Het profiel van Kaashema
Laatste 5 bijdrage(n) van Kaashema (Pagina: 1 van 1)
Topic: dmx interface voor maar €54,90 is dit wat???? (27-3-2006 21:28:00)
- Programmeren ? Er is ruimte voor 96 sequences, hoe het verder zit met het audio-triggeren daarvan weet ik niet, de tafel hangt aan LJ dat wat dat betreft veel geavanceerdere functies kent. Hoewel die ook zelden gebruikt worden.
...een vriend van mij heeft ook zo'n tafeltje en zit ook een beetje te kloten met lightjockey maar op welke manier heb je deze tafel aan lightjockey gelinkt?
en weer on-topic,
van die vriend van mij hoor ik weinig negatiefs over de tafel zo lang hij er kleine theaterdingetjes mee doet.Topic: Lichtbrugprobleempje.. (15-3-2006 21:41:00)
ik heb deze ook besteld via een inkoopactie,
daardoor kregen we korting oid. hij moet nog binnen komen maar ook op het forum daar zijn er geen negative berichten over.
Topic: Lichtbrugprobleempje.. (17-3-2006 00:24:00)daardoor kregen we korting oid. hij moet nog binnen komen maar ook op het forum daar zijn er geen negative berichten over.
gaaf
nieuwe dingen zijn altijd goed
zeker als je betrokken wordt bij het plannen.
suc6 met de stands, misschien is het nog wel een idee om alleen maar voor de zekerheid je statieven ff met een steal vast te zetten aan de pilaar als daar de mogenlijkheid voor is
Topic: DMX of analoog? (16-3-2006 20:11:00)
uit mijn hoofd gezegd kan je op de T4 ook elk "kanaal" en apart dmx adres geven welke niet opvolgend moeten zijn, en dat moet geloof ik bij de multidims wel
Topic: Wie kan mij informatie geven over Botex/Elation DC 2448 Scene Setter. (16-3-2006 20:01:00)Aart schreef:
...- Programmeren ? Er is ruimte voor 96 sequences, hoe het verder zit met het audio-triggeren daarvan weet ik niet, de tafel hangt aan LJ dat wat dat betreft veel geavanceerdere functies kent. Hoewel die ook zelden gebruikt worden.
en weer on-topic,
hoi hoi,
iedereen gaat hier al heel erg diep in op de statieven, (en ja ik heb ook gelezen dat het weg moet kunnen).
toch is het voor een school altijd een moeilijk verhaal om spullen neer te zetten, wat vaak vergeten wordt is dat het wel niet om de bedrijfsvoering gaat (het neerzetten van een lichtsetje) maar dat het wel einde school is als het fout gaat.
misschien zou je wat foto's van de locatie kunnen plaatsen oid, misschien is het wel mogelijk om het ergens tussen te monteren.
ik zeg dit uit eigen ervaring op scholen en met statieven, die krengen worden omgelopen (of gegooid) en dat kan je gewoon niet gebruiken. tevens nemen statieven op de vloer een vrij grote ruimte in wat in geval van theatervoorstellingen ed. latig kan zijn met stoelen etc.
ik hoop voor je dat je school uiteindelijk toch wil zwichten voor hangen
