Het profiel van Jesper
Laatste 13 bijdrage(n) van Jesper (Pagina: 1 van 1)
Topic:
Het Denon DN-S1000-topic (6-4-2010 14:00:00)Ik heb onderstaand bericht in een apart topic gepost. Vervolgens werd mij verteld dat dit niet nodig was omdat het hier zou passen. Dus bij deze nogmaals:
Hallo allemaal,
Naar mijn weten vertoond mijn denon S1000 een vrij ongebruikelijk gebrek. De startknop is namelijk losgekomen uit de speler. De garantie is allang verlopen daarom ben ik op zoek naar een nieuwe knop. Mijn vraag daarom; wie kan mij helpen om aan een nieuwe startknop te komen?
Het zelf open maken en plaatsen is geen probleem!
Alvast bedankt!!
Jesper
Topic:
Dipswitch (8-10-2006 10:11:00)Ik heb de scanner gekregen van een kennis, ik heb dus geen handleiding helaas
Topic:
Dipswitch (7-10-2006 20:03:00)Owh ik snap hem ga het is uitproberen met een oude scanner
Bedankt allemaal
Uhm, Het maakt niet uit toch dat ik van een xlr uitgang van me dmx paneel naar de jack ingang ga van die scanner? Ik heb he tnog niet geprobeerd overigens
Topic: big bang schreef:
nee, bij kanaal 1 op waarde 0 en kanaal twee op een waarde ANDERS dan 0 gaat hij blinden. Als jij mbv de dipswitches het startadres ANDERS instelt als kanaal 1, bijvoorbeeld kanaal 21, zal hij met DMX kanaal 21 op 0 en DMX kanaal 22 op ANDERS dan 0 gaan blinden. Je stelt dus het DMX startadres in, dus als je de strobe op je lichtsturing op kanaal 8 en 9 wilt hebben stel je de dipswitches in op kanaal 8.
Deze nee slaat op mijn vraag: kan je blinden met je dmx paneel?
Douwe schreef:
En dat is dus dipswitch 4 op "on" en de rest op "off".
Elk van de dipswitches heeft een waarde.
dipswitch waarde
1 = 1
2 = 2
3 = 4
4 = 8
5 = 16
6 = 32
7 = 64
8 = 128
9 = 256
10 = 512
Als je dus DMX adres 385 wilt instellen dan moet je dipswitch 9,8 en 1 op "on" zetten en de rest op "off".
Er zijn fixtures waar nog meer dipswitches op zitten, deze zijn vaak om een bepaalde mode te activeren. Dit is afhankelijk van het merk en type fixture.
Bedankt allemaal
Topic: Met de zoekfunctie kwam ik er niet uit.
dus:
Wat zijn nou eigelijk dipswitchen? Wat kan je er mee?
Inprinciepe is het tog het zelfde als een dmx kanaal instellen, maar dan handmatig?
Dus bijvoorbeeld deze stroboscoop
klik :
zou op kanaal 1 snelheid en op kanaal 2 dimmen hebben
maar nu vind ik het raar dat waneer kanaal 1 uit is en 2 aan dan zou hij gaan blinden. Je kan dus niet blinden op je dmx paneel? Enkel door het omzetten van de dipswitchen?
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Topic: Ik ben ook naar turkye geweest met me cd map in mijn handbagage, ook geen problemen gehad. Ze hebben niet eens in mijn tas gekeken.
Topic: Ik begrijp hier uit dus dat je met een kleinere throat hogere frequenties kan bereiken??
Topic: nijhuisr schreef:
Bedoel je tweeters met een 1" of 2" exit? Bij een 1" hoorn kan er een 1,75" of 2" spoeldiameter achter zitten.
Hoe bedoel je dat 1" of 2" exit? Bedoel je met exit de hoorn?
Het gaat mij er om dat je wel eens ziet staan top speakers: 15" - 2" En andere keren 15" - 1" Wat zijn dan de voor- en nadelen?
Topic: Zoals als het topic onderwerp al aangeeft. Wat is nou beter een 2" - 1" Tweeter. Mijn gevoel zou zeggen een 1". Het lijkt me dat daar hogere frequenties meegehaald kunnen worden. Of zit ik nu helemaal fout en zit het helemaal niet zo in elkaar.
Thnx
Topic:
