Het profiel van Backupmaster
Laatste 2 bijdrage(n) van Backupmaster (Pagina: 1 van 1)
Topic: Probleem met verschil tussen 2 setjes boxen (27-2-2003 23:38:00)
Het master setje zal zeker en vast een beter geluid geven dan die DAP kasten (nieuwe serie, heb ze nog niet gehoord, maar zal weeral DAP kwaliteit zijn aangezien de prijs).
Ik zou zeker voor het master setje gaan, maar zelf met dat setje (of dubbele DAP), kan je nooit 500 man aan (zeker als het "hard moet knallen" en nog erger, voor een House feesie). Huur gewoon een lekker setje, en klaar is kees !
Kopen mag je ook doen, maar je zal (denk ik) teleurgesteld zijn.Maar hoe moet ik dat dan zien met die decibel meting? liegen ze bij dap dan over het iets hogere verschil in het aantal decibel ?Topic: Probleem met verschil tussen 2 setjes boxen (27-2-2003 23:06:00)
powersound schreef:
Holla ! Pas op ! Je vergelijkt appelen met peren !Het master setje zal zeker en vast een beter geluid geven dan die DAP kasten (nieuwe serie, heb ze nog niet gehoord, maar zal weeral DAP kwaliteit zijn aangezien de prijs).
Ik zie in de specifactie van deze twee combinaties van een Fullrange speaker systeem en een woofer erbij een heel groot verschil in prijs.... De goedkopere set lijkt beter te zijn door met een beetje minder watt 1 of twee decibel meer te geven en voor de helft van de prijs minder ? Maar is dit ook echt zo ? Kan iemand mij deskundig advies geven over dit probleem ? Deze set wil ik gaan geruiken in cominatie met de versterker DP 5000 specificaties zijn hier te vinden https://www.master-audio.com/index/mad/amplifica/a3presen.htm . Deze set moet kei hard knallen en is bedoeld voor een hardhouse feestjes van rond de 500 mensen...Mischien wil ik de goedkopere set (dus 2 fullrange en 2 sub voor links en recht) wel 2x kopen en nog een versterker erbij als er dan toch verschil in zit bij punten waar ik niet aan gedacht heb? is dit dan een slimme keuze? want dan ben ik nog steeds goedkoper uit? Of is die andere set dan evengoed nog harder/beter van kwaliteit ofzo..........
Dure set
Fullrange: 1588,-
Subwoofer 1153,-
2741,-
Totaal=2 x 2741= 5482,-
Goedkope set:
Fullrange: 399,-
Subwoofer 319,-
718,-
Totaal=2 x 718= 1436,- incl. btw
PS 30
Kosten € 1588,- excl btw.
https://www.master-audio.com/castella/mad/pictures/ps30.jpg
Specs:https://www.master-audio.com/index/mad/speak/d1-2.htm
SW18B
Kosten € 1153,- excl btw.
https://www.master-audio.com/index/mad/pictures/sw18b.jpg
Specs:https://www.master-audio.com/index/mad/speak/d2-2.htm
DAP A-215 speaker
Kosten € 399,0 incl btw.
https://djdj.nl/cat/d3257.jpg
Specs:
15 inch (2x) and 1.4 driver
Components: 15"/1" 2-way Fullrange. 2x 15" LF driver, 1x 1" HF compression driver
Frequency Range: 45Hz - 19KHz
SPL (1W/1m): 102 dB
Power Handling: 600 W/rms 900 W/prog
Nom.Impedance: 4 ohms
Dispersion (H x V): 60° x 60°
X-over Frequency: 300 / 1800 Hz
Weight (Kg): 43
DAP A-18B
Kosten € 319,0 incl btw.
https://djdj.nl/cat/d3262.jpg
Specs:
18 inch subwoofer
Components: 18" Bass, hornloaded 1x 18" LF driver
Frequency Range: 35Hz - 300 Hz
SPL (1W/1m): 102 dB
Power Handling: 500 W/rms 900 W/prog
Nom.Impedance: 8 ohm
Dispersion (H x V): omni directional
X-over Frequency: 150 Hz (optional passive X-over)
Weight (Kg): 46,5
Dure set
Fullrange: 1588,-
Subwoofer 1153,-
2741,-
Goedkope set:
Fullrange: 399,-
Subwoofer 319,-
718,-
PS 30
SW18B
DAP A-215 speaker
Specs:
SPL (1W/1m): 102 dB
Weight (Kg): 43
DAP A-18B
Specs:
18 inch subwoofer
SPL (1W/1m): 102 dB
Weight (Kg): 46,5
