Het profiel van Ccc
Laatste 32 bijdrage(n) van Ccc (Pagina: 1 van 2)
Topic: New-line busje gespot (2-10-2005 16:55:00)Alles wordt toch eerst getest en dan pas verzonden
Ja en dat geloof je zelf.Topic: Synq of pioneer... (26-9-2005 17:19:00)
Zolang je het crossfadertje maar netjes laat staan voor zover jij je loop wilt hebben. Mocht je loopje niet helemaal kloppen dan kun je hem zelfs nog iets aanpassen en iets langer of korter maken.Zou ik mogen weten hoe je die loop kan aanpassen.
En daarna kun je hem bij knippen qua lengte met de X parameter mocht ie niet helemaal kloppen.
Loop kan ff kijken (ik ga nu heel snel alles ff aan zetten en kijken
) 8 beats lang.
En je kan het startpunt instellen dor middel van de 2-4-8 beats knop te gebruiken. Zodra je dan de crossfader open gooit begint ie vanzelf het loopje af te spelen :)
En hoe doe je knippen? En hoe stel ik dat start punt in? ik heb vanalles geprobeert en de handleiding doorglezen maar het lukt mij niet
Topic: Rookmachine reinigen (24-9-2005 23:01:00)
BOFH schreef:
martijnvaandering schreef:
of draai je zelf stiekum nog wel eens?
Reind schreef:
Ik weet niet wat jij onder een loop verstaat maar ja -> Een loop is tenslotte oneindig.Zolang je het crossfadertje maar netjes laat staan voor zover jij je loop wilt hebben. Mocht je loopje niet helemaal kloppen dan kun je hem zelfs nog iets aanpassen en iets langer of korter maken.
Reind schreef:
Yeps.En daarna kun je hem bij knippen qua lengte met de X parameter mocht ie niet helemaal kloppen.
Ik heb em gemaakt. Wat ik heb gedaan is de pomp los gedraait en open gemaakt. ff wat vloeistof erin gedaan. Alle onderdeeltjes die los zaten ook ff eruit gehaalt en nat gemaakt. Daarna alles weer terug gedaan en hij deed het weer
Topic: snelle laser vraag ?? (24-9-2005 17:45:00)
Zo te zien is het een Big Dipper k100, kijk maar. https://asymptech.com/Asymptech_products1.html
Topic: Rookmachine reinigen (23-9-2005 18:38:00)ja dat is makkelijk gezegd dan gedaan koop een nieuwe :). Ik probeer em liever ietwat te maken zodat ik er nog mee door kan. Vind het sowieso zonde een apparaat wat ik 6 keer gebruikt heb weg te doen.
Topic: Rookmachine reinigen (23-9-2005 16:47:00)
Wat voor geluid hoor ik te horen? Nooit naar geluisterd
Als ik het knopje indruk hoor ik wel een gezoem.
Topic: Rookmachine reinigen (23-9-2005 16:08:00)
Goh hehe wat denk je nou dat ik eerst heb gedaan?
Juist ja wat jij net verteld.
Topic: Rookmachine reinigen (23-9-2005 15:48:00)
Nou ik heb dit gedaan. Azijn liep er gewoon doorheen. Ook eens door de leiding gedaan en geblazen. Alles weer aangesloten.
na 6 minuten was hij pas warm. Toen knopje ingedrukt. Niks. Na een minuut een beetje rook. Toen weer niks na halve minuut iets meer rook met schokjes. Nu is het weer zo dat er geen rook komt als ik het knopje indruk.
Topic: Rookmachine reinigen (22-9-2005 17:19:00)na 6 minuten was hij pas warm. Toen knopje ingedrukt. Niks. Na een minuut een beetje rook. Toen weer niks na halve minuut iets meer rook met schokjes. Nu is het weer zo dat er geen rook komt als ik het knopje indruk.
Haha alweer :).
Ik heb nu mijn rookachine opengeschroeft het is een F80z antari. Nu zit er voorin dus een wit zacht blok( waarschijnlijk het verwarmings element). Nu vraag ik mij af hoe ik hier azijn in wil laten lopen :).
Topic: Rookmachine reinigen (22-9-2005 17:17:00)Ik heb nu mijn rookachine opengeschroeft het is een F80z antari. Nu zit er voorin dus een wit zacht blok( waarschijnlijk het verwarmings element). Nu vraag ik mij af hoe ik hier azijn in wil laten lopen :).
Mijn voorlaatste reactie was eigenlijk voor dewit bedoelt. :) Gelijk post
Topic: Rookmachine reinigen (22-9-2005 16:57:00)Ik neem dat je hiermee dat koperen ding bedoelt waar de rook uit komt? Dit ding heb ik tijdens het testen eraf gehad.( Stond in eerdere reacties vermeld dat je dat moest doen)
Topic: Rookmachine reinigen (22-9-2005 16:37:00)Ik heb nu beide gebruikt, dus ook schoonmaak azijn. Het heeft niet veel geholpen, het lijkt of hij nu iets minder spuit oftewel misschien nog meer verstopt. Is er nog een andere oplossing?
Topic: Rookmachine reinigen (22-9-2005 15:56:00)Ik heb nu gedemineraliseerd water erdoorheen gespoten maar hij doet nog steeds klote. Ik heb de machine 4 jaar geleden gekocht en in totaal 6x gebruikt. De laatste keer was misschien drie kwart jaar geleden. Dus versleten kan hij niet zijn.
Topic: Rookmachine reinigen (22-9-2005 13:12:00)Is gedemineraliseerd het zelfde als gedestilleerd water?
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (15-9-2005 23:04:00)Oke nu heb ik alles goed gelezen en als het goed is is deze vraag neit gesteld :).
Als ik 2 dynamo's heb en 2 winners kan ik deze dan alle 4 tegelijk op een SM1612 aansluiten. Of mogen het per controller alleen maar lampen van hetzelfde typen zijn?
Topic: noob zoekt simpel antwoord op enkele vragen omtrent softwarematig produceren (15-9-2005 18:13:00)Als ik 2 dynamo's heb en 2 winners kan ik deze dan alle 4 tegelijk op een SM1612 aansluiten. Of mogen het per controller alleen maar lampen van hetzelfde typen zijn?
Ik neem aan dat je zelf kunt kiezen wat voor processor je erin zet.
Topic: noob zoekt simpel antwoord op enkele vragen omtrent softwarematig produceren (15-9-2005 13:26:00)Misschien neem je een laptop omdat je niet veel plaats hebt?
kijk anders eens naar dit https://xc.aopen.com.tw/aoeb/index.aspx Kleine goede pc's. En ze zien er ook nog mooi uit.
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (14-9-2005 23:13:00)kijk anders eens naar dit https://xc.aopen.com.tw/aoeb/index.aspx Kleine goede pc's. En ze zien er ook nog mooi uit.
Klopt het nu als ik zeg. Ik koop een winner en een dmx controller, moet ik ook een dimmerpack kopen om het te kunnen gebruiken.
Topic: Suggestie webshop en forum (11-9-2005 20:29:00)Nee inderdaad het is ook geen probleem maar ik vind het handiger
Dus vandaar de suggestie.
Topic: Suggestie webshop en forum (10-9-2005 16:02:00)
Bedankt, daar had ik inderdaad nog niet gekeken:).
En ja het ging ook over het forum.
