Het profiel van E-side
Laatste 16 bijdrage(n) van E-side (Pagina: 1 van 1)
Topic: De bouw van 2x dubbel 18" bandpass kasten. (17-3-2006 10:16:00)Fabriekswaarden zijn toch vaak niet te vertrouwen? Ten minste, ik ga altijd van eigen metingen uit, ongeacht of ze nu heel erg verschillen met die van de fabriek of niet.
Groeten ErwinTopic: Bas niet diep genoeg - inspelen? (13-12-2005 18:53:00)Ik volg de instructies op https://www.diysubwoofers.org/measure.htm, of de manier op https://sound.westhost.com/tsp.htm (dezelfde methode, alleen wat aanvullingen m.b.t. het meten). Moet allemaal met de hand, dus het is soms wel wat lastig.
Als je software wilt gebruiken kun je Praxis of Speaker Workshop proberen, maar dan heb je wel extra accessoires nodig.
mvg e-sideTopic: Bas niet diep genoeg - inspelen? (3-12-2005 21:31:00)
De waarden die opgegeven worden in je lijstje,
door Zeus, mag je sterk in twijfel trekken.Dat Zeuz geen supergeluid zal produceren wist ik wel, maar je mag toch wel verwachten dat ze tonen onder 80 hz kunnen weergeven...
Fabriekswaarden had ik niet moeten gebruiken, maar als ik in WinISD een gesloten box maak met de parameters die ik zelf opgemeten heb, dan krijg ik in de grafiek alsnog een f3 van 60 hz, en dat halen ze nu lang niet.
Van een 15" luidspreker, ookal is het zeuz, kun je toch wel meer verwachten?
mvg e-sideTopic: Bas niet diep genoeg - inspelen? (3-12-2005 14:14:00)Ik heb nog niet echt gezocht nee, maar voor zover ik nu ff weet is dat echt de enige in de buurt. maar ik zal nog wel gaan rondkijken.
Van hoeveel watt moet ik ongeveer uitgaan??
groeten e-sideTopic: Feest 60-70 personen (30-10-2005 09:03:00)
Geschikte luidsprekers voor een 4e order bandpass zouden ongeveer dezelfde eigenschappen moeten hebben als luidsprekers voor gesloten kasten: lage EBP (= FS/QES), rond de 50, een redelijke Qts (> 0,4). Fs maakt eigenlijk niet heel veel uit (lager = grotere kast en meer diepgang).
Voor een 6e order bandpass een hogere EBP (> 80), lagere Qts (zeg < 0,4), Fs maakt ook hier (volgens mij) ook niet heel veel uit.
De waarden kunnen verschillen, soms krijg je met een 'ongeschikte' luidspreker toch een goede FR met een kast van redelijke afmetingen... Experimenteren :P
Topic: Bas niet diep genoeg - inspelen? (24-12-2005 22:21:00)Voor een 6e order bandpass een hogere EBP (> 80), lagere Qts (zeg < 0,4), Fs maakt ook hier (volgens mij) ook niet heel veel uit.
TCMC schreef:
Als ik de waardes met Eminence ga vergelijkenGroeten Erwin
Met die site krijg ik heel andere t/s parameters dan de manier op DIYSubwoofers... Qts e.d. is komen op jouw site veel hoger uit :O
ik denk dat ik maar een BLH voor deze woofers ga maken, om er tenminste nog wat rendement uit te halen. Een gesloten kast van 250 liter is ook niet alles...
groeten Erwin
Topic: Bas niet diep genoeg - inspelen? (4-12-2005 10:48:00)ik denk dat ik maar een BLH voor deze woofers ga maken, om er tenminste nog wat rendement uit te halen. Een gesloten kast van 250 liter is ook niet alles...
groeten Erwin
TCMC schreef:
Welke software of meetapparatuur gebruik je voor TS parameters te meten?Als je software wilt gebruiken kun je Praxis of Speaker Workshop proberen, maar dan heb je wel extra accessoires nodig.
Aan de TS parameters te zien heeft deze speaker een erg zwakke magneet
Komt door de hoge Qes toch? Heb thuis speakers met een Qes van 1, goedkoop spul dus. In ieder geval, als ik deze luidsprekers in een heel grote kast zet, zal er dan wel wat laag uit komen? Want die 60 hz die er volgens winisd uit zou moeten komen in een 60L kastje valt niet te horen
mvg e-side
Zelf gemeten (drivers waren vrijwel nog niet ingespeeld, maar toch):
Zeuz 15 400 HC:
Re = 7,9 Ohm
Fs = 33 Hz
Qts= 0,58
Qes= 0,67
Qms= 4,65
Vas= 275,6 L
Dia= 380 mm
Sd = 1134 cm^2 (schatting dmv berekening, volgens zeuz zelf 831 cm^2)
Pe = 400 W
mvg E-side
Topic: Bas niet diep genoeg - inspelen? (3-12-2005 20:53:00)Zeuz 15 400 HC:
Re = 7,9 Ohm
Fs = 33 Hz
Qts= 0,58
Qes= 0,67
Qms= 4,65
Vas= 275,6 L
Dia= 380 mm
Pe = 400 W
mvg E-side
Tom schreef:
Het zijn Zeus luidsprekers.....dat moet genoeg zeggen
Heb je trouwens wel de uitvoering met harde ophanging?
Ja.mvg e-side
Hallo,
Laatst zelfbouw boxen gemaakt, gesloten kasten van ongeveer 65 liter met 15" zeuz luidsprekers. Klonk best mooi, maar toen we ze op een feest gebruikten viel de bas erg tegen (Naar aanleiding van dit ben ik trouwens ook het onderwerp 'bandpass subs' begonnen, om de bas de volgende keer wat te versterken).
Nu heb ik net de luidsprekers, in de kast waarin ze zitten, gemeten. Ik kom uit op een fs van 77 Hz, niet bepaald diep. En dat terwijl ze tot 58 hz zouden moeten gaan in deze kast, volgens de fabrieksmetingen én die van mijzelf, berekend in WinISD...
Hoe kan dit nu? Ik heb de luidsprekers nog niet erg lang, ze hebben tot nu ongeveer 7 uur voluit gewerkt. Ze moeten natuurlijk nog langer inspelen, maar zal de Fs daardoor nog 20 Hz dalen??
Dus weet iemand een mogelijke oorzaak, waardoor de bas niet diep genoeg is?
mvg E-side
Topic: bandpass subs (1-12-2005 20:53:00)Laatst zelfbouw boxen gemaakt, gesloten kasten van ongeveer 65 liter met 15" zeuz luidsprekers. Klonk best mooi, maar toen we ze op een feest gebruikten viel de bas erg tegen (Naar aanleiding van dit ben ik trouwens ook het onderwerp 'bandpass subs' begonnen, om de bas de volgende keer wat te versterken).
mvg E-side
ik heb de 15 400 HC woofers. Een heel vel met t/s parameters zat er al bij, al weet ik niet of ze allemaal wel kloppen.
Toen ik kasten voor deze woofers zou maken, was basreflex ook een mogelijkheid. Probleem is daarmee dat de uitslag zo enorm is onder F3, en de xmax van deze drivers is niet bepaald hoog als ik de meegegeven informatie mag geloven. Had ik dus een filter voor moeten maken, alleen we zaten al tegen het budget aan...
Ik heb daarom 70 liter gesloten kasten gemaakt. Zou volgens WinISD tot ongeveer 60 Hz +-3 Db komen. Genoeg voor de kickbas, waar de meeste muziek toch uit bestond. Bovendien was de bas, toen ik ze testte, dichtbij de boxen goed, maar wanneer het geluid van de 2 boxen bij elkaar kwam leek het net of de bas afnam (hoewel ze in fase stonden).
Bandpass zal voor deze luidsprekers lastig worden, ik heb al wat zitten experimenteren, en steeds kreeg ik een enorme kast. Voor hoorns kon ik ze ook al niet geschikt krijgen omdat de lengte steeds te kort was door de grote throat.
BTW, ik dacht dat de uitslag in een vierde order bandpass niet erg hoog was, aangezien de driver achter een gesloten kast heeft, en aan beide kanten acoustisch belast is (of sla ik de plank nu helemaal mis?)
groeten e-side
Topic: bandpass subs (1-12-2005 10:34:00)Toen ik kasten voor deze woofers zou maken, was basreflex ook een mogelijkheid. Probleem is daarmee dat de uitslag zo enorm is onder F3, en de xmax van deze drivers is niet bepaald hoog als ik de meegegeven informatie mag geloven. Had ik dus een filter voor moeten maken, alleen we zaten al tegen het budget aan...
groeten e-side
bedankt voor het aanbod maar ik ben laatste tijd veel aan het zelfbouwen en wilde nu wel eens een bandpass systeem proberen te maken.
Afgelopen keer toen ik een feest hield gebruikte ik 2 gesloten boxen (zelfbouw) met 15" zeuz luidsprekers, 250 w rms. Thuis uitgetest, klonk best aardig en ging diep genoeg, maar eenmaal in de zaal viel de bas helemaal weg. Vandaar dat ik voor de volgende keer er graag een sub bij wil, waarbij ik zit te twijfelen tussen een hoorn of een bandpass. Het probleem met hoorns is alleen dat je er meer dan 1 van nodig hebt om een beetje 'plaatsingsvrijheid' te hebben...
Topic: bandpass subs (30-11-2005 19:16:00)Afgelopen keer toen ik een feest hield gebruikte ik 2 gesloten boxen (zelfbouw) met 15" zeuz luidsprekers, 250 w rms. Thuis uitgetest, klonk best aardig en ging diep genoeg, maar eenmaal in de zaal viel de bas helemaal weg. Vandaar dat ik voor de volgende keer er graag een sub bij wil, waarbij ik zit te twijfelen tussen een hoorn of een bandpass. Het probleem met hoorns is alleen dat je er meer dan 1 van nodig hebt om een beetje 'plaatsingsvrijheid' te hebben...
Hallo,
ik ben van plan om een 4e order bandpass sub te gaan maken, die gebruikt moet worden voor een feest tot 50 a 60 man in een zaal van ongeveer 8*8 meter. Het valt me op dat er voor pa-doeleinden niet echt vaak een bandpass wordt gebruikt. Mijn vraag dus: Waarom eigenlijk niet? Het systeem heeft toch wel eigenschappen die van pas zouden komen? en zou een bandpass sub wel geschikt zijn voor zo'n feest??
groeten e-side
Topic: Feest 60-70 personen (31-10-2005 14:34:00)ik ben van plan om een 4e order bandpass sub te gaan maken, die gebruikt moet worden voor een feest tot 50 a 60 man in een zaal van ongeveer 8*8 meter. Het valt me op dat er voor pa-doeleinden niet echt vaak een bandpass wordt gebruikt. Mijn vraag dus: Waarom eigenlijk niet? Het systeem heeft toch wel eigenschappen die van pas zouden komen? en zou een bandpass sub wel geschikt zijn voor zo'n feest??
groeten e-side
bedankt voor de reakties!
e-side
Topic: Feest 60-70 personen (30-10-2005 13:39:00)e-side
pietje schreef:
ga me nou niet vertlelen dat dat het enigste verhuurbedrijf is in leeuwarden, ook zijn er zat drive-ins how's die gewoon verhuren!Van hoeveel watt moet ik ongeveer uitgaan??
groeten e-side
Bij ons hier in de buurt hebben we een verhuurbedrijf, dat o.a. het geluid verzorgt in voetbalstadions e.d.. ff gevraagd, een systeem van 150 w rms kostte ongeveer 200 euro, voor 75 w rms iets van 100.
vergis ik me nou of is dit aan de dure kant
Topic: Feest 60-70 personen (29-10-2005 20:55:00)vergis ik me nou of is dit aan de dure kant
Zou de Palladium p-500 in combinatie met woofers van 96 db SPL (met ong hetzelfde vermogen als de p-500) een beetje in de buurt komen of haal ik het er lang niet mee?
Topic: Feest 60-70 personen (29-10-2005 15:01:00)Sorry ik was vergeten te vermelden dat het niet om 1x ging. De installatie zal ik nog vaker gaan gebruiken bij gelijksoortige feesten. Huren zal dus na een tijd duurder zijn...
Zelf was ik er ook al vanuit gegaan dat ik geen (heel) goed setje zou kunnen aanschaffen. Maar zijn er dan geen woofers die zullen geschikt zijn? De rest kan ik zelf wel bouwen. Misschien dat ik dan goedkoper uit ben?
En wat betreft de versterker, met hoeveel watt zou ik daar ongeveer rekening mee moet houden?
groeten e-side
Topic: Feest 60-70 personen (29-10-2005 14:33:00)Zelf was ik er ook al vanuit gegaan dat ik geen (heel) goed setje zou kunnen aanschaffen. Maar zijn er dan geen woofers die zullen geschikt zijn? De rest kan ik zelf wel bouwen. Misschien dat ik dan goedkoper uit ben?
groeten e-side
hallow,
ik ben van plan een feest te geven. Het gaat om zo'n 60 tot 70 man, tussen de 15 en 25 jaar. Er wordt vooral trance, techno en dat soort muziek gedraaid. Het zaaltje waarin t moet gebeuren is ongeveer 50 m^2.
Ik kan er zelf niet echt uitkomen hoeveel watt (en dus welke versterker/boxen) ik nu precies nodig zal hebben. Ik ben nu zelf al bezig bashoorns te maken, en die gaan wel hard genoeg (getest). Kan dus alleen niet uit de versterker en de boxen voor de rest v/h geluid komen. 'T moet hard (genoeg) gaan, maar ik zit vast aan een (klein) budget van ong 350 euro. Zelfbouw is een optie. Kunnen jullie mij iets aanraden??
groeten e-side
groeten e-side
