt verhoogt begint deze een soort van extra klap te geven. Het klinkt net of er een plank in de kast los zit. Terwijl de kast 100% vast zit. Kan het zijn dat de speaker kapot is. Of moet deze anders worden aangstuurd. De speakers worden aangstuurd met een crown xls 602 en een behringer super xover. Deze crosst op 2 khz.
Mvg,
Tom
Topic: DAP RS-215 (25-6-2008 13:32:00)
Dat snap ik ook wel. maar daarom deze vraag. Als iemand ervaring ermee heeft zouw dat fijn zijn. Maar ik de zoekmachiene vindt ik nauwelijks een onderwerp dat er op lijkt. Maar mijn excuses als ik iets over het hoofd heb gezien.
Mvg,
Tom
Topic: DAP RS-215 (25-6-2008 13:15:00)
Hallo allemaal,
De speakers van mijn DAP RS-215 zijn kapot. ik wil deze graag vervangen. Welke speakers zijn een goede vervanger.
het mag zoeen 300 euro per kast zijn, en dan alleen voor de 2 speakers. een tweeter heb ik al.
mvg, tom
