Het profiel van Adhd
Laatste 7 bijdrage(n) van Adhd (Pagina: 1 van 1)
Topic: DAP Soundmate 1 (4-10-2005 19:05:00)
soundmate is een leuke set, maar ik ben zelf heel erg goed te spreken over de kwaliteit van de k-112's, die kunnen als ze alleen de zang versterken echt wel een aardig zaaltje aan. (inmiddels ruim ervaring mee).
mocht je feestjes erbij willen doen, kun je er altijd nog een sub bijkopen. Dan ga ik er vanuit dat je eerst de toppen met versterker doet (dacht aan de palladium 1600) en later kun je de subs erbij kopen. dat kan met de zelfde versterker prima omdat je dan van 8 naar 4 ohm gaat. je bent dus in eerste instantie 100 euro goedkoper uit (ongeveer, zo uit m'n hoofd) en koop je er later subs bij, dan kost het iets meer, maar dan heb je ook veel meer!
Topic: dcx2496 aansluiten op pc (4-10-2005 14:39:00)mocht je feestjes erbij willen doen, kun je er altijd nog een sub bijkopen. Dan ga ik er vanuit dat je eerst de toppen met versterker doet (dacht aan de palladium 1600) en later kun je de subs erbij kopen. dat kan met de zelfde versterker prima omdat je dan van 8 naar 4 ohm gaat. je bent dus in eerste instantie 100 euro goedkoper uit (ongeveer, zo uit m'n hoofd) en koop je er later subs bij, dan kost het iets meer, maar dan heb je ook veel meer!
welke kabel heb ik nodig op de behringer dcx aan te sluiten op de compoort van m'n laptop. vreemd dat ik deze vraag nog nergens vond hier op het forum.
Is het gewoon de meest standaard standaard compoort kabel die ik bij de computerboer kan halen?
alvast bdankt!
Topic: Beginner PA set, K-112 + AX 18B (16-6-2005 16:10:00)Is het gewoon de meest standaard standaard compoort kabel die ik bij de computerboer kan halen?
alvast bdankt!
tja.... of ik neem gelijk 4 vier van die 15inch subs.... dat kan die palladium 2000 versterker mooi aan. is 200 euro duurder dan 2x 18inch, maar volgens verhalen hier dus toch een stuk beter. of zie ik dit verkeerd....
Topic: Beginner PA set, K-112 + AX 18B (16-6-2005 09:03:00)om weer even terug te komen op de keuze tussen AX-18B en de 15B...
Als je zegt dat ik die beter kan nemen....
Tja, hij is 100 euro goedkoper, een stuk kleiner maar kan ook 200 watt rms minder hebben.
Hoeveel scheelt dit in de zaal?
Ik dacht dat ik met de 18B (en in combinatie met de behringer DCX 2496) wel ongeveer het meeste vermogen uit m'n budget haalde...
Topic: Beginner PA set, K-112 + AX 18B (15-6-2005 18:28:00)Als je zegt dat ik die beter kan nemen....
tja.... dan zal ik de grens van pa zelf/pa huren bij een wat lager bezoekersaantal moeten leggen. Het ligt er volgens mij ook aan in wat voor zaal je zit. Als het een kleine, lage kroeg is... of een grote hoge zaal betreft..
En wat de compressors/limiters betreft, die heb ik al. (twee stereocompressors/limiters) Bovendien zit er in de behringer ultradrive ook op alle kanalen een limiter.
Topic: Beginner PA set, K-112 + AX 18B (15-6-2005 16:53:00)En wat de compressors/limiters betreft, die heb ik al. (twee stereocompressors/limiters) Bovendien zit er in de behringer ultradrive ook op alle kanalen een limiter.
om eerst even op het bericht van roytje te reageren, Je hebt misschien gelijk, alleen deze PA is alleen maar voor kleine optredentjes en in de oefenruimte. Ik wil niet meer investeren, omdat bij grotere optredens huren gewoon beter kan. (grote optredens (meer dan 200 man) heeft de band ook weinig, dus is voorlopig nog niet aan de orde.
Ik denk dat ik na jullie advies de volgende set samenstel:
2x K-112 (heb ik al)
2x AX-18b
Palladium 2000
Palladium 1200
Behringer ULTRADRIVE PRO DCX-2496
Het is nog niet definitief, maar dit is wat ik op dit moment in gedachten heb.
Nu zit ik nog ergens mee, die behringer ultradrive, is dus m'n crossover. Maar als ik zie wat ik er allemaal wel niet mee kan instellen, heb ik dat ding liever niet in m'n versterkerrack, maar in het effectenrack. Ik moet dan alleen bij m'n multiekabel even twee stekkers omwisselen, dan kan het.
Is dit praktisch? ik zie het eigenlijk nooit....
Topic: Beginner PA set, K-112 + AX 18B (14-6-2005 23:03:00)Ik denk dat ik na jullie advies de volgende set samenstel:
2x AX-18b
Palladium 2000
Palladium 1200
Geacht publiek,
Ik heb een PA setje nodig om een band te versterken in kleine zaaltjes en kroegen tot 200 man.
monitors, mengpaneel, equalizer, effecten, alles heb ik al. Ook heb ik al twee K-112's
Hier wou ik nog twee AX-18B baskisten bij doen. Nu heb ik voor de twee k-112's en de beide baskisten nog versterkers en cross-over nodig. Ik wil beslist een actieve cross-over.
Ik zelf zat te denken aan de volgende dingen:
DAP Palladium P-900 vintage voor de tops
DAP Palladium P-1600 vintage voor de subs
Behringer CX-3400 Crossover
Ik doe dit allemaal wat op de gok. Is dit wat?
Kunnen de K-112's de 450 watt per box aan?
Kunnen de baskisten de 800 watt aan? of moet ik toch een lichtere amp nemen.
doe ik mijn PA te kort met een Behringer?
ben benieuwd naar de antwoorden, Kheb de zoekfunctie veel gebruikt, maar vind niet echt een passend antwoord, vandaar dit nieuwe bericht!
alvast bedankt!!
alvast bedankt!!
