Het profiel van Tejo
Laatste 4 bijdrage(n) van Tejo (Pagina: 1 van 1)
Topic: Geluidsset (24-3-2005 15:40:00)
Als je een luidspreker 250 Watt geeft (bij fullrange) dan zal er van die 250 Watt bijvoorbeeld 25 Watt naar de 1" gaan. Geef je echter een signaal dat pas 120 Hz begint, dan zit er relatief meer hoog in het signaal (omdat al het laag er uit is gehaald). Hierdoor krijgt de 1" bijv. opeens het dubbele vermogen te verwerken.
De 1" heeft al last van vervorming bij 25 W en zal hier dus alleen maar meer last van krijgen bij 50 Watt.
Mvg JohanHa, bedoel je het zo? Maar dan is het toch gewoon een kwestie van zachter zetten?
Je gaat toch niet zo hard draaien dat de boel vervormd? Tenminste ik niet.
Die sub voeg je evt alleen toe om diepere bassen te krijgen.
En, je zegt dat een 1" al vervormd bij 25 watt. Geldt dit voor alle 1"ers? Lijkt me toch raar.
TejoTopic: Geluidsset (23-3-2005 13:36:00)Johan,
Kun jij me uitleggen waarom bovenstaande zo is? Ik begrijp dat namelijk niet.
Waarom gaat een 1" vervormen als je een sub toevoegd? Ik ga er vanuit dat de subs apart door een amp worden aangestuurd. Dus, de bassen die normaal naar de top gaan worden minder omdat deze nu door de subs worden gedaan. Maar daarom hoeven de 1" speakers toch niet gaan vervormen?
Dank, Tejo
Hm, waarom maakt men dan dubbel 15" met een 1"?
Waarom dan geen enkel 15, enkel 12 en 1"?
Topic: Geluidsset (24-3-2005 14:34:00)Waarom dan geen enkel 15, enkel 12 en 1"?
Dank je wel voor de uitleg.
Dus, als ik het goed begrijp kun je een (dubbele) 15" met 1" eigenlijk niet met een sub gebruiken.
Topic: Geluidsset (24-3-2005 11:03:00)Dus, als ik het goed begrijp kun je een (dubbele) 15" met 1" eigenlijk niet met een sub gebruiken.
Rademakers schreef:
Als je een (passieve) 15"/1" als top gaat gebruiken kan deze minder vermogen verwerken als bij fullrange gebruik. Meestal wordt er inderdaad gedacht dat de top meer vermogen kan verwerken omdat deze geen lage tonen meer hoeft te verwerken.Als je een luidspreker 250 Watt geeft (bij fullrange) dan zal er van die 250 Watt bijvoorbeeld 25 Watt naar de 1" gaan. Geef je echter een signaal dat pas 120 Hz begint, dan zit er relatief meer hoog in het signaal (omdat al het laag er uit is gehaald). Hierdoor krijgt de 1" bijv. opeens het dubbele vermogen te verwerken.
Mvg Johan
Tejo
Rademakers schreef:
Als je een 15"/1" als top gaat gebruiken krijgt de 15" het makkelijker en de 1" krijgt het moeilijker, dan het geval is bij fullrange, de vervorming neemt dan dus nog verder toe.Kun jij me uitleggen waarom bovenstaande zo is? Ik begrijp dat namelijk niet.
Dank, Tejo
