Het profiel van Anno
Laatste 5 bijdrage(n) van Anno (Pagina: 1 van 1)
Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (22-10-2005 14:18:00)
Koop een USB-MIDI-interfaceje van 40 euro en je bent klaar. Geen gezeur met drivers etcetera. Bijvoorbeeld de Audiotrak Midimate, al voor 37,50 te krijgen bij een dozenschuiver.Psst, op de bron van dat schemaatje staat de driver ;)
Maar ik heb nu besloten om het anders te doen: USB-to-Gameport adapter (kan ik meteen m'n joystick nog eens ooit gebruiken bij games) en dat kabeltje (van DAP volgens mij) wat eerder ook al vermeld is.Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (22-10-2005 10:39:00)
de shop zie ik: klik [/Edit]Dat scheelt weer 5 minuten werk
Nu nog even zoeken naar een verloopje van 8 naar 5 polig, want op de Behringer zit een 5 polige DIN als ik me niet vergis.Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (21-10-2005 11:25:00)
Okee, jij wint...
Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (22-10-2005 12:11:00)JeroenVDV schreef:
Heel simpel. Een midi-out op je laptop maak je niet zomaar. Je kunt wel een kabeltje solderen, maar wat dacht je van de driver die door het gebruikte sequence-programma of midi-player ondersteund moet worden?Koop een USB-MIDI-interfaceje van 40 euro en je bent klaar. Geen gezeur met drivers etcetera. Bijvoorbeeld de Audiotrak Midimate, al voor 37,50 te krijgen bij een dozenschuiver.
Na een paar uur Google nog steeds niets gevonden voor een kabeltje van (mini) DIN-8 naar DIN-5.
Een vriend van me zegt dat het gewoon 1 op 1 gaat, dus pin 1 -> pin 1, pin2 -> pin2 etc en dat de laatste 3 polen gewoon vervallen van de DIN-8.
Kan iemand dit bevestigen?
Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (21-10-2005 18:49:00)Een vriend van me zegt dat het gewoon 1 op 1 gaat, dus pin 1 -> pin 1, pin2 -> pin2 etc en dat de laatste 3 polen gewoon vervallen van de DIN-8.
Skevdude schreef:
[Edit] Die kabel waar jij het schema van hebt gevonden, staat hier ook inde shop zie ik: klik [/Edit]
Hallo allemaal,
Bij de drive-in hebben we nu al weer een hele tijd de Behringer LC2412, maar nu wil ik graag het licht met de computer gaan bedienen.
Mijn collega's zijn hier enigzins tegen en zeggen dat het licht zo goed genoeg is.
Uiteraard vind ik dat het makkelijker en beter zou moeten kunnen.
Dus een van mijn collega's zei, wat je ook kunt doen: op de LC2412 zit een midi ingang, misschien dat je hem zo kunt aansturen.
Dus ik heb even de handleiding doorgekeken van de Behringer en inderdaad een groot deel van de functies kan bestuurd worden via Midi.
Als ik het goed heb gezien kun je in ieder geval alle faders bedienen, wat dus zou betekenen dat je in principe al het licht wat er aan hangt besturen kunt.
(Ik weet dat hier al topics over zijn, maar daarin stond nog weinig spetterends/nieuws voorzover ik heb gezien.)
Dus ik ben even gaan googlen voor een simpele oplossing om een Midi uitgang op m'n laptop te krijgen...
En ik vond: deze schets
(bron: https://www.midiweb.com/hww/midi.htm)
Maar nu is het eerste probleem hier: dit gaat naar Mini DIN-8, en niet naar een DIN-5 die wel op de Behringer zit.
Mijn eerste vraag is dus: Weet iemand hoe de 'pin out' (of hoe noem je dat in dit geval) van een DIN-8 zijn t.o.v. een DIN-5?
Zodra ik dat weet, ik alle componenten heb en ik hem heb gebouwd, dan ga ik over naar stap 2 - het uitproberen van het e.e.a.
Uiteraard houd ik jullie hiervan op de hoogte.
Gegroet,
Arno
Gegroet,
Arno
